Mr_Archer Опубликовано 25 февраля, 2016 · Жалоба Всем добрый день! Суть вопроса. Есть мост 5ггц. Построен на SXT 5hpnd. Постоянно несколько раз в день падает RX/TX. После перезагрузки - TX/RX CCQ 100%/100% Перезагружать достаточно либо одно из устройств, либо же на каком-то выключить вайфай на секунд 5-10. С частотами никаких проблем нету, да и другие мосты на данных конфигах работают нормально. Пробывал разные версии прошивок. Проваливается именно RX, по TX таких провалов невыявлено. Из-за этого начинаются дичайшие пинги.... Уровень сигнала одинаковый как на приём так и на передачу, стабильный, не скачет. Загрузка на мосту достигает местами до 50 Мбит/с. Скрины и конфиги прилагаются. качество связи в момент падения RX а вот статус после перезагрузки bridge /interface bridge add mtu=1500 name=bridge1 /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=5ghz-a/n channel-width=20/40mhz-Ce \ disabled=no frequency=auto guard-interval=long hw-retries=15 mode=bridge \ nv2-cell-radius=10 nv2-preshared-key=xxxxxxxx nv2-security=enabled \ ssid=GH tx-power=9 tx-power-mode=all-rates-fixed wds-default-bridge=\ bridge1 wds-mode=dynamic wireless-protocol=nv2 /interface ethernet set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-gateway /interface wireless nstreme set wlan1 enable-polling=no /interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether1-gateway add bridge=bridge1 interface=wlan1 /ip address add address=192.168.1.2/28 interface=bridge1 network=192.168.1.0 station-wds /interface bridge add mtu=1500 name=bridge1 /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=5ghz-onlyn channel-width=20/40mhz-Ce \ disabled=no guard-interval=long mode=station-wds name=wlan1-gateway \ nv2-preshared-key=xxxxxxxx nv2-security=enabled ssid=GH tx-power=9 \ tx-power-mode=all-rates-fixed wds-default-bridge=bridge1 wds-mode=dynamic \ wireless-protocol=nv2 /interface ethernet set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-local /interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether1-local add bridge=bridge1 interface=wlan1-gateway /ip address add address=192.168.1.3/28 interface=bridge1 network=192.168.1.0 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 25 февраля, 2016 · Жалоба Может, стоит, для начала, на вкладке HT MCS убрать нижние канальные скорости 0-7, и поотключать нижнюю часть у 8-15, в идеале оставить только 14-15, будет отключаться? Что бы исключить ситуацию, когда по какой-то причине канальная скорость падает и из-за высокой нагрузки не может подняться вверх, т.к. оборудование отраженные сигналы ловит? Установлены случайно не за стеклом? Смена режиме на Nstreme меняет ситуацию? Смена частоты меняет ситуацию? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mr_Archer Опубликовано 25 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба Saab95 Стекла нету. HT MCS нужно настраивать на обоих антеннах? А в data rates нужно скорости изменять? Собственно и мощность нужно на обоих антеннах одинаковую ставить или как? Смена частоты ситуацию не меняет. Nstreame не пробывал. Падение скорости вылавливаются не так уж и часто. Может целый день работать всё нормально Изменено 25 февраля, 2016 пользователем Mr_Archer Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 25 февраля, 2016 · Жалоба HT MCS нужно настраивать на обоих антеннах? А в data rates нужно скорости изменять? В Data Rates убираете все галочки, на HT MCS меняете только на базе, клиент или клиенты возьмут настройки с базы. Собственно и мощность нужно на обоих антеннах одинаковую ставить или как? Конечно одинаковую, обычно выше 18дбм ставят в очень редких случаях. Когда ставите мощность в дефолт, то при интенсивной работе передатчик может перегреваться, либо питания не хватает и т.п., отсюда и происходит сбой. Поэтому для начала нужно установить протокол Nstreme и посмотреть будет ли обрываться на нем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mr_Archer Опубликовано 25 февраля, 2016 · Жалоба Saab95 вообще-то у меня стоит 9дбм Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 25 февраля, 2016 · Жалоба Saab95 вообще-то у меня стоит 9дбм Версию ПО еще можно обновить, например до 6.22. Вообще древние прошивки могут работать не совсем корректно в некоторых случаях, 6.4 это старая прошивка. Однако версия 5.26 работает нормально, т.к. это последняя версия 5 ветки, 6.4 же в самом начале 6, сейчас уже наклепали более 6.40. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mr_Archer Опубликовано 26 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба Saab95 Сорри, не заметил сразу, что скрины от другой версии и староваты, ибо на хоботе описывал проблему и никто толком не ответил. Сейчас стоит прошивка 6.32.3 bugfix only. В данный момент оставил всетаки NV2, убрал все галки data rates, и оставил только HT MCS 14 и 15 которые Supported. Вот наблюдаю.... линк периодически падает и опять восстанавливается, также было за ночь 3 disconnected, control frame timeout. Теперь же, если линк падает, то до 117 Мбит/с (что соотсветствует MCS 14 в 20мгц). Во время нагрузки больше 50 Мбит/с, и пинги взлетают на некоторое время, после чего восстанавливается в 270 Мбит/с. Если же нагрузка в 50+ Мбит/с продолжительная, то получаем disconnected, control frame timeout. Это настройки на антенне которая mode=bridge. + на ней не могу сделать тест на receive, т.е. на приём трафика от station-wds тобишь Rx (при встроенном тесте микротика если указывать 50Мбит/с, то сразу disconnected, control frame timeout, например на 40 мбит/с всё работает гуд). C Tx при тесте таких проблем не выявлено (прогружает хоть 200Мбит/с). В итоге получаем, что при одинаковых уровнях сигнала Rx/Tx, канал несимметричный, и проблема в приёме Скрины настроек прилагаю. Изменено 26 февраля, 2016 пользователем Mr_Archer Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mr_Archer Опубликовано 26 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба Немножко отойдём от протокола nv2. Дабы не создавать новый топик. Если вайфай роутер (hAP Lite) ставить за панельный металлический подвесной потолок, то заморачиваться стоит с выносными антеннами?? P.S. Для проверки: закрепили микротик к потолочной плите, задвинули потолочную панель, сигнал вайфая от роутера внизу (если стоять под ним) хороший, скорость нормальная. Вроде не экранирует... Изменено 26 февраля, 2016 пользователем Mr_Archer Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 27 февраля, 2016 · Жалоба Если вайфай роутер (hAP Lite) ставить за панельный металлический подвесной потолок, то заморачиваться стоит с выносными антеннами?? P.S. Для проверки: закрепили микротик к потолочной плите, задвинули потолочную панель, сигнал вайфая от роутера внизу (если стоять под ним) хороший, скорость нормальная. Вроде не экранирует... Если все работает то и выносить ничего не нужно. Только попробуйте между микротиком и панелью подкладывать проставки разной толщины, это может несколько улучшить ситуацию. Теперь же, если линк падает, то до 117 Мбит/с (что соотсветствует MCS 14 в 20мгц). Во время нагрузки больше 50 Мбит/с, и пинги взлетают на некоторое время, после чего восстанавливается в 270 Мбит/с. Если же нагрузка в 50+ Мбит/с продолжительная, то получаем disconnected, control frame timeout. Это настройки на антенне которая mode=bridge. + на ней не могу сделать тест на receive, т.е. на приём трафика от station-wds тобишь Rx (при встроенном тесте микротика если указывать 50Мбит/с, то сразу disconnected, control frame timeout, например на 40 мбит/с всё работает гуд). C Tx при тесте таких проблем не выявлено (прогружает хоть 200Мбит/с). В итоге получаем, что при одинаковых уровнях сигнала Rx/Tx, канал несимметричный, и проблема в приёме 50 мегабит в секунду можно передать на канальной скорости в 70-80М, нужно на базе поставить галочки только у 8-9 и прогнать тесты на Rx (где обрывы), получите некоторую скорость. Если обрываться будет, то косяк в эфире. Но обычно в таких случаях не обрывается. Так наставляйте галочки выше, например 10-11 и тестируйте, в итоге найдете такую скорость, на которой те же 40-50 пройдут без проблем, только это будет не 270М а меньше. Но такого быть не должно, значит одна антенна ловит помеху на прием. Нужно антенну перевесить или загородить. Если она стоит в удобном месте, лезут на крышу с каким-то материалом, не плохо пропускающим радиоволны - например толстый лист металла, бетонная плита и т.п., загораживают антенны с каждой стороны по очереди и смотрят откуда помеха. Так же можно загородить саму антенну всю, например закрыть курткой (но придется добавить мощность) если есть помеха, то куртка внесет ей затухания. Так же у вас есть вариант увеличить скорость без выхода на крышу и проверить не будет ли обрывов при более сильных сигналах. Ну и естественно поменять частоту на крайние - например 6100 или 4920. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mr_Archer Опубликовано 27 февраля, 2016 · Жалоба Saab95 что за проставки такие? ммм.. микротик не лежит на панели, а крепиться именно к потолку бетонному (более точно: крепиться пластмассовая коробка к потолку, до неё доходят провода rj45 + питание, и в эту же коробку ставится непосредственно сам микротик). Между панелью подвесного потолка и коробкой с микротиком есть расстояние небольшое. на днях тестану сигнал получше + частоты крайние Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 28 февраля, 2016 · Жалоба Saab95 что за проставки такие? Проставки из материала, не сильно поглощающего радиоволны. Обычно это толстый изолон, пенопласт, или не горючие аналоги, либо подвес на тросах и т.п. Если вы сделаете какую-то регулировку, например подвес на тросе, и удаленно можно дергать за него и изменять высоту, то можно провести замеры покрытия и скорости, найдется только одно положение, в которым все будет максимально, и часто это не на потолке и не на подвесном потолке, а где-то между ними. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bg80211 Опубликовано 29 февраля, 2016 · Жалоба Не хера не пойму чем так вас режим wds slave ? station bridge не комельфо ?? Saab95 Сорри, не заметил сразу, что скрины от другой версии и староваты, ибо на хоботе описывал проблему и никто толком не ответил. Сейчас стоит прошивка 6.32.3 bugfix only. В данный момент оставил всетаки NV2, убрал все галки data rates, и оставил только HT MCS 14 и 15 которые Supported. Вот наблюдаю.... линк периодически падает и опять восстанавливается, также было за ночь 3 disconnected, control frame timeout. Теперь же, если линк падает, то до 117 Мбит/с (что соотсветствует MCS 14 в 20мгц). Во время нагрузки больше 50 Мбит/с, и пинги взлетают на некоторое время, после чего восстанавливается в 270 Мбит/с. Если же нагрузка в 50+ Мбит/с продолжительная, то получаем disconnected, control frame timeout. Это настройки на антенне которая mode=bridge. + на ней не могу сделать тест на receive, т.е. на приём трафика от station-wds тобишь Rx (при встроенном тесте микротика если указывать 50Мбит/с, то сразу disconnected, control frame timeout, например на 40 мбит/с всё работает гуд). C Tx при тесте таких проблем не выявлено (прогружает хоть 200Мбит/с). В итоге получаем, что при одинаковых уровнях сигнала Rx/Tx, канал несимметричный, и проблема в приёме Скрины настроек прилагаю. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mr_Archer Опубликовано 29 февраля, 2016 · Жалоба bg80211 а где вы увидели что-то про wds slave? в конфигах явно указано что station bridge Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 29 февраля, 2016 · Жалоба bg80211 а где вы увидели что-то про wds slave? в конфигах явно указано что station bridge База должна работать в режиме bridge, в бридж добавлен сетевой порт и беспроводной адаптер, на вкладке WDS беспроводного адаптера указан бридж и режим динамик. На клиенте то же самое, только режим работы адаптера station WDS. Все другие настройки не верные. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mr_Archer Опубликовано 29 февраля, 2016 · Жалоба База должна работать в режиме bridge, в бридж добавлен сетевой порт и беспроводной адаптер, на вкладке WDS беспроводного адаптера указан бридж и режим динамик. На клиенте то же самое, только режим работы адаптера station WDS. Все другие настройки не верные. Ну так у меня всё так и настроено. Не понимаю возмущения bg80211 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mr_Archer Опубликовано 29 февраля, 2016 · Жалоба Saab95 вообщем добавил мощности сигнала, тстало держать 70мбит/с входящий. уже не так проседают пинги. понаблюдаю ещё Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sokrat Опубликовано 29 февраля, 2016 · Жалоба На клиенте то же самое, только режим работы адаптера station WDS. Тут уж я осатанела и сама взялась за дело (сказка три девицы переделанная) Все другие настройки не верные. Повторюсь ....надцатый раз, примерно из 700 тиков ни на одном нет wds. Wds не ставим с 2005 г. как в первый раз с настройками wds столкнулись на Рапире, вот был геморой, эта болезнь на подсознательном уровне. И вот представляешь сейчас все устройства в стадио бридже уживаются и не скворчат. Рапира по тем временам работала в роутинге. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
TTvs Опубликовано 29 февраля, 2016 · Жалоба sokrat, поддерживаю. Station bridge почти на сотне CPE работает замечательно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sokrat Опубликовано 29 февраля, 2016 · Жалоба Ну так у меня всё так и настроено. Не понимаю возмущения bg80211 А ты самостоятельно, без пинка, в настройках найди к примеру AP WDS. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 1 марта, 2016 · Жалоба sokrat, поддерживаю. Station bridge почти на сотне CPE работает замечательно. А на мостах не используете? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sokrat Опубликовано 1 марта, 2016 · Жалоба sokrat, поддерживаю. Station bridge почти на сотне CPE работает замечательно. А на мостах не используете? Я отвечу и за него тоже, как на мостах так и под мостами обхожу WDS стороной, и в обще как на базах так и на клиентских точка ни чего лишнего и ни каких правил. В то время когда надо деньги зарабатывать корчить какие-либо вые@осы времени нет. Как тут обычно создадут себе проблемы, потом весь форум призывают на помощь. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
TTvs Опубликовано 1 марта, 2016 (изменено) · Жалоба Saab95, есть такие люди, которым надо рюшечки да красоты всякие соблюдать. А еще красоваться на форуме. Это про вас, Антон. Действительно, реалии нашей жизни таковы, что некогда страдать херней)) У меня даже Deliberant без WDS работает! )) Изменено 1 марта, 2016 пользователем TTvs Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 1 марта, 2016 · Жалоба Я отвечу и за него тоже, как на мостах так и под мостами обхожу WDS стороной, и в обще как на базах так и на клиентских точка ни чего лишнего и ни каких правил. В то время когда надо деньги зарабатывать корчить какие-либо вые@осы времени нет. Как тут обычно создадут себе проблемы, потом весь форум призывают на помощь. А на БС вы как трафик клиентов друг от друга отделяете, если WDS не используете? Saab95, есть такие люди, которым надо рюшечки да красоты всякие соблюдать. А еще красоваться на форуме. Это про вас, Антон. Действительно, реалии нашей жизни таковы, что некогда страдать херней)) Есть. Только потом задают разные вопросы на форуме типа микротик зависает, перезагружается и т.п. После разбора оказывается что это какой-то коммутатор плющит или у него STP не отрабатывает, по причине того, что сеть не совсем L2. У меня даже Deliberant без WDS работает! )) А доступ к сети у вас по IP наверно? Так там без разницы есть WDS или нет, вот когда PPPoE будет, или когда начнете L2 каналы сдавать в аренду, вот тогда все прелести отсутствия WDS и появятся. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
TTvs Опубликовано 1 марта, 2016 · Жалоба А доступ к сети у вас по IP наверно? Разумеется! Каждый абонент имеет белый айпишник. Какой тогда смысл в РРРоЕ авторизации? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 2 марта, 2016 · Жалоба Разумеется! Каждый абонент имеет белый айпишник. Какой тогда смысл в РРРоЕ авторизации? При PPPoE можно выдавать любые адреса кому угодно в пределах сети без привязки к конкретному месту подключения. Авторизация по логину и паролю. Когда большая сеть это удобно, большая это более 10 баз размещенных на большой территории, и общее количество подключенных абонентов от 500. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
