ePMP 1000 multipoint ap Базовая станция на большое количество абонентов.
Release 3.2.2 is a bug fix release and 3.2.2-RC2 adds the following:
Defect Fixes:
· Uplink TCP throughput is lower than expected in 3.2.1
прокомментируйте пожалуйста. "is lower than expected in 3.2.1" или все таки "is lower than before 3.2.1"?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Выше уже в этой ветке форума писали что L2 и радио сети это понятие несовместимое. Только L3. Тем более при таком количестве абонентов на базу.
а чем вам влан на клиента не угодил?
Влан на клиента устаревшая технология, при этом вызывает увеличенную нагрузку.
Допустим у вас на базу приходит 10 вланов, подключено 10 клиентов и на каждой CPE снимается свой влан.
Все широковещательные запросы от любого влана идут всем абонентам, вызывая увеличение нагрузки на сеть. Так же L2 бридж раздувает таблицу маков.
Если на БС выделить уникальную подсеть, на каждом CPE установить IP, при этом количество маков в сегменте равно количеству абонентов, можно увеличить скорость на 20-30 процентов при большом количестве абонентов.
Ссылка на сообщение
какую тогда настройку использовать для подобных схем?
Изменено пользователем trtw89
Ссылка на сообщение
Не идут, поскольку на базе включена изоляция.
Очевидно, влан на абонента)
Ссылка на сообщение
так и сделано, с включенной изоляцией клиентов на базе
Ссылка на сообщение
От клиентов не идут, а со стороны кабеля идут всем, ведь база не знает какой влан принадлежит какому абоненту.
Если вы используете ePMP для баз и клиентов. То перед каждой БС нужно установить микротик, который поднимает туннель в центр, а в туннеле уже передаете что удобно - вланы или pppoe. Тогда транспорт до них уже пойдет по L3 и не будет беспокоить.
Если будет какая-то проблема, то отключиться только канал до этой БС, а в настройки самой БС легко будет попасть.
Еще из плюсов - отпадает необходимость во вланах управления, которые вообще уже давно устарели.
Ссылка на сообщение
Defect Fixes:
3.2.1 оказалась немного медленее, чем 3.2. В 3.2.2 это починили и вернули скорость на уровень 3.2.
Ссылка на сообщение
