Gpon или Gepon в частный сектор + ТВ нужна помощь в разъяснении
Enigma33 (Сегодня, 19:30) писал:
Вроде уже писали несколько раз, что Элтекс планирует отказаться от турбогепона. Да и только Элтекс такие скорости на GePONе даёт, у BDCOM например 1,25.
Это где такое писали? Куда же все счастливые обладатели гепона денутся?
Я лишь передаю слухи которые услышал здесь же на форуме =). Люди пишут, что Элтекс уже не предлагает свой турбо гепон.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
И то, эта скорость от чипа до абонента. А чип подключен к коммутатору на 1G
Все равно можно утилизировать скорость 2G, подключившись по хитрой схеме.
Ссылка на сообщение
Примерный порядок цен:
BDCOM GePON + КТВ
1. OLT P3310C-2AC - 85 000 руб.
2. ONU P1004C1 - 3700 руб.
3. Приёмник опт. Vermax-LTP-082-8-IS - 1300 руб.
ELTEX GPON
1. OLT LTP-4X - 95 000 руб.
2. ONU NTP-2C - 7600 руб.
ELTEX GePON
1. OLT LTE-2X - 94 000 руб.
2. ONU NTE-2C - 8100 руб.
BDCOM хоть и Китай, но работает стабильно, процент отказа по ONU и OLT мизерный. С ELTEX есть проблемы, почитайте соседние ветки.
Онушка gpon ont ntu-1 порядка 2560 р. Это если равнозначно с бдком сравнивать. На данный момент.
Изменено пользователем mefer
Ссылка на сообщение
BDCOM GePON + КТВ
ELTEX GPON
ELTEX GePON
Елена gpon ont ntu-1 порядка 2560 р. Это если равнозначно с бдком сравнивать. На данный момент.
Ну да, только тут стоит вопрос о ONU с RF выходом.
Изменено пользователем uk2558
Ссылка на сообщение
Опять лишнее оборудование и деньги для абонента. Тут уже на стоимость ресивера спутникового набегает. И тянуть лишние кабели, в большинстве случаев это не возможно. Кабели от спутниковых антенн обычно через окошко заводят.
А в предложенной Вами схеме, предоставлять в качестве агента юникаст, не нужно покупать IP-TV STB ? Про кабеля то же тезис сомнительный какой то. А, я понял - песня "Ведь если в башне поебень. То что ебень,что не ебень. Если в башне поебень. Что ебень, что не ебень! Всё здесь модная бодяга. Всё пурга и кутерьма. Ни коктейли ни спиртяга. Не добавят вам ума" это про Вас, видимо...
Ссылка на сообщение
Я работал с Eltex. И КТВ через них. Все нормально.
Странный довод. Причём тут вообще Eltex и КАТВ. У Вас ОЛТ как вообще участвует в процессе передачи КАТВ. Да никак он не участвует. Есть 2 независимых сигнала (КАТВ+ПОН) - каждый генерится своим оборудованием (КАТВ трансмиттером + ОЛТом), а уже потом оба эти сигнала поступают на EDFA усилитель и смешиваются. Поэтому говорить о том, что Елтекс отлично работает с КАТВ, немного странно. Тут, что BDCOM, что Eltex, что ZTE и Huawei - разницы при передаче КАТВ никакой.
А по поводу закрытия линейки Turbo GePON. Напомню, что нА конференции в Крыму компания Eltex демонстрировала свой RoadMap, в котором не было Turbo GePON и GePON оборудования. Также рассказывали про текущие решения - и снова ни одного упоминания GePON-а. На мой вопрос как же так, ответили, что компания сворачивает линейку GePON оборудования и нацелена на GPON.
Изменено пользователем Reanemator
Ссылка на сообщение
Да, но почему то для BDCOM Вы применили решение ONU+OR, а для других вариант с ONU-RF.
ONU с RF от BDCOM стоит 13000 рублей.
Ссылка на сообщение
Вообще ничего не нужно, только канал интернета и все.
Ссылка на сообщение
Поясните ? Смотреть ТВ через Смарт-тв приложение? Это боль. STB необходим. Или это из разряда "проблема клиента" ? Это и Ваша проблема, потому что Вам придётся субсидировать покупку STB для своих клиентов.
Смысл послания был в том, что дешевле использовать BDCOM ONU + опт. приёмник у клиента в частном доме, чем ONU Eltex с RF выходом.
Ссылка на сообщение
Абоненту даете приставку к телевизору, на ней вводите учетные данные, которые дал вышестоящий, у абонента все работает. Вышестоящий предоставляет личный кабинет + API для биллинга, который уже будет автоматически управлять подписками, то есть путем отправки не сложной команды, изменять состав пакетов в реальном времени, а так же отключать просмотр. Хотя сам просмотр можно отключать и путем блокировки доступа на этот ресурс.
Что бы не заморачиваться с данными абонентов, оператору отправляется пачка липовых данных и оплачивается нужное количество подключений, далее оператор уже сам распределяет их по своим абонентам.
Ссылка на сообщение
Приемники есть с встроенным фильтром ПОН.
стоят около 3000 сейчас.
что будет при использовании приемки без фильтра ?
Эти приёмники имеют встроенный фильтр на 1550, т.е. если на их вход подать групповой сигнал (1490+1550, ПОН+КАТВ), то приёмник отфильтрует нужную длину волны и сконвертирует на RF выход. Вот только не ясно, зачем так делать. Из моей практику скажу так. У меня было более 20 обращений от провайдеров "Хочу КАТВ, аж бессонница замучила". Потом начинаются долгие просчёты стоимости ОНУшек, стоимости КАТВ трансмиттера и EDFA усилителя. В итоге всё это заканчивается "Мы подумаем" - так никто и не надумал.
Так полагаю усилок оказался краеугольным камнем, да?
КАТВ Трансивер + КАТВ усилок обойдутся минимум в 7000$, поэтому желающих сразу становится меньше.
Вот и у нас такая же ситуация.
Ссылка на сообщение
Что такое ОТТ и как это работает я знаю. Я спросил про:
"А в предложенной Вами схеме, предоставлять в качестве агента юникаст, не нужно покупать IP-TV STB ?
Вообще ничего не нужно, только канал интернета и все."
Нужно не нужно... покупать STB ! Вы сначала утверждаете, что не нужно, потом начинаете рассказывать про агентскую схему и ОТТ... Вопрос то простой - как при агентской схеме, по Вашим же словам, избежать накладных расходов, вроде покупки STB ? Вот опять же во тут Вы пишите, что
А при Вашей любимой агентской схеме юникастом нет
Ссылка на сообщение
А я привел довод, что дешевле Eltex GPON ONU + опт приёмник, чем то же но с BDCOM
Ссылка на сообщение
На телевидении особо не заработаешь. Проще с ростелекомом договорится о том что они отдавать услугу своего IPTV будут по вашей сети. Основное условие это отдавать контент в каждом населенном пункте отдельно, дабы каналы не напрягать и как итог пусть РТК ставит все эти СТБ, занимается софтом для смарт-тв и т.д.
А аналоговое кабельное в частном секторе в России не приживется - спутник всегда дешевле будет. Если гнать всё КТВ в 1550 - это просто неимоверно дорого, в 1310 - надо параллельную сеть строить и онушки с rf выходом не рулят.
Окупаемость будет совершенно не интересная. Если есть готовая сеть КТВ, то проще завернуть свой сигнал в IP и предоставлять его мультикастом или юникастом. Это дешевле в итоге получится значительно.
Ссылка на сообщение
Все забывают, что различие не только в цене, но и в пропускной способности. GPON это 2,5 гига даунстрима, это как раз перспективнее.
Сейчас все идет турбогепон, скорости аналогичные гпону.
Во-во, никаких проблем с ним нет.
Именно по этой причине лучше работать по агентской схеме и предоставлять иптв по юникасту.
китайские усилки клоны ставить, мы брали усилок 8 портов по 19 дбм каждый выход стоимостью 1900$
Ссылка на сообщение
Для меня дешевле BDCOM.
ELTEX GePON - самая дешевая ONU (NTE-2 (B+)) 3968 руб. VS 3700 руб.
ELTEX GPON - самая дешевая ONU (NTU-1) 2728 руб., но у BDCOM 4 ETH порта. Так что корректней сравнивать с хотя бы с NTP-2 (2 eth) за 3750 руб. > 3700 руб.
Ссылка на сообщение
Сомнительное преимущество 4 FE порта против гигабитного...
ONU работает как роутер? Если да, то тоже нельзя как сильное преимущество рассматривать - как правило абонентам нужен wifi, то есть дополнительно приобретается wifi-роутер.
Ссылка на сообщение
А ещё абоненту нужен телефон и телевидение на пару телевизоров. 4 порта реально спасает, особенно когда у тебя влан на сервис.
Ссылка на сообщение
Нашему gpon абоненту надо:
интернет 95% (5% ктв онли)
КТВ ~~70% от инет аб
телефон 30% от интернет аб.
цифра-тв 3-5% - останваливает покупка STB
wifi надо всем :)
Ссылка на сообщение
кто уже смешивал пон и ктв посоветуйте как лучше это сделать?
у меня есть сигнал в цифре, что мне нужно еще докупить, что бы его прицепить к сети пон?
расчитываем приобрести eltex OLT LTP-4х и онушку вида ONT NTP-RG-1402GC-W, как я понял что бы подмешать сигнал нужен "Модуль оптического уплотнения (фильтр) 1310/1490/1550" а вот в какое железо его воткнуть не могу определиться.
Поделитесь опытом, кто что использует???
Ссылка на сообщение
нужен передатчик 1550 и усилитель - можно взять со встроенным делителем и модулями уплотнения
Ссылка на сообщение
а есть какой либо пример? просто их целая куча, а цена довольно интересная
вот такая пара жизнеспособна:
Передатчик оптический для сетей КТВ Vermax-HL-D1550-2 с прямой модуляцией
Оптический усилитель VERMAX для сетей КТВ, 15dBm
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
сколько лучей будет задействовано? какие расстояния?
средние затухания при делении 1:64 около 21 дБ, то есть если вы всю мощность после усилителя на 15дБм подадите в один луч, то в самом лучшем случае получите на входе ONU -7 дБм.
для четырех лучей нужно соответственно в 4 раза больше мощности (около 21 дБм).
Ссылка на сообщение
To belokuriha - интересно, чем у Вас всё закончилось?
Сейчас нахожусь на той же позиции, что и Вы год назад (т.е. в метаниях, что строить и на чём).
Та же самая ситуация - нужно доставить в ЧС ТВ (DVB-C на 1550) и Интернет (Ethernet PPPoE).
И то и другое по отдельности имеется, необходимо "запихнуть" в одно волокно и отдать клиенту Ethernet-ом и RF(TV).
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
