SH-TP-5-30 - симметричная рупорная антенна с коэффициентом
НЕ в целях рекламы.
Коллеги, вышла вот такая антенна http://www.rfelements.com/assets/Uploads/Datasheet-Symmetrical-Horn-SH-TP-5-30.pdf
кто чего думает по этому поводу?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
по характеристикам смахивает на Rocket Dish 30 dbi
что дальше думать )))) пробовать надо
Ссылка на сообщение
По характеристикам она рядом не стоит с дишами, похожа только артикулом. Усиление у нее всего 18 dBi, а цифра 30 - угол основного лепестка диаграммы направленности антенны.
Производитель заявляет, что у нее нет паразитных боковых и задних излучений, т.е. должна найти применение в сильнозашумленных местах.
Ссылка на сообщение
Смотря для каких целей надо. Если PTP то проще немного доплатить у купить Rocket Dish 5G30
Производитель заявляет что у нее нет паразитных боковых и задних излучений, т.е. должна найти применение в сильнозашумленных местах.
Вы верите рекламе? Диаграмма у антенны 25x25 градусов - она и без боковых лепестков собирать будет :) Какая задача то?
Ссылка на сообщение
Задача попробовать произвести уплотнение. К примеру был сектор на 60 гр, хотим разбить его на два по 30 с минимальным разносом по частотам.
Ссылка на сообщение
Вы посмотрите подробнее суть решения - это не обычная панелька, а рупорная антенна. Там неоткуда взяться боковому и заднему излучению.
Ссылка на сообщение
Вопрос качества развязки!!!
Ссылка на сообщение
Вопрос остается открытым :) ждем первых смельчаков.
Ссылка на сообщение
Только на картинке не видно, куда там кабели прикручивать или что вставлять в качестве облучателя.
Ссылка на сообщение
Там еще отдельная часть, которая продается отдельно, где находятся облучатели.
А это - быстросъёмный створ рупора.
Я думаю, не взлетит, особенно как сектор. Сектору нужен узкий плоский луч в диаграмме, а тут просто пятно. Может в очень плотной застройке и актуально, но мне такой в россии видеть не доводилось.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте,
на пример здесь тестировали: http://www.auwireless.net/blog/2016/1/2/testing-testing-and-more-testing
здесь тоже что это http://www.rfelab.com/topic/23-30-degree-horn-very-nice/
Ссылка на сообщение
Jan - сотрудник компании RF Elements (если кто-то не в курсе). Можете напрямую задать ему вопросы относительно этих антенн.
Ссылка на сообщение
Когда будут аналогичные антенны с усилением 30 и более дби?
Ссылка на сообщение
они есть там же только называются типа дыщ......
и насчет заднего и бокового лепестка - а то какую мощу туда загоните, если ватт то по любому будет перетекание токов и будет ваш рупор светиться как лампочка в ночи.
а так прикольное решение для небольших расстояний. и да так же прикольные сами облучи под разных вендоров и даже пигтейлы прикручивать не нуна, там "натяжные" )))))
Ссылка на сообщение
В описании антенн с большим углом, например на 90, даже на картинке нарисовано заднее излучение, да и усиление 10дби мало, с тем же успехом можно просто SXT поставить, а если боковое излучение не нужно - поместить в кастрюльке.
Ссылка на сообщение
если думаете на RF elements, это нет в плану на первое полугодие.
Сейчас ест 24дби, будут и 27дби.
Ссылка на сообщение
90 градусов отлично для использования с Sector Carrier Class в комбинаций. Напр. Sector Carrier Class для далеких абонентов а SH-TP 5-90 для близких.
Сейчас работаем на вебинару по Русски, думаю что следуще неделе его сделам. Обясним все.
Ссылка на сообщение
Уже доступна и версия с N-Type разъемами.
Symmetrical Horn Carrier Class
Сейчас только 30 градусов, но будут и другие.
если вопрос, пишите, ответим :)
Ссылка на сообщение
При 220$ MSRP не взлетит, учитывая, что у нас хорошие рупоры делают и за 50$, те же KI5800DP, например.
Ссылка на сообщение
' timestamp='1465545168' post='1290764']
Эта штука имеет несколько иное позиционирование. С ценой согласен, дорого, достаточно неожиданно от данного производителя.
Ссылка на сообщение
Вам надо попробовать, это есть более дорогой антенна, но качество без конкуренцие а результаты использованя: Резулты
Ссылка на сообщение
Для "более дорогой антенны" очень странно видеть заявленые характеристики сектора по ослаблению -6db вместо -3 "как у всех", а также не видеть значения кроссполяризационной развязки вообще.
Или найдите тут мне их в даташите: http://www.rfelements.com/assets/Uploads/Datasheet-Symmetrical-Horn-SH-CC-5-60.pdf
Крокс (которые делают KI5800DP) вам каких угодно рупоров наштампуют, закажите штук 100, и цена будет явно не 200$. При этом еще и промеряют каждый, и могут под частоту заказчика подогнать.
Вообще, этому рупору не хватает рефлектора, чтобы 50% излучения не улетало в небо (где вы вряд-ли найдете много клиентов).
Разве что на склон горы светить.
Ссылка на сообщение
"Вообще, этому рупору не хватает рефлектора, чтобы 50% излучения не улетало в небо (где вы вряд-ли найдете много клиентов).
Разве что на склон горы светить."
Надо правилно установить, и небудет улетать в небо...
В даташите уведена ширина луча и на -3dB (21°) и на -6dB (30°).
Эта антенна решават проблемы где стандардне антенны не работает, или плохо работает. Нет боковых лепестков, неполучает помеху, если у вас нет проблем с помехой, эта антенна нет для вас.. Антенна не получает помехи от боков, поэтому вы получите лучшую пропускную способность..
Клиенты у которых были эти проблемы: http://www.rfelab.com/topic/21-experience-with-symmetrical-sectors/?do=findComment&comment=211
Посмотрите здесь что людей говорят:
Было бы хорошо если кто на форуме уже использует рупор от RF элементс что бы сказал как ему работает.
Ссылка на сообщение
Эта антенна очень специфична.
Во-первых вы не можете использовать рупорную антенну в качестве сектора, т.к. светит она (круглым) пятном.
Если вы вообще учили геометрию в школе, то поймете, что при проекции пятна на плоскость можно получить круг или эллипс в зависимости от угла. Но не сектор.
Специфическое применение ее только одно: ближние дистанции + значительный перепад высот.
Если достаточно перепада высот не будет, то часть излучения будет улетать в небо (без рефлектора).
Если будет большая дистанция, то, опять же, придется светить в горизонт, а значит, часть излучения опять улетит в небо.
Ну и платить за рупор 200$...
Что там такого революционного? Он в каждом учебнике описан, и конструкция повторяема даже слепыми китайцами (что подверждается нашими ценами в 50$ на аналогичные рупоры).
Ссылка на сообщение
Описан то он описан, а вот по поводу повторяемости китацами--есть большие сомнения, на сколько я помню там хорошая точность пропорций нужна... ну и у ДН не удобное применение, кроме как облучателя на офсет.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
