Длинна кабеля около 50 метров. Кабель качественный, 6 категории, на концах сделана медная скрутка с 5-й категорией, что бы набить конектор.
Мощность в настройках на максимум 31 и включен параметр авто регулировки
Похоже что именно в питании дело, 50 метров да еще со скрутками это много, с учетом того что вы "жарите" по полной. Попробуйте сократить длину кабеля по минимуму.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сократил кабель на 11-12 метров.
Позднее отпишу о результатах.
Спасибо
Ссылка на сообщение
Доброго дня.
Отписуююсь о результатах.
Уменшил мощность на базе до 26 dBm, начали стабильно работать.
Правда есть небольшые проблемы, когда на одной точке 3 абонента висят по PPPOE, но там вероятней всего проблемы с адресацией или в свитче.
Спасибо за совет)
Ссылка на сообщение
Скажите как LigoWave LigoDLB 2-9 DLB 2-9 подключить к wep 164bit wi-fi сети в режиме точка многоточка на выходе WPA-2PSK.У меня получается подключаться только к wi-fi сетям WPA-2PSK.
Ссылка на сообщение
Нужна помощь, кто знает подскажите купил недавно станцыю DLB 5-90 выходная 29дбм,есть кокаята програмна регулировка. Шкала ТхPower максимум на 18. Чё и как не могу понять как расширить выходную мощность.
Ссылка на сообщение
Надо страну выбрать compilance test, тогда будет доступна максимальная мощность.
Ссылка на сообщение
Всем привет.
Столкнулся с проблемой при настройке лиго.
Использую архитектуру сети такую: клиентские точки в режиме роутера, на каждую бс заведен влан. Собственно база тегирует трафик в нужный влан и все это гоница в центр.
В лиго не могу осмыслить как сделать wлан порт антагет, а лан порт тагет?
Ссылка на сообщение
Решено. У лиго эта настройка находится в разделе вебморды беспроводного интерфейса.
Ссылка на сообщение
ребят, подскажите, на dlb2-9 в режиме station на прошивках 7.55 и 7.54-1 нет тумблера "non-standart channels", при этом в режиме AP эти каналы доступны. так и должно быть или я что-то делаю не так?
Operating country:CT
Ссылка на сообщение
В режиме Station их не должно быть, достаточно включения CT и точка сама уходит в поиск нужной базы по всему диапазону частот.
Ссылка на сообщение
в лиго есть изоляция клиентов? покажите скрин кто может
Ссылка на сообщение
благодарю, у кого есть новая 5-20n разберите ее пожалуйста покажите что внутри, или 5-20ac
Изменено пользователем trtw89
Ссылка на сообщение
В веб интерфейс интерфейсе AP, показывается входящий сигнал от ST через слеш по поляризациям? Или это tx rx сигнал? http://joxi.ru/KAgo7WwF4eyggA
И по аналогии на ST, сигнал по чейнам или входящий исходящий? http://joxi.ru/a2XZaOwF1Zjy8r
Ссылка на сообщение
Подписчики 0
