Реальный (относительно чистый) эфир моей квартиры. Прямая видимость. Клиент Intel 7260 (2T2R AC) под Linux.
Устройства SNR-CPE-W4N revM/ SNR-CPE-MD1. ПО Wive-NG-MT v4.6.14.
Софт iperf3 в режиме TCP в 16 потоков.
Итого:
На 2.4ГГц по всем интерфейсам в однонаправленном режиме упираемся в 100Мбит порты. В дуплексе имеем около 130-140Мбит суммарно. 7620_down.jpg
На 5ГГц так же упираемся в 100Мбит порты в том числе в дуплексе.
P.S. 2.4ГГц в чистом эфире при поддержке клиентом всех плюшек AP (SGI/BURST/GREENFILED/SHORTSLOT/40MHz и т.д.) максимально достижимый результат для 2T2R около 190Мбит:
7620_ideal.jpg.
В реальности увы в 2.4ГГц эфир забит под завязку почти везде. Потому крайне рекомендую сразу использовать 2х диапазонные устройства.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Давайте уже в профильный раздел с описанием схемы тестирования, описанием устройств, со скринами рожи и т.д. А то разговоры про обычный порошок и другие роутеры не дадут нужного результата как ни крути.
Тот же ноут, но роутер другой (Кинетик гига 3)
на md1 сеть wifi Wive-NG-MT,на другом OfficeUN.
Изменено пользователем DinarD
Ссылка на сообщение
https://sourceforge.net/projects/wive-ng/files/wive-ng-mt/test-only/ обновляйтесь пробуйте (со сбросом и настройкой руками и не крутите ничего лишнего), однако я так понимаю в тесте с гигой 3 у вас и клиент и AP 2T2R, тогда результаты более чем скромные если речь о 5ГГц.
Более того судя по скрину вы зачем-то на wive отрубили 2T2R (в итоге RATE 150 вместо 300). И вообще не понял что вы тестите? 5ГГц один вопрос, тогда на кой чёрт скрин с 2.4. 2.4 вопрос другой. В общем каша какая-то.
P.S. Не вижу никаких данных из мной запрошенных. По фото гадать не умею.
Ссылка на сообщение
Просьба проверить с яблоками в 80МГц 6.0.11 отсюда https://sourceforge.net/projects/wive-ng/files/wive-ng-mt/test-only/ . Нужен полный сброс и минимальная настройка вручную (имя сети, пароль ну и то что нужно для работы с оператором). Остальное не трогаем. Вроде удалось до яблочников (всмысле разрабов) достучаться. Под рукой яблочных девайсов нет потому прошу проверить.
Ссылка на сообщение
Ноут умеет только 150Мбит/с.
Я прикладывал скрин wifi адаптер как раз для этого, чтобы было понятно, на каком клиенте тестирую.
//прошу прощения не то отредактировал, кнопкой промазал, sfstudio//
Изменено пользователем sfstudio
Ссылка на сообщение
Скрин wifi адаптер AR956x какой там X мне неведомо, там как одностриные так и более есть. И ещё раз, в инсайдере у вас прекрасно видно что MAX RATE у всех кроме wive и какого-то тплинк 300Мбит. Т.е. зачем-то отрубили второй стрим на SNR. При этом пострадали даже 1T1R клиенты умеющие только 150 рэйт, т.к. отключился STBC (ему нужно 2 стрима с передающей стороны). Тем самым гарантированно поставили SNR-CPE в худшее положение, т.к. STBC позволяет получить примерно 2Дб SNR (сигнал/шум) выигрыша на приёмной стороне в случае с 1T1R клиентом. А это почти в 1,5 раза в абсолютных величинах.
Более того, т.к. в инсайдере видно MAX_RATE 300 то значит карточка умеет как минимум 2R. Запросто может быть 1T2R в итоге в свойствах соединения видите только 150Мбит (tx rate винда там показывает, а на каком рэйте идёт передача в сторону клиента можно видеть в роже роутера в stalist который и следует показывать если есть проблемы, причём в advanced режиме, а не скрины свойств драйвера который общий для целого семейства чипов), а вот TxRate со стороны АП и RxRate на клиенте при таком адаптере зепросто может быть и 300. Но т.к. вы отрубили второй стрим на АП то больше 150 уже не будет. Т.е. вдвое уменьшили возможную скорость в сторону клиента вдвое.
Я вижу у вас на скринах MAX RATE 150 что возможно только если переключили сами TxStream в положение 1 (ни в каких других случаях в маяках из которых инсайдер и берёт инфу не будет 150Мбит max rate, ну если клиент >=1T2R. При рэйте 150 в чистом эфире дай бог 90 полудуплекса будет. По факту на одном стриме в реальном эфире в полосе 40МГц вы получите около 75, что по сути и наблюдаем.
Так что ещё раз говорю, обновление - сброс, минимальная настройка - проверка. Чудес не бывает. И не крутите ничего лишнего.
Ссылка на сообщение
на wive отрубили
А он по умолчанию там стоит 1T1R. (мимнимум настроек). Хотя это для 5ГГц.
Ссылка на сообщение
5ГГц в MD1 одностримный. И для него вообще нет крутилок Tx/RX Streams т.к. он всегда = 1. Для 7620 по умолчанию оно 2. И крутить это дело стоит только в совсем редких случаях (впрочем как и большинство других крутилок), причём точно понимая что делаешь.
Ссылка на сообщение
Не крутите ничего лишнего. Ещё раз говорю.
Еще раз - настроек минимум - чистый pppoe и wifi+ключ.
Ссылка на сообщение
Да да. TxStreams в 1 выставился сам... Не выдумывайте. Сделаете как говорят - будет разговор. Пока я вижу что зачем-то крутили то, что не следует.
Кстати, а роутер вы взяли на тест в НАГ или оператор выдал? Вот не удивлюсь если у вас девайс "кастомизированный" под оператора, который зачем-то решил второй стрим рубануть. Могли и ещё чего-нить нарулить.
Я не контролю все "кастомизации". Можете конфиг слить и сюда прикрепить, скажу что ещё наверчено.
Потому смысла нет продолжать разбор полётов пока не прошьёте последнюю версию ПО и не выполните сброс кнопкой с настройкой вручную.
2 Кирилл... Были среди кастомизаторов кто требовал крутить HT_RxStream/HT_TxStream и т.д.? И как оно попало к человеку на тест в таком виде? А то ведь могли и сброс RWFS оторвать и тогда даже обновление со сбросом не поможет.
Ссылка на сообщение
Прошил последнюю версию. Могу предоставить удаленный доступ для проверки настроек, так на недоверии конструктивно мы с вами не решим данную проблему (у меня это найти подходящий роутер для предоставления абонентам).
config.zip
Ссылка на сообщение
Слейте пока просто сюда конфиг, гляну по быстрому. После решим. У меня тоже работы навалом. Если говорите не крутили, то у меня единственное предположение что железку вам послали из партии для каких-то рукоблудов-кастомизаторов зачему-то отрубивших второй стрим и не бог весть ещё что. Но это уже вне зоны моего контроля.
Щас глянем.
Ссылка на сообщение
Сейчас в конфиге всё нормально. В инсайдере по прежнему грит MAX Rate 150 ? Ну и проверили уже или пока просто влили сбросили и настроили по минимуму?
Stalist в advanced режиме с подключенным тестируемым ноутом покажите до кучи. И точно что за адаптер, а не скрин с драйвера. Чип какой конкретно там, гляну в даташит что умеет хоть.
Ссылка на сообщение
Да, странно, сейчас 300.
Но настройки были по принципу - достал из коробки - обновил на последнюю доступную прошивку - сбросил настройки - настроил по минимуму.
Скрины счас сделаю.
Ссылка на сообщение
Ну видимо действительно достали из какой-то кастомизированной партии черти. Я всё забываю, что некоторые операторы зачем-то рукоблудят зачастую накручивая непонятно что (и заказывают сразу кастомизированную заливку). Видимо искренне считают что это улучшит ситуацию. Ну я понял бы 40МГц полосу бы рубили ради работы в сверхзасранном эфире, но отрубать второй стрим это 100% во вред почти во всех ситуациях...
Ссылка на сообщение
Адаптер Atheros QCWB335 (chip QCA9565). Это все, что нашел по адаптеру.
Ссылка на сообщение
1T1R но видимо драйвер отдаёт инсайдеру реальное содержимое маяков без поправки на то что может адаптер.
Видеть на нём скорости выше 80Мбит полудуплекса можно будет увидеть разве что когда вокруг все молчат (ну т.е. только маяки летают). Запустите торрент популярный и оставьте минут хотя бы на 5ть. Увидите что он может в той или иной связке.
Можете посадить его на тот же канал что и другой роутер чисто ради проформы (условия должны быть одинаковы для сравнения).
Однако я бы не рассчитывал бы на 1T1R клиенте гарантированную повторяемость достижения даже 80Мбит в произвольно взятом эфире.
В гиге 3 на 2.4 стоит MT7602 который имеет проблему затыкания от шума (например USB3). В итоге что бы избежать затыков для 2.4 задрали NoiseFloor в BBP достаточно высоко, что до кучи позволило близким клиентам показывать более высокие скорости т.к. АП меньше отвлекается на соседние АП (нойз гейт эти сигналы тупо откидывает). И всё бы было бы прекрасно если бы не было бы побочных эффектов в виде дырок в покрытии, когда из-за недостаточной чувствительности AP перестаёт слышать клиента и клиент перешедший в PSM на более чем 300с будет вынесен из MAC Table AP, а проснувшись и послав АП DATA FRAME она их по просту не услышит, и не отработает логика обраотки Class2/3 Error, в итоге будет косяк вида висим, уровня дофига, а инета нету.
Возвращаем назад порог отсечки и получаем проблемы с работающими рядом USB3 и светящей в окно базой LTE. =)
Что для вас критичнее - решать вам. По мне так пусть будет в районе 75-80Мбит по спидтесту (лучше бы торрент бы запустили) на кастратах (аля вышеозвученный квалком) и полная предсказуемость, чем подобные грабли.
Хочется больше - ну тут либо 2T2R в N/AN (с обоих сторон) либо AC.
Ссылка на сообщение
Ясно, так примерно и предполагал.
Только вот абоненту этого не объяснить - редко где на ноутах ставят полноценные адаптеры 2T2R. Замена тоже не всегда возможна - whitelist`ы зашитые в биос, и проблема найти нормальные mini PCI-e адаптеры.
По поводу яблокофонов на 5ГГц:
на ширине канала 80МГц также не работает.
Когда ограничиваем 20/40МГц скорость около 89/88 Мбит.
Ссылка на сообщение
Ну на ноутах как повезёт, вайт листы я так понял в прошлом, проблема в том что 2.4ГГц мёртв по сути почти везде, т.е. вообще нет гарантии что и на 2T2R удасться получить хоть что-то. Как и нет гарантии, что с задранным NoiseFloor 7602 (как в вашей гиге3) так же не начнёт клеить ласты (начнёт на самом деле гарантированно, мы от него отказались именно поэтому, как и от 7612, но 7612 хотя бы 5ГГц там проблема с затыками при шуме вплоть до потери маяков будет встречаться в десятки раз реже чем с 7602, очень неприятный косяк с этими чипами у Ralink/Mediatek вышел). Причём его сносит даже шумом сильно за пределами диапазона.
Ну и вообще в одном стриме при 40МГц для одного клиента без SGI расчётная скорость максимальная около 85Мбит. С SGI ну чуть выше (около 90). Так что спидтест там явно приверает по какой-то причине. Оно в теоретические пределы для 1T1R 40MHz не очень вписывается даже для абсолютно чистого эфира в безэховой камере (там лимит при эффективности MAC 70% около 105Мбит, т.е. это суперпупер идеальный случай в реальности которого быть не может даже когда вообще нет ни шума ни соседей и все тракты идеальны).
В общем случае можно для относительно чистого эфира (что уже ооочень большая редкость для 2.4) считать по формуле RATE*0,7*0,8=эффективная скорость.
Что касается эйплов (точнее конкретно iphone6 и макбуков 13го года, на остальных проблем нет). Работаем с ними, может удастся решить. На самом деле с 80МГц (я приводил ссылки в соседней теме с рекомендациями) проблемы не только у эйплов и увы далеко не только с нами. Устаканиться. Самсунги по нашим репортам решили проблему, а то ведь тоже год сопли на рукав наматывали.
В 40МГц AC как раз в прямой видимости как раз сотка в одну сторону (~112 по формуле). При 80 уже за 230 (если считать по формуле выше ~242, что вполне подтверждается испытаниями на практике). Но что бы оно "разогналось" нужно время. Спидтест не обсепечивает корректности измерений увы. Малый интервал как минимум, зависимость от производительности в т.ч. видеоподсистемы и т.д. и т.п.
А клиентам всё объяснишь, было бы желание. А то получается что клиент слушает стерео будучи глухим (ну пробка мёртвая) на одно ухо и недоумевает чего эт всё плоское и только слева. Вот так и объясняйте, а то потом будете объяснять чего эт вчера было 90, а завтра вы же поставили всем соседям по роутеру и стало 50 в лучшем случае.
Радио есть радио.
Дык сколько после обновления получилось? Должно было один фиг лучше стать как минимум STBC заработал. Правда STBC с SGI вместе почти никогда не работают, либо одно либо другое. Грубо говоря либо повышаем надёжность передачи (STBC) либо подтягиваем скорость (SGI). В вашем случае AP считает что следует использовать STBC. Но в процессе передачи под нагрузкой алгоритмы подстройки рэйта и режимов могут изменить своё мнение.
Я недавно очень заметно перековырял это дело что бы достичь максимального баланса скорость/качество линка и уменьшение вляния помех.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Ну и прекрасные результаты для вашего эфира, адаптера и спидтеста. =) Торрентом если пригрузить думаю SGI после нескольких минут включиться и будет около 84Мбит. Upload вообще в идеале для 150RATE видимо SGI на аплоад включился.
Ну и не забываем что спидтест мерит на L3, т.е. без учёта всех заголовков и прочего. Скрины в первом посте сняты с интерфейса, т.е. показывают сколько реально всего пробежало трафика через адаптер включая перепосылы на всех уровнях выше канального. В формуле это учтено последним коэффициентом (ессно всё это средняя температура по больнице, но для общего понимания хватит).
Кстати есть ещё beta.speedtest.net на HTML5 менее жручий до проца (уходят от флэша, что верно). И результаты зачастую сильно разные получаются. Это ещё раз говорит что спидтест это скорее пузомерка чем реальный инструмент.
P.S. Можно ещё ради интереса отключить TxBurst. На спидтест с некоторыми клиентами это влияет странным образом, показометры увеличиваются, однако реальная пропускная способность закономерно падает. Сиё чудо объяснить не берусь, но факт.
PP.S. Надеюсь BT в этот момент на ноуте тоже отрубили. А то BtCoex режимы ещё тот фуфломицин.
Ссылка на сообщение
Попробуйте 6.0.23, должно стать ещё чуточку поинтереснее особенно в 5ГГц даже в 40МГц полосе.
Ссылка на сообщение
Вот и настала очередь SNR-CPE-ME1 показать свои способности в радио.
Подробно о начинке рассказано тут http://forum.nag.ru/index.php?/topic/127493-seriynye-ustroystva/#comment-1430944
Условия тестирования - типовая квартира в 25ти этажном муровейнике. Десяток сетей в 2.4ГГц с уровнями выше -75 и несколько штук 5ГГц сетей с уровнями выше -80 (микротик и убик орут где-то рядом судя по макам). Тестировалось в пределах одной комнаты - частично прямая видимость.
Тестировался только TX в сторону клиента, смысла тестить, RX от клиента особого нет ибо будет ровно тоже самое с поправкой на возможности адаптера в клиенте в т.ч. мощности его передатчика и т.д. Нам же интересно что может сам ME1.
Начнём с 5ГГц, в ME1 установлен тот же чип что и в MD1 т.е. MT7610 (1T1R т.е. максимальный рэйт 433Мбит), но оборудован другим FEM от Skyworks (Front End Module, т.е. PA+LNA+RX/TX коммутатором в одном флаконе), что позволило полностью выбрать мощность заложенную законодательными ограничениями РФ, т.е. 23дБм (200мВт с недавних пор разрешили таки) в 5ГГц и улучшить чувствительность на приём т.к. новый FEM ещё и заметно менее шумный. Это в свою очередь почти уравняло 5ГГц и 2.4ГГц по зоне покрытия, однако не стоит забывать что клиентское оборудование обычно гораздо менее мощное, потому в 5ГГц при удалении от АП будет заметный перекос в скорости в с торону от АП к клиенту. Так же на каком-то удалении (при маломощном клиенте) АП просто перестанет его слышать и клиент будет отключен.
Intel 7260, 80МГц, Max Rate 433Mbit
Спойлер
iperf показывает 281мбит knemo говорит о 287Mbit RX и 6,5Mbit TX.  iperf не учитывает подтверждения доставки и оверхид TCP. Поэтому и видим разницу около 7Мбит.
Едем дальше.
Intel 3160, 80MHz, Max Rate 433Mbit
Спойлер
i3160-5GHz-80MHz-433Mbit-iperf.thumb.jpg.0ab30c3abca53212f0df7653c1a70dbb.jpgi3160-5GHz-ui.thumb.jpg.3969e20efb37b1e34f60f44a86157dba.jpg
Показания аналогичны 7260. Оно и верно, по сути 3160 это и есть бюджетный вариант 7260 с одим стримом.
Очередь мобильных устройств. Под рукой из 5ГГц девайсов во время тестирования был только Samsung Galaxy A5, так же поддерживающий полосу в 80МГц SGI и прочее.
Galaxy A5 2017, 80MHz, Max Rate 433Mbit.
Спойлер
SGSA5-5GHz-80MHz-433Mbit-iperf.thumb.jpg.ee9a143653a941d390fd4eb44c0fe4cd.jpgSGSA5-5GHz-speedtest.thumb.jpg.1610c60faac00dbe08f0594ba1fb51b4.jpg
Как видим по спидтесту получилось порядка 257Мбит. Адаптер в телефоне не умеет использовать длинные очереди агрегации (макс 8к) отсюда и разница с предыдущими.
Спидтест приведён исключительно для наглядности, т.к. подключение к оператору у меня 100Мбит и полученные скорости упираются в порт и магистрали до серверов тестирования и т.д. Плюс у оператора нет изоляции на L2 внутри дома, поэтому в сегменте постоянно стоит флуд порядка 5ти мегабит от соседей (Инсис, такой Инсис, лентяи...), отсюда и перекос в сторону Tx.
Ссылка на сообщение
Что касается 2.4ГГц. SNR-CPE-ME1 оборудован новым 2T2R чипом MT7603, максимальный рэйт 300Мбит (40МГц полоса). Так же как и в 5ГГц используются внешние усилители от SkyWorks. Ограничение по мощности так же строго по законодательным нормам РФ 20дБм.
Одна из особенностей чипа 7603 это использование того же auto group rate alg (реализуется на уровне микрокода плюс драйвера) что и для AC чипов. Чип имеет поддержку AirTimeFairness, точнее её клиентонезависимую часть. Таким образом существенно сокращается вероятность возникновения ситуации когда удалённый и/или "низкоскоростной" клиент монопольно выбирает всю ёмкость не оставляя ничего своим соседям по АП.
Теперь тесты.
Intel 7260, 2T2R, 40MHz Max Rate 300Mbit.
Спойлер
iperf 170MBit, knemo 174Mbit (выше объяснял почему так). Т.е. мы упёрлись в загруженность эфира чуть чуть не дотянув до расчётных 185Мбит (10Мбит разницы) в идеальных условиях.
Intel 3160, 1T1R, 40MHz Max rate 150Mbit.
Спойлер
89Мбит iperf, т.е. тут тоже чётко видно, что лишь чуть чуть не дотянули (пары мегабит с учётом оверхида TCP и посыла подтверждений) до теоретически возможного максимума для 1T1R адаптеров работающих в полосе 40МГц.
Samsung Galaxy A5
У него в 2.4ГГц софтовое ограничение 20МГц полосой (как и у многих современных смартфонов), и он так же как и I3160 умеет лишь один стрим (1T1R это большинство мобильников на рынке, крайне редко встречаются 2T2R устройства, >2T2R вообще в природе не встречал).
Соответственно 1T1R 20MHz Max Rate 72Mbit
Спойлер
SGSA5-24GHz-20MHz-72Mbit-iperf.thumb.jpg.5655517cdc45c7e1bb87b38be41b1279.jpgSGSA5-24GHz-speedtest.thumb.jpg.0efc6ef7d13e833cdbf0b13a46c87832.jpg
Думаю тут всё ясно. 52Мбит (на самом деле 54 т.к. помним о оверхиде) это по сути предел для этого режима, т.е. упираемся в возможности клиента.
LG G2 mini
Самый куций и старый представитель в тесте. Умеет только 2.4GHz, только полосу в 20MHz и один стрим.
Спойлер
LGG2mini-24GHz-20MHz-72Mbit-iperf-c.thumb.jpg.1c92d58dde28a64df10568936f5bf30d.jpgLGG2mini-speedtest-c.thumb.jpg.c7e438f4c4a5b3b2f0aa73c4d5ccbae8.jpg
Показания практически аналогичны Samsung Galaxy A5 т.к. по сути адаптеры идентичны с точки зрения возможностей с учётом софтовых ограничений заложенных самсунгом в A5.
Ссылка на сообщение
Т.е. суммарная максимальная эффективная скорость (реальная максимальная скорость передачи данных) при использовании обоих диапазонов на клиентах умеющих всё что умеет роутер, в реальном эфире, примерно 460Мбит.
Максимальный суммарный рэйт при этом 733Мбит (именно его производители часто указывают на коробках суммируя максимальный рэйт в 2.4ГГц и в 5ГГц).
Что касается результатов - выводы делать вам, наши дорогие клиенты. ;) Вопросы о доступности, цене и т.д. плз на wifi@nag.ru
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
