Товаищи!
Кто уже юзает решения пойнт ту мультипойнт в 2ггц от данного производителя?
Я правильно понимаю что производитель предлагает
dlb 2-90 в качестве сектора и dlb 2-14 вроде как самые дешевые клиенты?
По характеристикам все айсово просто на секторе и коэфт усиления и мощность передатчика и проц и память. Красота. Клиенты опять же с грамотными 30 градусными диаграммами.
Насколько все это хорошо и безглючно работает? Как у оборудования с частотным диапазоном- Работает ли за пределами 2.4? Как с отказоустойчивостью?
Как фирменный полллинг? Как работа в шумном эфире?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Самые дешевые LigoDLB 2-9, розничная цена ~$43.
На этом форуме уже есть тема с первыми результатами.
На официальном сайте есть небольшой отчет от одного из провайдеров.
Критические баги пофиксены, с последними версиями прошивок работает достаточно стабильно. Производитель дальше работает над доработкой протокола и скоро появится больше примеров с высокой производительностью. Примеров работы в 2.4 пока нет, только на 5-ке испытывали. В шумном эфире испытания еще не проводили - в основном только чистый и относительно чистый эфир (с небольшим уровнем помех).
Ссылка на сообщение
у нага представлена вся линейка?
какое на данный момент решение для ptmtp в 2 ghz?
варианты баз, клиентов.
есть ли частотный диапазон за пределами 2.4? в ветке, которую вы привели на момент февраля не было.
Ссылка на сообщение
xabarov При использовании LigoDLB 5-90, высота подвеса базы? Та у которой 40% клиентов удалены на 5 км.
Ссылка на сообщение
60+ Мбит при 70+ абонентах это, конечно, сильно.
Ссылка на сообщение
50+ Мбит получите точно, по крайней мере мы наблюдаем такой результат на всех БС, зависит от канальных скоростей. Более того, мы забыли про геймеров вообще, будь БС без нагрузки или с оной
Ссылка на сообщение
Судя по магазину Нага они не продают Ligo.
какое на данный момент решение для ptmtp в 2 ghz?варианты баз, клиентов.
Базы:
LigoDLB 2 (типа рокета) - под внешнюю антенну
LigoDLB 2-90 - база в корпусе секторной антенны (16 дБ, 90 градусов)
LigoDLB PRO 2-90-16 - база в корпусе секторной антенны (16 дБ, 90 градусов, гигабитный порт) - поставки начнутся в июле
LigoDLB PRO 2-90-19 - база в корпусе секторной антенны (19 дБ, 90 градусов, гигабитный порт) - поставки начнутся в июле
Клиенты:
LigoDLB 2-9 - CPE с встроенной антенной 9 дБ (типа Локо М2)
LigoDLB Propeller 2 - CPE с встроенной антенной 11 дБ (типа NS-М2)
LigoDLB 2-14 - CPE с встроенной антенной 14 дБ
В одной из недавних прошивок диапазон расширили, на сколько и как стабильно - пока неизвестно, сам не проверял пока, т.к. в основном использую 5 ГГц.
Клиенты с удалением более 5 км у haverlinkfor, так что лучше ему этот вопрос адресовать :) у меня самая загруженная база на 12 метрах и клиенты находятся от 100 до 900 метров от базы.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте! Подскажите, что может быть: Приобрел LigoDLB 5-15 и не подключаются к компьютеру по указанному IP 192.168.2.66 в чем может быть дело?
Ссылка на сообщение
В настройках сетевой карты компьютера указали верные адреса?
Ссылка на сообщение
На сетевой карте адрес указываю 192.168.2.111
Может нужен какой то софт?
Ссылка на сообщение
Можно сбросить настройки на заводские. Должен заходить в обычном браузере. Хоть какая-то реакция есть?
Ссылка на сообщение
Сброс делали не чего не помогло! Он не пингуется даже!
Ссылка на сообщение
Ну чтож, есть первые рещультаты.
Установили dlb 2M-90. Первые наблюдения.
Режим компилианс тест, на сколько я понял, открывает только недопустимую мощность, но к сожалению, даипазаон только 2.4.
В качестве клиента стоит 2M-14. Расстояние 2км. Видимость есть, но Френель частично перекрыт макушками сосенок.
Обе антенны стоят с автонастройками мощности. Да да, здесь есть. Плохо только то, что не видно какую мощность система выставила.
Но тем не менее переключив в ручной режим, посмотрели какой eirp выдает на 31дбм, 25, 20, 15, 10.
И пришли к выводу, что ubiquiti имея более низкие заявленные мощности передатчиков и коэф-ты усиления антенн выдают большую энергетику подключения.
Скажем на 2км и даже на 3. Будет работать локо с нсм2. Но не будет dlb 2-90 с аналогом локи 2M-9.
Получается что экономический эффект на дешевой антенне от делиберант отсутствует, так как на 2-3км будет дешевле на оборудовании юбикьюти.
Но есть и приятности.
Пинг от 1мс. Да, на юбикьюти я такого не видел. Причем на 1мс из 10 пакетов проходит 6, остальные 2-3, максимально 4мс. Размер пакета 56байт.
Также порадовала прокачка в зашумленном диапазоне, по наблюдениям юбикьюти такого не дает.
Прошивка ставилась послденяя с ipol3. Прокачка в полосе 10 на 2472 в частном секторе была на пакете 64b 20мбс, на пакете 1600b 46мбс в одну сторону. И 17/35 на тех же пакетах соответственно в другую.
Только если не врет утилита встроенная. Айперфом не пробовали.
Выявили непонятный глюк, на всех устройствах.
Отваливается лан порт, причем по радио подключившись видно что порт в Дауне. Перегружаешь устройство и порт поднимается. На трех разных моделей устройствах длб одно и тоже.
Ссылка на сообщение
На чем основывались, показания убнт?
Ссылка на сообщение
Только лишь в сравнении с убнт. Вполне допускаю что на убнт завышенные мощности.
Ссылка на сообщение
Товаищи!
это да
Ссылка на сообщение
Речь идет о модели LigoDLB 2-90 или APC 2M90?
Существует прошивка с расширенным диапазоном частот, попробуйте запросить в сапорте производителя.
Вы основываете это утверждение на основании данных с устройств UBNT, которые ранее стояли на этом же линке или на каком-то другом?
Мой личный опыт и опыт других пользователей LigoWave на этом форуме говорит об обратном. Попробуйте сравнить энергетику, поменяв местами Ligo и UBNT. Сектор LigoDLB 2-90 однозначно лучше в плане энергетики по антенне и выходной мощности, чем нанос. LigoDLB 2-9 выигрывает у локо за счет более высокой выходной мощности при такой же антенне.
Что-то не так вы делали с UBNT. 1 мс для него - обычное дело.
А проверяли все три разные устройства на одном компе/свиче? Первый раз слышу о такой проблеме. Попробуйте проверить с другими сетевыми устройствами. Если проблема повториться - срочно обращайтесь в поддержку продавца или производителя.
Ссылка на сообщение
xabarov, есть ли смысл в замене APC 2M-90 на DLB 2-90? Насколько стабилен будет в работе iPoll2?
Клиенты останутся APC Propeller2, конечно же.
Изменено пользователем TTvs
Ссылка на сообщение
Коллеги,а поделитесь такой информацией. Есть Propeller 2. Обнаружился следующий эффект. Проводной интерфейс воткнут в свич с STP(RSTP). Пропеллер в режиме AP bridge. Как только подключается первый беспроводной клиент - проводное подключение отваливается.(пропеллер остается доступен по воздуху). Если на свиче отключить STP, то проблема не наблюдается. Проблемы также нет, если Пропеллер стоит в режиме Station bridge. Софт самый последний. Ligowave действительно не совместим с STP? Тикет в сапорте ни к чему не привел: молчат как рыбы.
Ссылка на сообщение
а зачем на секторе STP? отключайте, конечно
Ссылка на сообщение
dlb последняя прошивка ipoll3
хм.искал. не нашел.
на идентичных условиях. причем я пробовал в разных местах и с 2-9 и с 2-14, я не знаю может они энергетику кажут по разному.
говорю конкретно про связку 2-90(ap) с 2-14 и 2-90(ap) с 2-9
сравниваю ns m2(ap) с ns m2 и ns m2(ap) с loco m2
ну я тоже так думаю исходя из размеров антенны, КУ и мощности заявленной.
опять же цифры, а вот на деле получилось иначе
ну на 3км на широких антеннах таких цифр стабильно да еще в 2.4 не получал. а тут сразу бросилось.
нет устройства разные и компы и роутеры и тд. не напрягает пока особо. мне кажется это софт. при инсталляции были такие проблемы. потом в эксплкатации нет. буквально сегодня отвалился порт на секторе, приехали перегрузили антенну, поднялся.
Ссылка на сообщение
Передал информацию производителю, проверяют и немного позднее ответят здесь.
хм.искал. не нашел.
Контакты сапорта не нашли?
Идентичные условия - это слишком субъективно, попробуйте использовать те же места.
Наверно это о чем-то говорит ;)
Пробовали отключать STP, как рекомендовали выше?
Ссылка на сообщение
to Xabarov, писал Вам в личку и в сапорт лиго, ответа от тех. поддержки не дождался, решил написать сюда. Вопрос по LigoDLB PRO и возможные варианты электропитания данной серии.
В тех документации оговорено только 802,3 af РОЕ питание и при монтаже на арендуемых вышках не всегда удобно использовать напряжение 220в для обеспечения бесперебойности.
Интересует есть ли возможность подключить данное оборудование от РОЕ коммутаторов типа Ubiquiti TOUGHSwitch POE Pro как это позволяет Cambium AP GPS? Вопрос стоит из за намерений использования этого оборудования на телевизионной вышке с "кучей" различного радиооборудования (стороннего).
То Kirk, аналогичная проблема ("отваливание" езернет порта и авторизация пользователей по радио, но отсутствие трафика ) именно на интегрированной БС, на М2-14 такого не было.
Заменили родной бп, запитали от 12 (13,65в) источника питания, стало легче. Про антенну Ligo DLB 2-9 ничего сказать не могу, но у пропеллера от делиберанта усиление соответствует заявленному. Сравнивали с UBNT, в качестве АП стоял делиберант М2-14 в режиме стандартного N, подключались с расстояния примерно 3 км., поочередно пропеллером и NS м2 от UBNT, показания соответствовали заявленному усилению.
Ссылка на сообщение
Всем привет!
Мы попробовали такою схему
<MKT-1>====<DLB-2-AP>------<DLB-2-CPE>=====<MKT-2>
DLB работает как iPoll 3 мост, а в Микротиках только один порт поставлен в бридж.
Если в МКТ включен RSTP, видим такой эффект, когда DLB-AP потеряет связь по кабелю.
Если в оба МКТ включен STP, все работает. Проверьте как у вас с STP.
Так как у нас нет поддерживается RTSP есть проблема несовместимости.
Постараемся исправить.
С уважением, LigoWave
Изменено пользователем LigoWave
Ссылка на сообщение
Подписчики 0
