greenfox82 Опубликовано 10 сентября, 2016 · Жалоба Доброго времени суток. Наблюдаю проблему с коммутаторами SNR, а именно не работают jumbo frames. Как следствие у клиентов проблемы с установкой VPN-соединений. В частности такой трабл вижу у SNR-S2990G-24FX, а также у SNR-S3750G-48S. Установка mtu большего размера не помогает. В частности последняя жалоба поступила сегодня и mtu 9000 ни чего не дало, по прежнему пакеты более 1532 байт не ходят. Причем если поменять свич на другого вендора (тот же D-Link) с включенными jumbo то трабл уходит. Кто-нибудь смог решить эту проблему? Спасибо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stalker86 Опубликовано 10 сентября, 2016 · Жалоба Трабл тиккет открывали? ну и показывайте show running-config | i mtu Ну и sh int 1/0/x с портов по пути. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
greenfox82 Опубликовано 10 сентября, 2016 · Жалоба Трабл тиккет открывали? ну и показывайте show running-config | i mtu Ну и sh int 1/0/x с портов по пути. Вот пожалуйста: SNR-S2990G-24FX#show running-config | i mtu mtu 12288 SNR-S2990G-24FX#config SNR-S2990G-24FX(config)#mtu ? <1500-16000> MTU size in bytes <cr> Тут два интерфеса, к 5-му подключен клиент, но не прямую, а через другой свич (D-Link, на нем проблемы с джамбами нет, проверено), а 28-й смотрит в сторону агрегации. На уровне агрегации джамбы также работают: SNR-S2990G-24FX(config)#show interface ethernet 1/0/5 Interface brief: Ethernet1/0/5 is up, line protocol is up Ethernet1/0/5 is layer 2 port, alias name is (null), index is 5 Hardware is SFP, address is f8-f0-82-75-83-44 PVID is 1 MTU 12288 bytes, BW 1000000 Kbit Time since last status change:1w-4d-12h-33m-21s (995601 seconds) Encapsulation ARPA, Loopback not set Auto-duplex: Negotiation full-duplex, Auto-speed: Negotiation 1G bits FlowControl is off, MDI type is auto Transceiver info: Statistics: 5 minute input rate 241140 bits/sec, 123 packets/sec 5 minute output rate 3794327 bits/sec, 449 packets/sec The last 5 second input rate 181506 bits/sec, 85 packets/sec The last 5 second output rate 3557448 bits/sec, 412 packets/sec Input packets statistics: 256540070 input packets, 60178886134 bytes, 0 no buffer 256060518 unicast packets, 258350 multicast packets, 221202 broadcast packets 0 input errors, 0 CRC, 0 frame alignment, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort, 0 length error, 0 pause frame Output packets statistics: 493808739 output packets, 570745517928 bytes, 0 underruns 411912194 unicast packets, 80858333 multicast packets, 1038212 broadcast packets 0 output errors, 0 collisions, 0 late collisions, 0 pause frame SNR-S2990G-24FX(config)#show interface ethernet 1/0/28 Interface brief: Ethernet1/0/28 is up, line protocol is up Ethernet1/0/28 is layer 2 port, alias name is (null), index is 28 Hardware is SFP+, address is f8-f0-82-75-83-44 PVID is 1 MTU 12288 bytes, BW 1000000 Kbit Time since last status change:1w-4d-12h-41m-54s (996114 seconds) Encapsulation ARPA, Loopback not set Force full-duplex, Force 1G FlowControl is off, MDI type is auto Transceiver info: SFP found in this port, manufactured by FINISAR CORP., on Sep 16 2007. Type is 1000BASE-LX. Serial number is PSRDYAB0C. Link length is 2000 m for 50um Multi-Mode OM2 Fiber. Link length is 2000 m for 62.5um Multi-Mode OM1 Fiber. Nominal bit rate is 2100 Mb/s. Laser wavelength is 1550 nm. Statistics: 5 minute input rate 47269250 bits/sec, 5573 packets/sec 5 minute output rate 22151878 bits/sec, 4629 packets/sec The last 5 second input rate 35937366 bits/sec, 4545 packets/sec The last 5 second output rate 20115958 bits/sec, 3834 packets/sec Input packets statistics: 3227715033 input packets, 3493899028724 bytes, 0 no buffer 3153814964 unicast packets, 70087738 multicast packets, 3811946 broadcast packets 0 input errors, 0 CRC, 0 frame alignment, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort, 0 length error, 0 pause frame Output packets statistics: 2408832087 output packets, 1156854020842 bytes, 0 underruns 2407380827 unicast packets, 895376 multicast packets, 555884 broadcast packets 0 output errors, 0 collisions, 0 late collisions, 0 pause frame Версия прошивки у меня 7.0.3.5(R0102.0100), по идее в ней этой проблемы быть не должно, т.к в changelog написано для более старой версии: 7.0.3.5(R0102.0089) FIX|BF70159 big packets lost through fiber ports Но видимо баг не пофиксен. Тикет пока не открыл, т.к не нашел на сайте где это сделать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stalker86 Опубликовано 10 сентября, 2016 · Жалоба У Вас довольно древняя прошивка Актуальная http://data.nag.ru/SNR%20Switches/Firmware/SNR-S2990G/ Проверьте для начлаа на ней. Если воспроизводится -- http://support.nag.ru/ За доступом - к Вашему менеджеру. или письма support@nag.ru я к сожалению на своих железках сейчас проверить не могу. В отпуске. На столе по меди по кр мере на 2990-24T ноут спокойно пингает пакетиками в 2к с запретом фрагментации десктоп. Больше сетёвка на ноуте не умеет Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
greenfox82 Опубликовано 11 сентября, 2016 · Жалоба У Вас довольно древняя прошивка Актуальная http://data.nag.ru/SNR%20Switches/Firmware/SNR-S2990G/ Проверьте для начлаа на ней. Если воспроизводится -- http://support.nag.ru/ За доступом - к Вашему менеджеру. или письма support@nag.ru я к сожалению на своих железках сейчас проверить не могу. В отпуске. На столе по меди по кр мере на 2990-24T ноут спокойно пингает пакетиками в 2к с запретом фрагментации десктоп. Больше сетёвка на ноуте не умеет Увы, обновление не помогло. Сейчас созванивался с клиентом, он говорит, что выше 1532 байт пакеты не бегают. Буду писать в саппорт. Спасибо за информацию. SNR-S2990G-24FX#show running-config | i mtu mtu 12288 SNR-S2990G-24FX#show version SNR-S2990G-24FX Device, Compiled on Aug 26 10:57:58 2016 sysLocation Building 57/2,Predelnaya st, Ekaterinburg, Russia CPU Mac f8:f0:82:75:83:44 Vlan MAC f8:f0:82:75:83:43 SoftWare Version 7.0.3.5(R0102.0177) BootRom Version 7.1.40 HardWare Version 1.0.1 CPLD Version N/A Serial No.:SW041710G613000064 Copyright (C) 2016 NAG LLC All rights reserved Last reboot is cold reset. Uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 38 minutes Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bender Rodion Опубликовано 13 сентября, 2016 · Жалоба Здравствуйте! При проверке прохождения Jumbo frame через коммутаторы SNR можно столкнуться со следующими проблемами: Проблема с прохождением Jumbo frame через SNR-S2990. При наличии в конфигурации команды dosattack-check icmp-attacking enable ее следует удалить no dosattack-check icmp-attacking enable На 3750 требуется устанавливать значение MTU для L3 интерфейса, например: SNR-S3750G-24S-E(config-if-vlan1)#mtu 2000 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
