по количеству и типу портов свич от аналога от Элтекc не отличается. К тому же такой же кривой у обоих моделях L3 - IP unnumbered.
вот не пойму - cisco like cli запилить не проблема - сделать L3 IP unnumbered проблема.
Элтекс по этому поводу молчит, НАГ тем более.
тем самым теряете нишу
Я вот не пойму что такого крутого в этой модели коммутатора НАГ от коммутатора Элтекса?
А с каким Вы Элтексом его сравниваете? Если с 3124f, то по портам - это разные свичи, хоть и у обоих есть 24 sfp и 4 sfp+
ДА, обшибся. SNR интереснее по портам.
4 sfp+ с mpls за сотню килорублей.
а для какого места(ядро,агрегация,доступ) подходит mpls функционал данного коммутатора?
для акцесса дороговато, видимо только агрегация-ядро. В ядре свич сможет делать L2 многоточечные каналы? т.е. свести в один широковещательный домен несколько L2каналов
Изменено пользователем QWE
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Подскажите пожалуйста что из себя будет представлять стэк и как будет вести себя при деградации. Очень хотелось бы видеть нечто похожее на цисковское мультишасси. Спасибо.
Изменено пользователем basker
Ссылка на сообщение
ядро/агрегация/транзит - смотря какие услуги и в каком объеме предоставляются. vpls обычно позволяет строить как p2p так и p2mp каналы. а уж сколько радости будет для потребителей l2 каналов в случае с vpws и повышенным mtu, например если кто из "соседей" захочет арендовать qinq через вашу сеть ;)
Ссылка на сообщение
А разве транковый порт абонента или выборочные VLAN поверх mpls нельзя прокинуть? не понимаю про то над чем Вы радуетесь
Для себя думал что если есть mpls внедрять то поверх нее нужно и VLANы с сохранением тега, и точка - точка/многоточка L2 каналы (с прохождением BPDU,CDP,LLDP) и т.д.
Ссылка на сообщение
Так о том и речь - можно сделать так что трафик влетающий в точке 1 будет идентичен вылетающему из точки 2. При этом нет никаких заморочек с l2 резервированием (забыть про всякие xSTP/ERPS как страшный сон), никаких мучений с прохождением чужеродного мультикаста/броадкаста или хитрожопых фреймов.
Опять же нет головной боли про транзит тучи чужих маков.
Ссылка на сообщение
ну тогда я правильно рассуждаю. STP уже весь мозг вынес.
Ссылка на сообщение
Во вложении пара логов с ребутами. Второй ребут удалось повторить:
s300(config)#vfi vlan3300 330005
s300(config-vfi)#ex
s300(config)#no vfi vlan3300
crash.txt
crash2.txt
Ссылка на сообщение
Добрый день,
Проблема с ребутом после команды "no vfi vlan3300" воспроизведена , передана в R&D.
Перезагрузка из первого лога была после каких-то действий или сама по себе ?
Ссылка на сообщение
Предположительно после команды ниже, но повторить не получилось
no l2-vc 192.168.100.52 pw-id 330000
Ссылка на сообщение
Добрый день,
Вышла прошивка с исправлением перезагрузки S300 - http://data.nag.ru/SNR%20Switches/Firmware/SNR-S300G/SNR-S300G-24FX_7.3.3.0%28R0013.0076%29.zip
Ссылка на сообщение
Подскажите mpls и QinQ одновременно не взлетит? )
Ссылка на сообщение
на одном порту нет, только через физическую петлю между портами, можно задействовать порты для стекирования для этой цели.
Ссылка на сообщение
Да, любыми оптическими 40G QSFP+ модулями или AOC, либо DAC длиной <= 2 м.
Ссылка на сообщение
Коллеги доброго дня.
Что скажите, если поставить SNR-S300G-24FX за место PE маршрутизатора.
Два дефолта по bgp. Осилит он 6-7 гигабит трафика?
Ссылка на сообщение
А почему нет? Это хоть и китайский, но вполне железный коммутатор. И L3 форвардинг у него железный и wirespeed.
Ссылка на сообщение
Всем доброго дня.
Коллеги, а удалось кому-нибудь настроить логгирование level7?
Делаю так:
logging 10.87.65.130 facility local7 level debugging
В конфиге вижу вот так:
logging 10.87.65.130 facility local1 level debugging
ПО:
  SNR-S300G-24FX Device, Compiled on Sep 08 17:16:56 2016
 sysLocation xxxx
 CPU Mac f8:f0:82:75:5a:99
 Vlan MAC f8:f0:82:75:5a:98
 SoftWare Package Version 7.5.3.0(R0010.0073)
 BootRom Version 7.3.121
 HardWare Version 1.0.3
 CPLD Version R7
 Serial No.:SW058910G301000055
 Copyright (C) 2016 NAG LLC
 All rights reserved
 Last reboot is cold reset.
 Uptime is 0 weeks, 0 days, 5 hours, 57 minutes
Ссылка на сообщение
Стоит на BGP с дефолтами, все ок.
Вопрос к НАГ-овцам, как такой коммутатор на терминации абонентских вланов себя ведет? Есть ли нюансы настройки? Vlan на дом ~300 шт... Хотелось бы совместить агрегацию и терминацию в одной коробке. Реально?
Ссылка на сообщение
Добрый день,
Конечно реально, как уже справедливо написали выше, форвардинг на S300 железный. Про нюансы без понимания сервисной модели и используемых фич что-то конкретное написать сложно ))
Возьмите коммутатор на тест, поможем с интеграцией в Вашу сеть.
Ссылка на сообщение
Данный агрегат имеет функционал фильтрации трафика во VLAN'е (аля Cisco Vlan Access Lists (VACL))?
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток, raveren!
Функционал Vlan-ACL на S300 поддерживается.
Ссылка на сообщение
Ссылку на описание и настройку данного функционала можете дать?
Ссылка на сообщение
Супер влан в варианте без указания "ip-addr-range subvlan 3 1.1.1.1 to 1.1.1.10" будет полить по ARP адреса или нет?
Нужен аналог цискового ip unnumbered poll. По идеи это оно и есть, но вот смущает задание статичной адресации по вланам.
Ссылка на сообщение
Рендж видимо сузить может поток арпов... будет оно гадить во все сабвланы
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
