sekuzz Опубликовано 1 марта, 2016 · Жалоба Купили у нага BDCOM P3608-2TE Software, Version 10.1.0E Build 32503 Конфиг - аплинк GigaEthernet0/5 epon oam-version 1 0x21 epon oam-version 2 0x20 ! interface GigaEthernet0/5 switchport mode trunk dhcp snooping trust arp inspection trust ip-source trust ! interface EPON0/1 epon pre-config-template T1 binded-onu-llid 1-64 epon bind-onu mac fcfa.f718.d938 1 switchport trunk vlan-untagged none switchport mode trunk no switchport protected ! interface EPON0/1:1 epon onu port 1 ctc vlan mode tag 241 epon onu port 2 ctc vlan mode tag 241 epon onu port 3 ctc vlan mode tag 241 epon onu port 4 ctc vlan mode tag 241 ! interface VLAN1 ip address 192.168.100.241 255.255.255.0 no ip directed-broadcast ip helper-address 192.168.255.7 ! vlan 1,241-248 ip dhcp-relay snooping ip dhcp-relay snooping vlan 1,241-248 ip dhcp-relay snooping information option ip dhcp-relay snooping log ! Switch#sh epon active-onu Interface EPON0/1 has bound 1 active ONUs: IntfName MAC Address Status OAM Status Distance(m) RTT(TQ) LastRegTime LastDeregTime LastDeregReason Alivetime ---------- -------------- --------------- ------------ ----------- ------- ------------------- ------------------- ----------------- ------------ EPON0/1:1 fcfa.f718.d938 auto-configured ctc-oam-oper 30 19 1970.01.01.00:00:33 1970.01.01.00:00:33 unknow 16861.16:55:46 К онушке подключен компьютер. Если на нем выставить адрес вручную, то пакеты бегают, все работает норм. Если выставить адрес автоматом, то OLT не релеит запросы DHCP. Обновил прошивку на самую свежую, не помогло. Рядом стоит OLT 3310, работает замечательно. На OLT 3608 изменился синтаксис команд. Помогите. Может конфиг неверный, а может баг в прошивках. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sekuzz Опубликовано 3 марта, 2016 · Жалоба Вот выдержка из debug ip dhcp-relay all Mar 3 10:53:13 DHCPR: receive l2 packet from vlan 241, diID: 12 Mar 3 10:53:13 DHCPR: add a new xid configuration(diid 12,xid 657475cd). Mar 3 10:53:13 DHCPR: DHCP packet len 300 Mar 3 10:53:13 DHCPR: dhcpr_snooping_process DHCP request---pktlen=300, vlanid=241, diID=12 Mar 3 10:53:13 DHCPR: DHCP Request msg type is 1 Mar 3 10:53:13 DHCPR: add binding on interface EPON0/1 Mar 3 10:53:13 DHCPR: dhcpr_add_binding for Mac addr: 00:21:91:8c:fd:5b Mar 3 10:53:13 DHCPR: dhcpr_snooping_option82_request:get pkt from interface 12 vlan 241 Mar 3 10:53:13 DHCPR: add a new xid configuration. Mar 3 10:53:13 DHCPR: dhcp option 82: dhcp request in process... Mar 3 10:53:13 DHCPR: dhcp option 82: insert option in front of 'END-OPTION' Mar 3 10:53:13 DHCPR: DHCP snooping modify packet , change len 30 Mar 3 10:53:13 DHCPR: packet length is 380(fc1b2ac). Mar 3 10:53:13 DHCPR: dhcpr to l2: diid=12,vlanid=241 Mar 3 10:53:13 DHCPR: update xid(657475cd) pkt config. Mar 3 10:53:13 DHCPR: packet is for Layer2 forward and submit to Layer3 Mar 3 10:53:13 DHCPR: send packet to ip error :-1 Ошибка в последней строке, подскажите, что делать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ShumBor Опубликовано 4 марта, 2016 · Жалоба Если я правильно понял - то у вас на 192.168.255.7 dhcp сервер. А голова знает как до него добраться? Я не вижу в предоставленном вашем конфиге маршрута по умолчанию для OLT Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
passer Опубликовано 7 марта, 2016 · Жалоба Если проанализировать фрагмент конфига, то получается, что L3 dhcp-релей поднят на 1-ом влане, dhcp snooping в 1-ом (зачем?!) и 241-248. И при этом нигде не сказано, что надо релеить куда-то в 241-248. Головы такой под рукой нет, но должен быть или как P3310B прописан ip dhcp-relay helper-address 8.8.8.8 vlan 241-248 или же еще что-то в подобном роде. helper в 1-ом влане никаким боком не связан пока с вланами 241-248. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Evgeny Zykov Опубликовано 14 марта, 2016 · Жалоба Данный вопрос разрешился через support.nag.ru. Необходимо было включить службу dhcp и создать L3 интерфейсы для клиентских vlan. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sekuzz Опубликовано 3 мая, 2018 · Жалоба Подниму старую тему... Вопрос данного топика опять стал актуальным.. Схема влан на онушку.. Каким должен быть конфиг, чтобы релеить dhcp-пакеты на сервер.. Создавать L3-интерфесы на каждого пользователся в своем влане не подходит, ибо их ОЧЕНЬ много, а именно 512 штук. На данный момент версии прошивки уже другие. Взлетит ли такой конфиг ip dhcp-server 192.168.255.224 ! ip dhcpd enable ! ip dhcp-relay snooping ip dhcp-relay snooping vlan 3000-4000 ip dhcp-relay snooping information option format cm-type ! Влан клиента ! interface VLAN4000 no ip address no ip directed-broadcast ip helper-address 192.168.255.224 ! Влан управления ! interface VLAN1 ip address 172.16.1.5 255.255.255.0 no ip directed-broadcast no ip redirects ! ip route default 172.16.1.1 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
god_of_ethernet Опубликовано 4 мая, 2018 · Жалоба 10 часов назад, sekuzz сказал: Создавать L3-интерфесы на каждого пользователся в своем влане не подходит, ибо их ОЧЕНЬ много, а именно 512 штук. Я на OLT P3608 добавляю только опцию 82, а релею на дхцп на вышестоящем. Схема vlan-per-user. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sekuzz Опубликовано 4 мая, 2018 · Жалоба Вышестоящим не могу релеить, потому что все выше уже QinQ Прошу помощи у бывалых, будет ли работать этот конфиг? Скрытый текст ip dhcp-server 192.168.255.224 ! ip dhcpd enable ! ip dhcp-relay snooping ip dhcp-relay snooping vlan 3000-4000 ip dhcp-relay snooping information option format cm-type ! Влан клиента ! interface VLAN4000 no ip address no ip directed-broadcast ip helper-address 192.168.255.224 ! Влан управления ! interface VLAN1 ip address 172.16.1.5 255.255.255.0 no ip directed-broadcast no ip redirects ! ip route default 172.16.1.1 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
god_of_ethernet Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба В 04.05.2018 в 12:31, sekuzz сказал: Вышестоящим не могу релеить, потому что все выше уже QinQ Прошу помощи у бывалых, будет ли работать этот конфиг? Показать содержимое ip dhcp-server 192.168.255.224 ! ip dhcpd enable ! ip dhcp-relay snooping ip dhcp-relay snooping vlan 3000-4000 ip dhcp-relay snooping information option format cm-type ! Влан клиента ! interface VLAN4000 no ip address no ip directed-broadcast ip helper-address 192.168.255.224 ! Влан управления ! interface VLAN1 ip address 172.16.1.5 255.255.255.0 no ip directed-broadcast no ip redirects ! ip route default 172.16.1.1 ну какая разница qinq или нет, "релей" там где у тебя терминация влана происходит. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
