ccc сертификаты будут?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Присоединяюсь к вопросу.
Ссылка на сообщение
drakaz
Я могу подтвердить, что можно использовать Ubnt Tough Switch для включения питания LigoDLB PRO, LigoDLB 5-90 и все остальное.
Сообщение отредактировал drakaz: Сегодня, 09:30
Прикрепленные изображения
День добрый! Огромное спасибо за ответ.
Ссылка на сообщение
to Xabarov, писал Вам в личку и в сапорт лиго, ответа от тех. поддержки не дождался, решил написать сюда. Вопрос по LigoDLB PRO и возможные варианты электропитания данной серии.
Насчет питания я рекомендовал вам в личке использовать коммутатор с поддержкой 802.3af. Что касается использования Gigabit POE, то похоже действительно работает с ним без проблем. Недавно меняли у RapidFire родной с 802.3af на гигабитный UBNT 48V (не 802.3af) - заработал без проблем.
В процессе. В этом квартале должны получить.
Ссылка на сообщение
Латкнулся на невозможность прокинуть в лиго транк из клиентского и управлящего влана с выводом нетегированного траффика на клиенте.
Собираются ли данный функционал модифицировать по примеру убнт?
Ссылка на сообщение
какая у вас оборудования? лиго работают в бридж режим?
dlb 2-9 например. да работают.
Ссылка на сообщение
В общем может оно с вланами работать. Просто непонятный интерфейс как и невнятная инструкция.
Для таких же страдальцев как и я сообщаю, что на базе для транка ничего настраивать не надо. Надо только указать клиентский влан на клиентской антенне. И на обеих оказать номер влана и возможность управления по нему для мгт.
Есть еще там кстати лейер 2 клиент исолейшен.
И еще! Я тут ранее писал. В последней прошивке исправили глюк по отваливанию порта. Сейчас претензий к работе не имею, кроме недостаточной энергетики линков. На 3 км dlb 2-9 не имеет достаточных уровней при работе с dlb 2-90. Частота свободная, френель почти весь имеется. На dlb 2-14 уровни от 60 до 70. Правда не по центру курса базы, а все таки ближе к краю. Мощность стоит авто. Буду наблюдать дальше и отписываться здесь.
Изменено пользователем Kirk
Ссылка на сообщение
Какие сигналы у клиентов, которые по центру лепестка?
Ссылка на сообщение
Приветствую,
на клиенте пропеллере отвалился лан порт, по радио доступна, сбрасываю в дефолт подключаюсь по воздуху лан порт в дауне что может быть ?
в шумном эфире IPOL 1 работает лучше
IPOL2 гоняет много служебного трафика по воздуху пропускные скорости упали (по воздуху кажет 40-50 мбит в лан выходит 30-40мбит где остальные 10мбит?)
с IPOL1 такое не наблюдалось
Ссылка на сообщение
пока что там клиентов нет. мерили с руки dlb 2-9 было около 88. видимость. автовыбор мощности.
Ссылка на сообщение
Попробуйте обновится на последнюю прошивку - говорят, что проблему решили.
Это сам Ligo показывает или данные с разных устройств?
Автовыбор мощности только на клиенте? Какой сигнал с другой стороны?
Ссылка на сообщение
не помогло разобрал антенну чип греется еле рука терпит ремонт? или на помойку?
хотя вторую жизнь! режим репитера есть и это последний шанс использовать роутеры с пригоревшим лан портом
может кто в курсе как проверить жива ли обвязка лан порта?
Лиго показывает
и на клиентах то же
переключаешь на обычный вай фай и со скоростями нет затыков и скорость на клиенте 45-87 жмет (на IPOL1 также и было и мешающие пионеры не мешали)?
Ссылка на сообщение
Возможно ли купить отдельно плату (внутренности) для Deliberant APC Mach 5 v2? При включении пое индикации нет вообще. Разобрали. Чип греется, есть лан порт в самом корпусе второй распаян на плату (первый выведен через провода и какую-то плату, возможно грозозащита и в него по умолчанию включается кабель снаружи). Включили в него - реакции ноль.
2 xabarov: возможно ли вам отправить эту железку в сервис для ремонта?
Ссылка на сообщение
Пропеллер какой серии? LigoDLB или АРС?
Отдельно комплектуха не продается.
Пишите в личку, попробуем что-нибудь сделать.
Ссылка на сообщение
В тех документации оговорено только 802,3 af РОЕ питание и при монтаже на арендуемых вышках не всегда удобно использовать напряжение 220в для обеспечения бесперебойности.
Интересует есть ли возможность подключить данное оборудование от РОЕ коммутаторов типа Ubiquiti TOUGHSwitch POE Pro как это позволяет Cambium AP GPS? Вопрос стоит из за намерений использования этого оборудования на телевизионной вышке с "кучей" различного радиооборудования (стороннего).
То Kirk, аналогичная проблема ("отваливание" езернет порта и авторизация пользователей по радио, но отсутствие трафика ) именно на интегрированной БС, на М2-14 такого не было.
Заменили родной бп, запитали от 12 (13,65в) источника питания, стало легче. Про антенну Ligo DLB 2-9 ничего сказать не могу, но у пропеллера от делиберанта усиление соответствует заявленному. Сравнивали с UBNT, в качестве АП стоял делиберант М2-14 в режиме стандартного N, подключались с расстояния примерно 3 км., поочередно пропеллером и NS м2 от UBNT, показания соответствовали заявленному усилению.
Как говорится Найдите три отличия....
Всё работает трупов нет...
Ссылка на сообщение
salebay
LigoDLB PRO (имеется ввиду www.wmd.ru/products/ligodlb-pro-5-90-17.html)и это отличное от LigoDLB 5-90 и Deliberant APC 2-90 оборудование с питанием от 48 вольт по стандарту POE 802.3af и от этих "коробочек" оно в принципе не заведется (смотрим спецификацию) так, что сравнения в данном случае не катят. Запитать его можно от Ubiquiti TOUGHSwitch POE Pro (судя по посту Drakaz), но не от Ubiquiti TOUGH Switch POE. Последние два типа устройств (LigoDLB 5-90 и Deliberant APC 2-90 ) сам с успехом подключал к б.п. от UBNT.
Ссылка на сообщение
Ubiquiti TOUGHSwitch POE Pro не умеет 803.2af
соответственно, заведётся и от "коробочки" - у неё на выходе то же самое, что и у TOUGHSwitch
спецификация "коробочек":
https://www.ubnt.com/downloads/datasheets/poe/PoE_Adapters_DS.pdf
подойдёт, например, POE-50-60W
Ссылка на сообщение
почему такая большая разница в трафике?
Изменено пользователем salebay
Ссылка на сообщение
Я бы мог предположить, что у вас гуляет трафик по локальной сети, но графики идентичны. Как-то давно в одной из прошивок графики некорректно рисовались. Пробовали обновлять?
TOUGHSwitch бывают двух видов:
TS-5 - только 24V
TS8-Pro - 24V/48V
Т.е. работать будет только от Pro версии при включении 48V на порту (по умолчанию 24V).
Ссылка на сообщение
Я имел в виду Pro.
И коробочку от файбера, которая тоже 48V
Ссылка на сообщение
Уже вертел разные прошивки смысл тот же
IPOL2 имеем разные графики
включаем Обычный вайфай графики идентичные
Ссылка на сообщение
Вы в курсе что такое ОЕМ производство? Вот это оно и есть, оба производителя заказывают БП на одном заводе, только наклеечки разные лепят. Кстати подавляющее большинство плат ноутбуков производится на 3-4 заводах и потом рассылаются брендам, а уж сами печатные платы производят ещё меньше предприятий, самый крупный по моим наблюдениям ханнастар, их печатки даже в телекоме встречаются. Крупнейший производитель БП для ноутов дельта поставляет их фактически всем брендам. Глобализация понимаешь.)))
Ссылка на сообщение
Подскажите что с совместимостью старой базы deliberant и новыми propeller? у базы ipoll/ipoll2 протоколы. сейчас база и клиенты на ipoll работают. в описании на новые пропеллеры протокол ipoll3. искать на складах старые пропеллеры (на ралинке)?
Ссылка на сообщение
это лучший вариант, правда старых уже нет, искались с годик назад глухо...
на сайте есть прошивка для старых делиберантов чтоб работали в IPOL2, но появились провалы по скорости непонятные загрузки процессора
пару раз база зависала вместе со старыми и новыми устройствами в IPOL2 переключить пришлось в обычный вай фай и проблемы кончились
есть желание уже производителю писать чтоб прикрутили к новым устройствам IPOL1 с ним стабильность была
Ссылка на сообщение
Вроде как в iPoll2 совместимы, но были отзывы у некоторых, что бывают проблемы. Серия АРС не поддерживает новый протокол iPoll3.
Только так. У вас 5-ка или 2-ка?
Ссылка на сообщение
Подписчики 0
