Ретрекер BTRT позволяет опрашивать другие трекеры и ретрекеры,
умеет выдавать в первую очередь локальные IP адреса абонентов оператора и операторов из локального пиринга.
В связке c dpi позволяет реприоритезировать раздачи в пользу локальных раздач, уменьшая долю торрентов во внешних каналах до 12%,
перенаправлять запросы торрент клиентов к внешним трекерам на локальный ретрекер.
Инструкция по установке на CentOS 6.x (RedHat и клоны) (осторожно, возможно требует доработки, т.к. в КЭШе он подключается по другому, в связке с nginx):
1. Подключите внешний репозиторий vasexperts
rpm --import http://vasexperts.ru/centos/RPM-GPG-KEY-vasexperts.ru
rpm -Uvh http://vasexperts.ru/centos/6/x86_64/btrt/btrt-repo-1-0.noarch.rpm
2. Установите ретрекер
yum install btrt
3. Загрузите схему данных в mysql
chkconfig mysqld on
service mysqld start
mysql_secure_installation
--указываем пароль root, на остальные вопросы отвечаем ответами по умолчанию
mysql -u root -p
вводим команды:
CREATE USER 'btrt'@'localhost' IDENTIFIED BY 'secret_password';
GRANT USAGE ON *.* TO 'btrt'@'localhost' IDENTIFIED BY 'secret_password';
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `btrt` ;
GRANT ALL PRIVILEGES ON `btrt` . * TO 'btrt'@'localhost';
GRANT FILE ON *.* TO 'btrt'@'localhost';
подгружаем схему данных
mysql -ubtrt -p btrt < /etc/btrt/btrt.db_creation.sql
4. Корректируем конфигурацию
cp /etc/btrt/btrt.conf.default /etc/btrt/btrt.conf
vi /etc/btrt/btrt.conf
--исправляем настройки
password:   "secret_password"
   listeners:
       -   host:       "localhost"     -> ваш IP или host
           port:       2720            -> 80
cidr_file:  "/etc/btrt/local_cidrs.conf" -> в файл помешаем список CIDR оператора
cidr_file:  "/etc/btrt/neighboring_cidrs.conf" ->  файл помешаем список CIDR операторов из локального пиринга
neighbors:
добавляем другие трекеры и ретрекеры, у которых запрашивать пиры, либо полностью комментарим секцию
5. Запускам ретрекер
service btrt start
Лог в каталоге /var/log/btrt/
6. Настройте в dns зону retracker.local
Пример настройки для сервера BIND
/etc/bind/named.conf.local
zone "retracker.local" {
       type master;
       file "master/db.retracker.local";
       notify no;
/etc/bind/master/db.retracker.local
$TTL    86400
@       IN      SOA     @ root.retracker.local. (
                       2011050302      ; Serial
                        604800         ; Refresh
                         86400         ; Retry
                       2419200         ; Expire
                         86400 )       ; Negative Cache TTL
@       IN      NS      ns.server.net.  ; здесь указываете имя вашего ns
       IN      A       91.194.162.11   ; IPv4 адрес retracker.local в сети Crimea-IX
7. Настройте bep22 http://www.bittorrent.org/beps/bep_0022.html
а) убедитесь что в вашей сети для адресов абонентов настроен Reverse DNS
Запрос dig -x 1.2.3.4 выдает что-то вроде 4.3.2.1.myisp.ru или *.myisp.ru
Если reverse dns не работает, то настройте его.
б) добавьте в свою зону myisp.ru SRV запись для ретрекера:
$ORIGIN _tcp.myisp.ru.
_bittorrent-tracker     SRV     5 0 80 retracker.local.
Документация по настроечным параметрам http://vasexperts.ru/wiki/doku.php?id=btrt
Изменено пользователем DimaM
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Очень круто! Классно :) А исходники планируете открыть?
Ссылка на сообщение
да, но позже, для этого нам нужно изолировать его сборку от КЭШ сервера
Ссылка на сообщение
Круто. А можно пример neighbors формата?
Ссылка на сообщение
в каком формате хранятся ip адреса в базе?
Ссылка на сообщение
Пример есть в документации и в самом файле конфигурации.
IP(4байта):PORT(2байта) в host формате и есть готовая функция для декодирования
Пример
select get_displayed_ipv4_ep(lcpr_ipv4_endpoint) from btrt_local_peers;
Ссылка на сообщение
В связке с DPI и приоритезацией может и даст 12%, хотя лично я в это не верю. А вот без DPI и приоритезации польза от реткерера для оператора не заметна, на внешнем канале включение/выключение реткера не заметно.
Ссылка на сообщение
Точно заметна когда у вас много абонентов, например как в Минске, где все операторы объеденены в локальный пиринг,
в котором присутствуют сотни тысяч абонентов (пиринговый трафик стоит копейки).
PS
Картину несколько портит криво настроенный NAT у многих операторов.
Ссылка на сообщение
PS
Даже без DPI? Я смотрел на объёме ~25G внутри одного оператора, разницы что с ретркером, что без не было заметно (без DPI и чего-либо ещё)
Ссылка на сообщение
Согласен. Вот ТОП-10 нашего ретрекера (активных абонентов около 40K, суммарный канал в мир примерно 20Г):
Grand Theft Auto San Andreas + MultiPlayer [0.3e] - 25
X-Men.Apocalypse2016.D.TS.avi - 9
The SIMS 4 by xatab - 9
Counter-Strike_1.6.exe - 8
Zootopia.2016.BDRip.1080p.ExKinoRay.mkv - 7
Na.grebnE.2O15.D.HDRip.1.46Gb.avi - 7
3apros.v.druz1a.2016.D.1400MB.avi - 6
BeLoSneGkO.I.OHOTNIK.2.2O16.D.WEBRip.14OOMB_KOSHERA.avi - 6
Zootopia.2016.D.HDRip.1400MB.avi - 6
DFFIO - 6
Из всех торрентов 96.6% уникальны и не повторяются. При таком раскладе получить хоть сколько-нибудь заметную экономию трафика нереально. ГТА и Зоотопию скачали по разу и все, капля в море. :) Потому ректрер скорее для абонентов чем для оператора - вдруг кому то повезет.
Ссылка на сообщение
Вообще-то в паре с DPI заметно изменяется распределение:
Распределение BRT<->DPI активно
а это распределение когда у оператора нет связки BRT<->DPI:
Не установлена связка с ретрекером
это на интервале с полдня до 20:00 у двух разных операторов.
Ссылка на сообщение
падает сервис с сообщением:
07.06.2016-08:26:59 [CRITICAL  ]: Unexpected error occurred while tracker process executing: remote_endpoint: Transport endpoint is not connected
Ссылка на сообщение
это ошибка вашей файловой системы
Ссылка на сообщение
Не показательно. Можно две такие картинке на одном операторе за один интервал время в разные дни, но только чтоб дни были равноценны (т.е. пн, вт, ср, чтв)?
Кстати, а автоматическое подсовывание файла с приоритетами сетей в uTorrent так и не запилили? Всё ещё вручную надо .xml ему скармливать?
Ссылка на сообщение
вторник (12:00-20:00):
треккер + DPI
обычная сеть
Ссылка на сообщение
Bigmazy
Так это две разные сети с разными объёмами трафика, в разных городах и прочими разными условиями. Или я не прав? тогда почему объёмы такие разные в сравнении
Я когда работал в ISP, была забавная геозависимость. В городе, который областной центр было в 1.3-1.5(!!!) раза меньше трафика на абонента, чем в городе-спутнике(типичный мухосранск). А в некоторых мухосрансках до сих пор даже DC-хабами пользуются. Это как потребление водки, сигарет, популярность фитнес-центров и прочего - в разных городах оно сильно разное
Ссылка на сообщение
На пробу запустили у себя BTRT. И столкнулись с тем, что на торренты, которые скачиваются с NNM-Club, ретрекер выдает utorrent'у "HTTP Error 400".
Например, торрент http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=1104009
В логах у BTRT:
13.02.2017-12:57:23 [ERROR     ]: Remote address: 1.2.3.4 - bad request: "/announce.php?size=3701079709&comment=http%3A%2F%2Fnnmcl
ub.to%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Fp%3D8692231&name=%C7%E5%EC%EB%E5%F2%F0%FF%F1%E5%ED%E8%E5+%282016%29+WEB-DL+%5BH.264%2F1080p-LQ%5D&in
fo_hash=%a1%84M%12%2cW%d5%085%8b%9e%e3H%3b%27K%f4c%a7%c8&peer_id=-UT3230-%21p%10%aal0%26%e2N%e6%b2%8a&port=54321&uploaded=49152&down
loaded=0&left=0&corrupt=0&key=A5282258&event=started&numwant=200&compact=1&no_peer_id=1"
Понятно, что запрос какой-то кривой. Но opentracker отрабатывает нормально. Хотелось бы это и на BTRT как-то пофиксить.
И еще в логах проскакивает
Remote address: 1.2.3.4 - invalid "event" parameter in announce request: "paused"
Изменено пользователем Agent2006
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
