Добрый день. Взяли на пробу одну приставку Vermax UHD200. Кто уже работает с ними? Не могли бы поделиться впечатлениями о работе самой приставки и серверного ПО к ней. Со всем моим уважением к SNR, в этот раз очень тяжело было получить от них информацию по этому продукту. Например так и не ответили мне о ОС в которой работает сервер. Как я понял в каждой приставке забит адрес сервера, который поменять никак нельзя, с сервера с этим адресом приставка тянет конфигурационный файл(который тоже хотелось бы увидеть), с параметрами списка каналов, EPG и т.д. Заранее спасибо за ответы.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Присоединяюсь к посту выше, где ПО серверное. Как загнать плейлист? в описании написано что каждому абоненту можно будет подсовывать свой плейлист. Еще интересует пункт в инструкции поддерживаемые форматы Audio (DTS опционально, что это значит? - сам еще не проверял, но обязательно постараюсь проверить кодеки AC3 и DTS)
Изменено пользователем rom
Ссылка на сообщение
На некоторые Ваши вопросы могу ответить. Каждой приставке на сервере привязывается свой конфиг, идентификация происходит по IP или MAC адресу.
Ссылка на сообщение
Добрый день.
В отличии от многих компаний мы сопроваждаем наш продукт на всех этапах его жизни.
Первым делом мы проводим краткосрочную демнстрацию продукта с демонстрацией основных функциональных возможностей. Кроме того проверяем на ошибки плейлист и показываем как его оптимально модифицировать.
В ходе нескольких сотен проведенных демонстраций мы к удивлению обнаружили. что инженеры во многих операторах не знают, к примеру, что такое EPG.
После проведения демонстрации мы передаем всю техническую документацию, при необходимости оказываем помощь с разворачиванием локальной системы и отвечаем на все возникшие вопросы.
Письмо разъясняющее суть демонстрации должно было прийти Вам от менеджера компании НАГ с которым вы работаете. По всем вопросам вы можете контактировать с вашим ответсвенным менеджером.
Если вы не знаете кто это - напишите мне в ЛС название вашей компании.
Типовое время демонстрации составляет 0,5-2 часа.
Ссылка на сообщение
Добрый день.Подскажите так можно свой плейлист через usb загнать или нет непонятно?
Ссылка на сообщение
Нет, на приставке никаких манипуляций с плейлистом проделывать нельзя.
Ссылка на сообщение
Пока UHD200 полетела в ящик стола, всё очень сыро. Stalker portal не поддерживает. Функционал у своего мидлваре весьма беднее чем у mag-245, даже тайм-шифта нету пока. HD каналы показывает дёргано, нет плавности.
Из плюсов - 4к ролики с USB носителя показывает нормально, подтормаживал только один с динамичными сценами. С youtube 4к не заработало.
Изменено пользователем xmanpsk
Ссылка на сообщение
Можете предоставить img прошивку для данной приставки? И вопрос, можно ли как-то улучшить работу wifi на этой приставки? скорость выше 30Mbit/s не поднимается
Ссылка на сообщение
Взял на тест UHD 200, скоро должна приехать.
На что обратить внимание в тестах?
На КРОС-е приставка на меня очень приятное впечатление произвела, ничего не тормозило (даже 4K).
Ссылка на сообщение
Wifi очень плохо работает, нет поддержки AAC3 кодека
Ссылка на сообщение
Это печально.
По части беспроводной связи комбо Eltex WB-2 и NV-501Wac себя показали очень хорошо, добиться проблем или артефактов даже на FullHD не удалось.
Ссылка на сообщение
Это печально.
согласен eltex в этом плане лучше, но и цена другая
Ссылка на сообщение
Артефакты это на мультикасте.
При тестированиии юникастом нужно ждать до 20 секунд, оно вполне может набуфферизировать и потом с буфера показывать.
Ссылка на сообщение
Ну да, я мультикаст и имел ввиду.
На юникасте не думаю, что будет какая-то разница между wired и wireless.
Ссылка на сообщение
Проблема с кодеком обходится легко — MX Player + пользовательский кодек (ARMv7 NEON) + программный декодер звука.
А вот с WiFi все действительно печально, хуже я еще не видел.
Ссылка на сообщение
Столкнулся с проблемой...
Использую для клиентов данную приставку для предоставления сервиса СМОТРЕШКА.
Столкнулся с проблемой после обновления 04.11.2016 лоунчера (версия самой СМОТРЕШКИ не менялась) перестало показывать изображение и звук при нажатии на любой из каналов.
При запуске на совершенно новой приставке тоже самое...
Никто не сталкивался - где правда смотрешка или приставка? Третий день бьюсь - клиенты топочут ногами...
Ссылка на сообщение
Разобрались. Кто предоставляет смотрешку, обязательно прошивку у НАГа специальную нада ставить, стандартная не будет работать.
После прошивки полет нормальный!!!
Ссылка на сообщение
Добрый день. Приобрел данное устройство. Как загнать туда плейлист? По инструкции от нага должен им дать свой белый ip. плейлист. Иначе ни как нельзя? без всяких демонстраций и т.д. Так как работает на андройде установил на приставку с плеймаркета iptv плеер, vlc плеер который может воспроизводить плейлист с флешки. При воспроизведение спрашивает каким плеером открыть. Так вот почему-то не поддерживает не внутренний, не vlc плеер потоки с m3u. Внутренний поддерживает uhd4k ( с 13 градуса).
Изменено пользователем maxim1
Ссылка на сообщение
Можешь на своем DNS сервере завернуть запросы на update.vermax.com на нужный тебе адрес где и положишь плейлист и конфиг для приставки. Для тестов ставил iptv pleer прописывал в нем ссылку на свой выбранный сторонний плейлист-показывает без проблем и даже по wi-fi. Если спрашивает каким плеером открыть то вроде можно сменить плеер по умолчанию и пользоваться как тебе угодно
Ссылка на сообщение
Добрый вечер.Приобрёл данную приставку,проработала буквально пол часа,а потом экран погас.У приставки горит светодиод как при включении,но она не включается и не выключается.В чём может быть проблема?
Ссылка на сообщение
Начни с проверки блока питания.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте! получил для тестирования эту штуковину. С виду довольно добротная. Однако такое ощущение, что многозадачности в ней никакой, т.е. оставить работать в фоне какое-нибудь приложение невозможно. При нажатии на HOME приложение закрывается, а не остается в фоне. Вопрос к разработчикам, ПОЧЕМУ? Возможно я что-то недонастроил, в этом случае, как оставить приложение работать в фоне?
Благодарю.
Ссылка на сообщение
Добрый день. Подскажите как это сделать. Установил dns server bind9 (на linux машине) не как не могу разобраться как завернуть запрос. Подскажите пожалуйста готовый когфиг, в поиске нашел несколько примеров конфигугирования,но к сожелению не понял как пересвотить доменому имени ip адрес. Я так понимаю потом поднимаю nginx сервер 80 потр? ,вместо *.html должен лежать *.m3u.
Ссылка на сообщение
Тоже купили для сервиса Смотрёшка. Но проблема другого рода - через Wi-Fi не тянет. Вы как-то решили этот вопрос?
Ссылка на сообщение
ну у меня завернуто вот так
zone "update.vermax.com" IN {
type master;
file "pri/20.20.10.zone";
allow-update { none; };
allow-query { any; };
allow-transfer {91.203.237.3; };
ну и сам файл зоны
$ttl 38400
update.vermax.com. IN SOA ns.xxxx.ru. support.xxxx.ru (
20120815 ;serial
600 ;refresh
5400 ;retry
1209600 ;expiry
10800)
IN	NS	ns.xxx.ru.
IN	NS	ns2.xxx.ru.
IN	A	91.203.237.4
ns	IN	A	91.203.237.4
ns2	IN	A	91.203.237.3
и работает без проблем
у тебя после поднятия nginx много чего должно лежать ещё. файл конфига в котором собственно и прописан будет адрес плэйлиста
playlist=http://xxx.xxx.xxx.xxx/iptv.ru/IPTV-ALL.m3u
#адрес плейлиста
icons=http://update.vermax.com/160/
#Директория с иконками телеканалов (рекомендуется png с прозрачностью до 72x72)
#Интервал проверки обновления плейлиста, в минутах. При обновлении плейлиста проверяется обновление и данного файла конфигурации.
playlist_update_interval=300
#Минимальный интервал времени [в часах], через который будет производиться проверка обновлений. По умолчанию 1.
#Проверка при каждом запуске 0, для отключения убрать update_url
updates_check_interval=0
#Ссылка на файл с информаций об обновлениях, может быть как полной ссылкой [вида http://example.com/update.properties], так и относительной.
update_url=update.properties
#Пин-код родительского контроля [только цифры, не более 11 символов, по умолчанию 40885]
child_lock_pin_code=77777
#Интервал проверки уведомлений от провайдера [в минутах, по умолчанию 120]
provider_notifications_check_interval=5
#Таймаут для переподключений к мультикасту [в секундах, по умолчанию 10]
multicast_reconnect_timeout=10
#не рекомендуем уменьшать время меньше 3 секунд. Максимальное время попыток подключения - 2 минуты. Значение 0 отключает функционал переподключения.
error_message_no_video=Error. Sorry, try again several times
# Текст сообщения об ошибке воспроизведения видео, кодировка UTF-8
в принципе это минимум что надо сделать. ну и сам плейлист следующего сожержания
#EXTM3U url-tvg="http://update.vermax.com/jtv/jtv.zip"
#EXTINF:-1 tvg-name="Первый_канал" tvg-logo="http://update.vermax.com/160/pervii.png", Первый Канал
http://x.x.x.x:8050/udp/238.1.1.14:1234
#EXTINF:-1 tvg-name="Россия_1" tvg-logo="http://update.vermax.com/160/Rossia_1.png", Россия 1
http://x.x.x.x.:8010/udp/238.1.1.1:46233
#EXTINF:-1 tvg-name="Матч_ТВ", Матч ТВ
http://x.x.x.x:8050/udp/238.1.1.206:1234
будут вопросы обращайся. чем смогу помогу
Ссылка на сообщение
Гость
Вы комментируете как гость. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите
Ответить в этой теме...
×   Вы вставили контент с форматированием.   Удалить форматирование
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
Подписчики 0
