petr_i Опубликовано 29 марта, 2016 (изменено) · Жалоба Вопрос счастливым обладателям Air Fiber 24. Планирую на этом оборудовании поднять окологигабитный линк на расстоянии 3-4 км. У кого такое счастье стоит или стояло - поделитесь пожалуйста опытом. Интересует, сколько реально может прокачать данная РРЛ на таком расстоянии, каковы потери во время дождя и как ведет себя multicast. Изменено 29 марта, 2016 пользователем petr_i Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dIMbI4 Опубликовано 29 марта, 2016 · Жалоба 700/700 при 99,99 доступности на таком расстоянии дождь, тем более ветер по боку. мультикаст ведет себя как в релейке- все работает ок. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xabarov Опубликовано 29 марта, 2016 · Жалоба 700/700 при 99,99 доступности на таком расстоянии дождь, тем более ветер по боку. мультикаст ведет себя как в релейке- все работает ок. Почти все подтверждаю, только есть сомнения насчет дождя - у меня на 6 км при проливном дожде "как из ведра" сигнал падал до 0, но такой дождь был всего пару раз за 3 года и продолжался около 2-3 минут. На 3-4 км скорее всего модуляции просядут, но линк не оборвется полностью. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sheft Опубликовано 29 марта, 2016 · Жалоба на 3х километрах за два года в 0 при дожде или снегопаде ни падал ни разу, реального трафика 300+100 бегает, проблем с провалами или задержками не было. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
petr_i Опубликовано 30 марта, 2016 · Жалоба 700/700 при 99,99 доступности на таком расстоянии дождь, тем более ветер по боку. мультикаст ведет себя как в релейке- все работает ок. Почти все подтверждаю, только есть сомнения насчет дождя - у меня на 6 км при проливном дожде "как из ведра" сигнал падал до 0, но такой дождь был всего пару раз за 3 года и продолжался около 2-3 минут. На 3-4 км скорее всего модуляции просядут, но линк не оборвется полностью. Да, я думаю дождь на даже таком, сравнительно небольшом расстоянии, просадит канал. Ставил AF 24 на 12 км. Канал 400 мегабит, но даже при маленьком дожде канал падал до 150. Но это на 12 км. на 3-х по идее не должно быть так критично. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dima89 Опубликовано 30 марта, 2016 · Жалоба у меня на 3,5 км в сильный дождь падает. уровни -61. кстати, на 3,5 км при мощще 33dbm -61 нормальные уровни? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 30 марта, 2016 · Жалоба как ведет себя multicast. Мультикаст не работает. Если требуется его передача, следует использовать упаковку в IP канал, например EoIP от микротика. мультикаст ведет себя как в релейке- все работает ок. Это может у вас либо мультикаст особенный, либо скорость его мала, либо мультикаст не мультикаст. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
porozut Опубликовано 30 марта, 2016 · Жалоба как ведет себя multicast. Мультикаст не работает. Если требуется его передача, следует использовать упаковку в IP канал, например EoIP от микротика. мультикаст ведет себя как в релейке- все работает ок. Это может у вас либо мультикаст особенный, либо скорость его мала, либо мультикаст не мультикаст. Бред не несите Антон !!!! стоят 2 линка на 3 и 4 км мультикаст порой идет в больше половины канала нареканий нет.Судя по последним постам от Вас Вы изучили новую технологию EoIP от микротика =)))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
