Добрый вечер.Приобрёл данную приставку,проработала буквально пол часа,а потом экран погас.У приставки горит светодиод как при включении,но она не включается и не выключается.В чём может быть проблема?
Начни с проверки блока питания.
C блоком питания всё нормально,другие приставки работают на нём
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
И ещё один косяк. После выключения пультом уже не включить. Только питание.
У меня прошивка Смотрёшка. Наблюдается ли такое на других прошивках?
Ссылка на сообщение
Работает, прошивка с нага. Проблемм не наблюдалось. Единственное бывает когда выключаеш с пульта, включаеш теряет сеть (включена по лану), я не перезагрузка, просто на 2 секунды отключаю и включаю сетевой кабель и все работает.Ещё плеер родной не все ссылки с m3u8 воспроизводит, хотя установленный MX эту ссылку воспроизводит.
Ссылка на сообщение
Продукт еще сырой. До сих пор дорабатывают wifi, он просто никакущий, у нас на тестах даже SD unicast лагал.
Но по кабелю в принципе нормально все идет.
Ссылка на сообщение
По WiFi проблема программная, как говорит ТП.
Мне тестовую прошивку скинули, вроде бы в ней эта проблема исправлена.
Правда я пока всерьез не тестировал, но раньше он фактически не работал, а сейчас я хотя бы в Маркет зашел.
Ссылка на сообщение
В последней релизной, что лежит у нага на googledocs, wifi инициализируется слишком поздно, в результате при старте приставки плеер не может прогрузить плейлист, и пишет ошибку. Потом, если его еще раз руками загрузить, все работает.
Ссылка на сообщение
Добрый день.
В течении марта ожидается обновленная прошивка.
Проблема низкой скорости WiFi - проблема программная. Нам нужно еще некоторое время на тесты.
Относительно инициализации WiFi - WiFi инициализируется с положенной скоростью, проблема в том, что приложение запускается слишком быстро. Сейчас в разработке новая ветка приложения, там будет по другому реализовано подключение к серверу и такой проблемы наблюдаться не будет.
На текущей прошивке для вас можно ввести "костыль" в виде дополнительно задержки при старте приложения.
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Это не придирки, а нормальный фидбек. Просим идеи и замечания присылать в тему переписки по почте с нашими техническими специалистами. Тема создается всегда при первой продаже\тестировании устройства.
Относительно WiFi, как написано выше, проблема в процессе устранения. Кроме того бОльшая часть наших клиентов по статистике использует проводное соединение, что, тем не менее, не делает проблему по WiFi низкоприоритетной.
Если у вас есть желание участвовать в раннем тестировании прошивок можете обратится в указанную выше тему переписки.
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Текущая модель на складе - нет, только 802.11n 2.4. Установка другого радиомодуля по вашему запросу возможна, рабочие образцы у нас есть.
Тем не менее это приведет к удорожанию устройства. Цену и размер партии вы можете обсудить с вашим менеджером.
Ссылка на сообщение
А дейвайсы без радиомодуля вы можете поставлять? Насколько будет дешевле?
Wifi же все равно не работает, зачем его ставить тогда? :)
С вайфаем лучше взять Eltex NV-501 Wac, мне предлагали за 3400. Чем uhd200 за 2800, где в данный момент рабочего вайфая де-факто нет :)
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
' timestamp='1489551442' post=1383287]
Это возможно. По вопросу цены и размера партии обратитесь к вашему менеджеру.
Большинство операторов используют WiFi на приставке как hotspot, в этом режиме работает адекватно.
Относительно не рабочего WiFi подождите немного и всё будет работать.
Попробуйте вот этот костыль для активации wi-fi.
https://play.google....rnetspeedmaster
Спасибо за совет, но он не поможет.
Ссылка на сообщение
подождите немного
немного - это сколько? мне даже приблизительных сроков у вас никто назвать не может :)
Ссылка на сообщение
' timestamp='1489727289' post=1384345]
Уточните пожалуйста, у кого именно вы спрашивали?
Ориентировочно нужен месяц до повявления прошивок в документации.
Ссылка на сообщение
' timestamp='1489735316' post=1384387]
Андрея Аверкиева спрашивали, например.
Спасибо.
Вероятнее всего у него не было на тот момент известных сроков. Приносим извинения за неточность информации.
Ссылка на сообщение
Вопрос к SNR - а ваше ПО умеет осуществлять блокировку абонента/STB ? API для взаимодействия с Биллингом?
Ссылка на сообщение
Не стал задавать вопрос в helpdesk, может тут кто сталкивался.
Останавливается картинка и звук через 5-10 минут и на всегда.
Поток unicast. При всем при этом, параллельно приставка другого вендора работает идеально.
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Абсолютно зря не стали писать в службу поддержки, которая и предназначена для решения подобных проблем.
Обратитесь в helpdesk, укажите версию прошивки, укажите какое ПО вообще используется в качестве плеера, тип подключения и всю остальную доступную вам информацию.
Один из вариантов - у вас очень старая прошивка.
Ссылка на сообщение
день добрый
имели неосторожность воткнуть 12в блок питания в данную приставку
есть смысл в ее ремонте ? сколько стоит ремонт?
есть датащит ?
Ссылка на сообщение
Гость
Вы комментируете как гость. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите
Ответить в этой теме...
×   Вы вставили контент с форматированием.   Удалить форматирование
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
Подписчики 0
