так тоже делал. настроил везде сеть 192.168. (микротик, база epmp1000, комп) хожу напрямую на базу, хожу на базу в режиме бриджа вроде (подключенный через микротик) по тому же адресу 192.168.0.6, но не хожу через проброс портов (80, 443) с микротика на этот же адрес базы..
Проброс порта делается в одну сторону, чтоб клиент мог ответить должен быть маршрут по умолчанию на микротик, убедись что и в базе и в клиенте default смотрят на микротик.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Привет всем!
Подскажите в чем может быть проблема (работаю с данным оборудованием первый раз).
Поставили две ePMP1000 с антеннами ePMP 110A5-25 в режиме P-t-P.
Расстояние между точками до 1 км.
Первый комплект:
Radio Mode - Access Point
Access Point Mode - ePTP Master
Point-To-Point Access - First Subscriber Module
Расстояние - выбрать не дает.
Channel Bandwidth - 20 MHz
Frequency Carrier - 5300 MHz
Transmitter Output Power - 5 dBm
Antenna Gain - 25 dbi
Второй комплект:
Radio Mode - Subscriber Module
Subscriber Module Mode - ePTP Slave
Остальные настройки такие же или по умолчанию.
Current RSSI - -43/-45 dBm
Wireless Link Test показывает при пакетах примерно:
1. Large (1500 bytes) - 77/77 Mbps
2. Medium (800 bytes) - 60/60 Mbps
3. Small (128 bytes) - 19/21 Mbps
Реальная пропускная способность - 20-25 Mbps
Я ожидал лучших результатов. Может что-то не так настраиваю?
Изменено пользователем eremin_5
Ссылка на сообщение
Прошивка? LOS? nLOS?
Чтож вы так орете то? Добейтесь -62 dBm
На мелких пакетах все так деградирует.
Ссылка на сообщение
Привет всем!
Первый комплект:
Второй комплект:
Ищите проблему в эзернете между камбиумом и вашим оборудованием.
Смотрите на счетчики ошибок на эзернет порту камбиума и вашего оборудования.
Ссылка на сообщение
Прошивка 2.6.1
Видимость прямая.
Тип трафика - интернет
Уровень пробовал уменьшать - скорость падает еще сильней
Ссылка на сообщение
при смене частоты влево вправо на 50 Mhz скорость падает так же?
тоже проверьте...
Ссылка на сообщение
eremin_5
TDD PTP не пробовали?
Ссылка на сообщение
Прошивка 2.6.1
Видимость прямая.
что с модуляциями? monitor-performance сбросьте счётчики и понаблюдайте (особенно под нагрузкой), может вы на занятую частоту лезете?
А так link тест традиционно показывал погоду на марсе, там вроде UDP считает. Вам бы за устройствами воткнуть по микротику и их BT TCP погонять.
Antena Gain -> 0 всегда ставим, работаем исключительно с output power
Ссылка на сообщение
Частоту менял, толку нет
Проблем на Ethernet нет.
Пробовали прогонять трафик, и через свою инфраструктуру на Cisco с системой мониторинга, и напрямую ноутбуками с Iperf.
Пробовали, лучше не стало...
Какие здесь значения смотреть, чтоб понять что кто-то мешает.
Просто это наша легализованная частота.
На данный момент по вашим советам уменьшил значения:
Transmitter Output Power - 0 dBm
Antenna Gain - 0 dBi
Downlink RSSI показывает - -50-55 dBm
Скорость не поменялась - 20 Мбит/с
Если выставляю мощность меньше -2dBm отваливается удаленный комплект
Сколько вообще реально на этих железках прокачать?
Ссылка на сообщение
Прокачка будет зависеть от распределения по модуляциям (monitor -> performance). Ваша задача получить устойчивый MCS15.
20 - это реально очень мало, для прямой видимости на 1 км.
Антенны отюстированы нормально и без перекосов по чейнам? Можно посмотреть зайдя ssh командой show rssi 10
Ссылка на сообщение
Сейчас с них трафик сняли, работают в холостую.
monitor -> performance показывает вот это:
Downlink Packets Per MCS
MCS 15 - 64-QAM 5/6 189(100%)
Uplink Packets Per MCS
MCS 15 - 64-QAM 5/6 35386(92.8%)
Команда - show rssi 10
RSSI per channel (dBm)
CH1 CH2
47 48 -50 -49
47 49 -50 -48
46 49 -51 -48
45 48 -52 -49
46 48 -51 -49
46 48 -51 -49
45 48 -52 -49
46 48 -55 -52
45 48 -52 -49
45 49 -52 -48
Ссылка на сообщение
С такими показателями оно должно передавать 70 мегабит минимум. Ищите проблема не в радио а в эзернет портах.
PPS какой на линке?
Ссылка на сообщение
PPS какой на линке?
Не понял, что такое PPS?
На езернет проблем нет, я писал об этом ранее
Скорость Wireless Link Test и показывает при больших пакетах: Large (1500 bytes) - 77/77 Mbps
А вот на маленьких все грустно: Small (128 bytes) - 19/21 Mbps
В итоге, когда гоняешь реальный трафик то скорость 20-25 Mbps
Ссылка на сообщение
повторюсь, выбросьте этот link test как профнепригодный. Соберите mikrotik BT TCP и проверьте по совету коллеги, что с PPS на линке (packet per second) - раньше практический потолок был в районе 18к, дальше начиналась деградация.
Ссылка на сообщение
Всем доброго дня. В другой теме никто не ответил. может здесь кто то прочтет.
Наблюдаю следующую картину: собран стенд, рабочая сеть->АР epmp1000->CPE epmp1000->MT Hap-> ноут. На АР и СРЕ подняты виланы управления, кроме этого на СРЕ прописан проброс еще нескольких виланов (на АП этого из веб сделать нельзя или не знаю как) для организации работы мониторинга и для тестирования канала. На МТ все виланы растегируются и выводятся на №4 интерфейсе. Что собственно наблюдаю, на тестирование данная связка дает пару минут не более, потом СРЕ перегружается и больше не цепляется к АР. Помогает только перезагрузка по питанию. Настраиваю тот же мост без проброса виланов, исключаю из сети МТ, проверяю подключение к интернету, все работает сколь угодно долго.
Пробую растегировать по очереди вилан доступа к интернету, работает. Растегирую вилан управления и пытаюсь стукнуться на АР, не отвечает или отвечает через раз и получаю перезагруз, если стучаться на другие устройства (UBNT, Ligo) в сети заходит без проблем. Без подключения к эзернет порту СРЕ устройств мост простоял без перегрузки 7ч (ночь). При возникновении проблемной ситуации смотрю на входящем интерфейсе МТ торчем и вижу спонтанное увеличение трафика между устройствами моста до примерно 4мбит/с, 2000ррs и после этого происходит отвал клиента.
Собираю аналогичный мост (хотя аналогичную связку уже проверял на устройствах от лиго) на Ubnt, включаю по схеме приведенной выше, все работает и трафик между устройствами не превышает 100кбит/с, 60-100pps.
Прошивки стоят 3.2, но менял и на 3.4.1, результат тотже. СРЕ и бп менял, дело не в конкретном оборудовании.
Подскажите, что делаю не так?
Цель, подключить на БС epmp1000 клиента, на порту клиента растегировать вилан для доступа в интернет (1хх) и пропустить виланы в тэге(2хх и 1ххх) к устройсвам которые мониторятся и управляются, либо вилан для доступа в интернет другого сегмента сети.
RE: Спустя несколько дней. После n-го количества экспериментов перестал запускаться Втест между микротами, в то же время интернет ходит.
Перезагрузки ни к чему не приводили, помог лишь полный сброс АР Cambium и настройка заново. Втест запустился, но при создании на микроте подключенному к порту СМ, шторма (как я полагаю, растегирую два вилана на 1 порту) СМ отваливается и больше не цепляется пока не отключишь питание. На оборудовании аппонентов такого не происходит.
И еще не очень радостный момент, без трафика (соединенны два устройства мостом с разносом в несколько метров и минимальной мощностью, фрэйм 5мс) пинг 6-8мс, но стоит погнать трафик 20-30мбит/с (реальный трафик, торрент)пинг растет до 28-30мс. О перегрузке канала не может быть речи, бендвичем 55мбит/с в одну сторону и 82-86 в другую в TCP. Пакетная больше 11-12к не поднялась на разной длине пакета, был пик 17к с обрывом пинга.
Ссылка на сообщение
СПЕ растегирует только ОДИН data vlan (и в ethernet идет без тега )и может дополнительно терминировать один managemet vlan. База терминирует только management vlan. Весь остальной тегированный трафик база прозрачно пропускает . На СПЕ через vlan membership пропускает определенные vlan например 2xxx и 1xxx и блокирует весть остальной тегированный трафик . Расcкажите, как на СПЕ у вас прописан "проброс еще нескольких виланов"?
Ссылка на сообщение
Цель,как и писал выше на порту клиента растегировать вилан для доступа в интернет, т.е. интернет в радио идет тегированный в (1хх)вилане. и пропустить виланы(2хх менеджмент и 1ххх менеджмент других устройств) к устройсвам которые мониторятся и управляются, либо вилан для доступа в интернет другого сегмента сети (3хх). Это цель. В тесте вышеописанные виланы растегируются на микротике, а радио устройства работают в режиме прозрачного моста на первом этапе, потом добавлялся влан управления. Опишу зачем микротик с виланами: необходимо поднять мост и протестировать пропускную способность. В ядре стоит Рс с роутер ос на него и надо стучаться, но только в вилане 1ххх, это раз. На удаленной точке надо иметь доступ с тестируемому оборудованию, управление которым должно находиться в вилане управления 2хх конкретного сегмента (максимально приближенная ситуация к переносу конфига на рабочий линк), это два. Для проверки доступа в интернет и теста скорости Оокла необходимо растегировать вилан 1хх с интернетом, это три. Реальный пример, мост, за мостом БС и еще один мост с БС. Каждая БС в своем вилане управления и интернет для каждого сегмента идет в своем вилане. Что в это не обыкновенного? Как проверить функционал, дергать на сетевухе ноута виланы по очереди?
На следующих этапах тестирования были добавлены виланы в vlan membership. Повторюсь конфиг микротика не менялся после аналогичного теста с оборудованием Ligo с выездом на объект. Также не меняя конфигурации на роутере собрал аналогичный мост на Ubnt в этом же помещении и тоже не возникло проблем. В последствии увидел после чего появляется и исчезает трафик с использованием оборудования еРМР 1000. Если активны вилан "интернета" и управления мостом, то начинает расти трафик, это продолжается примерно 3-5 мин, трафик постепенно поднимается до величины 4мбит/с примерно 2000ррс и происходит отвал клиента в радио. Больше клиент не подключится пока не отключить питание клиента.
Ссылка на сообщение
Схема такая: порт свича-транк VLAN ID 1xx, 2xx, 3xx, 1xxx,4 xx - БАЗА ePMP ( VLAN 4xx - управление базой) <---> СПЕ ( 1xx -data VLAN -он растегируется и идет дальше в ethernet без тега , VLAN 2xx,3xx,1xxx прописываются на СПЕ в Membership table и пропускаются СПЕ с тегами в ethernet) - ethernet СПЕ - транк untagged data и VLAN 2xx,3xx, 1xxx <-> Микротик ( порт для untagged трафик data и порт trunk VLAN 2xx, 1xxx для управления другими девайсами, VLAN 3xx -data для другого в цепочке СПЕ). Дальше к транк порту микротика подключен, например, мост ( база-спе). VLAN 2xx служит для управления базой, VLAN 3xx - data VLAN растергируется на СПЕ и передается в ethernet СПЕ. VLAN 1xxx можно дальше пробросить через Membership table в тегированном виде в ethernet СПЕ ,либо использовать для управления этого СПЕ ( тогда он там будет терминироваться). Все так?
Ссылка на сообщение
Да,+VLAN 1xxx - для доступа на микротик в ядре для теста скорости, но это в общем не важно, схема такая. Только в тесте с использованием микротик (Hex poe, 2 порт in 3-5 out) за СПЕ, data VLAN не растегируется на ethernet СПЕ, а гонится дальше в микротик, в противном случае не получится проверить наличие интернета без объединения 2 и 3-5 порта в бридж. По этой причине все VLAN (data, управление и бендвич тест VLAN 1ххх) проходят на входной, 2 порт микротика "Нех рое" и растегируются на 3-5 порту куда включен ноутбук за исключением VLAN 1ххх. Он остается на 2 порту "Нех рое" для возможности запуска бендвич теста. Эта схема именно для теста скорости и контроля оборудования с одного рабочего места расположенного на удаленном сайте (вышке).
Изменено пользователем Audito
Ссылка на сообщение
Соответственно при одновременно активных VLAN ID 1xx (data VLAN) и VLAN 4xx - управление на 2 порту "Нех рое" на том же порту появляется трафик и "вырубает" мост, отваливается по радио СПЕ.
Ссылка на сообщение
У вас в схеме база1-СПЕ1 - Микротик - база2-СПЕ2 на 2-й порт Микротик заходят 4-е VLAN - untagged ( VLAN1)дата трафик out (in) СПЕ1 , VLAN 2xx для управления базой2 и VLAN 3xx -data VLAN CPE 2 , VLAN 1xxx -тегированный трафик для тестирования микротиком канала база2 -СПЕ2.
с 3 го порта выводится untagged ( VLAN1)дата - доступ в Интернет через база1-спе1, с 4-го порт -транк VLAN 2xx для управления базой2, VLAN 3xx -data VLAN CPE 2 и VLAN 1xxx. Где терминируется VLAN 1xxx, где стоит , какой порт и какой VLAN второго Микротик для BT теста?
В той схеме , что я расписал, Микротик не может видеть VLAN 4xx управления базой1, с клиентской стороны СПЕ1 недоступна база1 для управления.
VLAN ID 1xx (data VLAN)на СПЕ1 растегируется и идет на 2-й порт микротика без тега. Вы же можете тестировать база 1-спе1 через этот порт?
Нарисуйте схему база1-СПЕ1 - Микротик1 - база2-СПЕ2 - Микротик 2 и распишите все порты Микротиков, какие туда идут вланы, какие VLAN используются для управления и data, где пропускаются, где терминируются, где растегируются.
Ссылка на сообщение
Может я не понятно описал, но все так смешать в кучу. Я не упоминал базу 1 и 2, порт у микротика в ядре не имеет значения, главное он в VLAN 1xxx. Где в моем описании есть упоминание база1-СПЕ1 находящиеся за каким то микротиком, которые я якобы хочу протестить?
В данном случае нет ни каких баз, есть один мост на камбиум (стенд в помещении для проверки функционала для последующей проверки в "поле", микротик тоже только для теста не более, в схеме сети не принимает участия), все остальное уточнения для чего это надо. Ниже приложена схема по которой проводится тест.
Ссылка на сообщение
То, что Вами было принято как описание теста с использованием двух БС и микротиков, не верно. Имеем порт свича-транк VLAN ID 1xx, 2xx, 3xx, 1xxx,4 xx - БАЗА ePMP(бэк хол 1) ( VLAN 4xx - управление базой) <---> СПЕ ( 1xx -data VLAN -он растегируется и идет дальше в ethernet без тега , VLAN 2xx,3xx,1xxx прописываются на СПЕ в Membership table и пропускаются СПЕ с тегами в ethernet) - ethernet СПЕ - транк untagged data и VLAN 2xx,3xx, 1xxx-свич №2-База ххх №1 для раздачи интернета пользователям. Порт свича №2-транк VLAN ID 2xx, 3xx, 1xxx-ePMP(бэк хол 2) <---> СПЕ ( 2xx -data VLAN -он растегируется и идет дальше в ethernet без тега , VLAN 3xx,1xxx прописываются на СПЕ в Membership table и пропускаются СПЕ с тегами в ethernet) - ethernet СПЕ-База ххх №2. Это та схема по которой планируется использовать оборудование из теста.
Ссылка на сообщение
Не могу понять, у вас описание не соответствует схеме. Не вижу на схеме 4xx. 3xx на схеме VLAN управления , а по тексту прозрачно пропускает через membership. Можете более точно описать схему?
Мне непонятно еще вот что.
Тегированный трафик VLAN ID 1xxx и 2xx идет в Интернет и поступает из него на порт ePMP ? Как это понимать?
Если под Интернет вы понимаете еще какую то сеть, куда может идти тегированный трафик, то реализация это схемы проста.
На базе и СПЕ задаете management VLAN ID 3xx и все. Data VLAN на СПЕ не указывайте. Тогда VLAN 1xxx и 2 xx и др. тегированный трафик база и СПЕ будут пропускать, а терминировать только VLAN ID 3xx.
Ссылка на сообщение
Что по схеме не понятно, без чтения описания? Под облаком "инет" подразумевается ядро сети/головной маршрутизатор. С этого маршрутизатора выходит тегированный трафик VLAN дата ID 1xx, 2xx, 3xx, для теста используем любой из них. Так же на этом маршрутизатора поднят VLAN 1ххх для запуска ВТ, тоже в теге. Это понятно?
"На базе и СПЕ задаете management VLAN ID 3xx и все. Data VLAN на СПЕ не указывайте. Тогда VLAN 1xxx и 2 xx и др. тегированный трафик база и СПЕ будут пропускать, а терминировать только VLAN ID 3xx.", все это и описано в первом посте и вопрос не в том, а почему на еРМР 1000 начинает расти трафик который в конечном счете разрывает связь между устройствами по радио. На оборудовании других брендов такого не происходит, проверено.
Ссылка на сообщение
Подписчики 0
