искаропки
SoftWare Package Version 7.3.3.0(R0013.0060)
BootRom Version 7.3.120
HardWare Version 1.0.3
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
создал inter vlan 1-250(ip не вешал), свитч не ребутится.
inter vlan 3
mpls mtu 1522 > и все умер свитчик
Ссылка на сообщение
Проблемой с ребутом коммутатора при вводе команды "mpls mtu xxxx" уже занимаются разработчики, ожидаем фикс в ближайшее время.
Ссылка на сообщение
Поднял xconnect с 65к. Есть небольшая проблема по диагностике.
SNR-S300G-24FX#show mpls l2-vc 1488
VC ID       State     Type                In Label       Out Label      Endpoint
SNR-S300G-24FX#
65k
#show mpls l2transport vc 1488 detail
Local interface: Gi4/48 up, line protocol up, Ethernet up
 Destination address: 10.228.101.1, VC ID: 1488, VC status: up
   Output interface: Vl251, imposed label stack {1280}
   Preferred path: not configured
   Default path: active
   Next hop: 10.228.101.33
 Load Balance: none
 Flow Label: Disabled
 Create time: 00:45:06, last status change time: 00:13:52
 Signaling protocol: LDP, peer 10.228.101.1:0 up
   Targeted Hello: 10.228.101.0(LDP Id) -> 10.228.101.1, LDP is UP
   Status TLV support (local/remote)   : enabled/not supported
     LDP route watch                   : enabled
     Label/status state machine        : established, LruRru
     Last local dataplane   status rcvd: No fault
     Last local SSS circuit status rcvd: No fault
     Last local SSS circuit status sent: No fault
     Last local  LDP TLV    status sent: No fault
     Last remote LDP TLV    status rcvd: Not sent
     Last remote LDP ADJ    status rcvd: No fault
   MPLS VC labels: local 26, remote 1280
   Group ID: local 0, remote 0
   MTU: local 1518, remote 1518
   Remote interface description:
 Sequencing: receive disabled, send disabled
 Control Word: Off (configured: autosense)
 VC statistics:
   transit packet totals: receive 524, send 716
   transit byte totals:   receive 41138, send 57727
   transit packet drops:  receive 0, send 0
Т.е. со стороны s300 я никак не вижу состояние VC, вообще никак, даже down не пишет. Как отлаживать в реальности не понятно.
Но! На стенде оно поднялось и даже ходят пакеты.
По поводу кол-ва меток.
Minimum label configured: 16
Maximum label configured: 1048575
Ссылка на сообщение
Печалька раз - PIM не работает в VRF отличном от default.
Ссылка на сообщение
У вас точно xconnect а не VPLS настроен ?
у меня статусы xconnect отображаются нормально:
SNR-S300G-24FX#sh mpls l2-vc
3 Up Ethernet 1280 1280 10.1.1.2
1488 Up Ethernet 1281 1281 10.1.1.2
P.S. PIM в VRF и на экстримах не поддерживается.
Ссылка на сообщение
conf vr vrX add protocol pim
vr vrX
sh pim
Ссылка на сообщение
Да, верно. Тогда с этим ок.
SNR-S300G-24FX#show vpls detail
Virtual Private LAN Service Instance: test, ID: 1488, State: Active
Group ID: 0, VPLS Type: Ethernet, Configured MTU: 1522
Description: none
Mesh Peers:   10.228.101.0 Up
Ссылка на сообщение
Всем доброго дня,
вышла новая прошивка - http://data.nag.ru/SNR%20Switches/Firmware/SNR-S300G/SNR-S300G-24FX_7.3.3.0%28R0013.0062%29.zip
changelog:
7.3.3.0(R0013.0062)
FIX|MT5186 switch reboot after config mpls mtu
FIX|MT5188 invalid route numbers in system working modes
Ссылка на сообщение
Приветствую коллеги,
как идут тестирования ? есть ли какие-нибудь проблемы или вопросы ?
Ссылка на сообщение
У меня лично временно подвисло тестирование. Ближайшее что собираюсь смотреть это qos.
Ссылка на сообщение
а нам не разрешают даже взять его в тест ( упирают что 24порта мало :(
Ссылка на сообщение
Появился вопрос по настройке авторизации на коммутаторе через RADIUS. В мануале радиус только в свете dot1x разобран, а про авторизацию ни слова.
upd. Победил
radius-server authentication host 100.100.100.100 key 7 AJKDLJAsliasS8sa== primary access-mode telnet
aaa enable
authentication line vty login radius local
Ссылка на сообщение
После замены cisco 3750 на s300 при одинаковых настройках pim, подписка на группы стала проходить с существенной задержкой. Пока где именно проблема не понятно.
По сути не изучается mroute.
Запрашиваем группу 237.1.1.36, отписываемся, запрашиваем снова.
Какое время начинается зависон в таком виде.
SNR-S300G-24FX#show ip mroute 237.1.1.36
The total matched ipmr active mfc entries is 0, unresolved ipmr entries is 1
Group           Origin          Iif              Wrong     Oif:TTL
237.1.1.36      10.228.100.37   NULL             4           0:0
Проходит несколько секунд, маршрут изучается и поток идёт.
The total matched ipmr active mfc entries is 1, unresolved ipmr entries is 0
237.1.1.36      10.228.100.37   Vlan280          0       12551:1
Ссылка на сообщение
к s300 источники мультикаста подключены или абоненты ?
Ссылка на сообщение
Топология простая
[core]->[s300]->[iSM vlan]
Т.е. сверху спускается мультик, я его роучу через pim и спускаю на абонентов в ism vlan-е. Конфиг:
interface Vlan279
ip ospf network point-to-point
ip pim sparse-mode
ip address 10.228.100.161 255.255.255.252
interface Vlan280
ip ospf dead-interval 120
ip pim sparse-mode
ip address 10.228.100.6 255.255.255.224
interface Vlan1551
description Multicast Vlan
ip igmp version 2
ip pim sparse-mode passive
ip address 10.228.11.17 255.255.255.252
ip igmp snooping
ip igmp snooping vlan 279
ip igmp snooping vlan 280
ip igmp snooping vlan 1551
ip pim multicast-routing
ip pim rp-address 77.246.98.2 224.0.42.0/24
ip pim rp-address 10.228.100.33 237.0.0.0/8
ip pim rp-address 10.109.100.193 238.1.1.0/24
Вот наблюдение еще одно. Если в цикле выводить роуты, то иногда все NULL-ы отпадают и в следующую секунду "изучается" снова.
The total matched ipmr active mfc entries is 11, unresolved ipmr entries is 0
237.5.1.60      10.228.100.38   Vlan280          0       12551:1
237.1.1.180     10.228.100.37   Vlan280          0       12551:1
237.1.1.177     10.228.100.35   Vlan280          0       12551:1
237.5.1.4       10.228.100.38   Vlan280          0       12551:1
237.5.1.9       10.228.100.38   Vlan280          0       12551:1
237.1.1.208     10.228.100.37   Vlan280          0       12551:1
237.1.1.171     10.228.100.37   Vlan280          0       12551:1
237.5.1.2       10.228.100.38   Vlan280          0       12551:1
237.5.1.1       10.228.100.38   Vlan280          0       12551:1
237.5.1.27      10.228.100.38   Vlan280          0       12551:1
The total matched ipmr active mfc entries is 11, unresolved ipmr entries is 18
237.5.1.50      10.228.100.38   NULL             4           0:0
237.5.1.11      10.228.100.38   NULL             4           0:0
237.5.1.18      10.228.100.38   NULL             4           0:0
237.5.1.7       10.228.100.38   NULL             4           0:0
237.1.1.211     10.228.100.37   NULL             3           0:0
237.1.1.221     10.228.100.38   NULL             1           0:0
237.1.1.136     10.228.100.37   NULL             4           0:0
224.0.42.73     77.246.100.202  NULL             1           0:0
237.1.1.237     10.228.100.38   NULL             2           0:0
237.1.1.228     10.228.100.38   NULL             4           0:0
237.1.1.183     10.228.100.37   NULL             1           0:0
237.1.1.44      10.228.100.37   NULL             1           0:0
237.1.1.189     10.228.100.37   NULL             2           0:0
237.1.1.188     10.228.100.37   NULL             1           0:0
237.1.1.197     10.228.100.37   NULL             1           0:0
237.5.1.22      10.228.100.38   NULL             4           0:0
237.1.1.251     10.228.100.35   NULL             4           0:0
237.1.1.145     10.228.100.37   NULL             1           0:0
Ссылка на сообщение
Получилось немного купировать проблему путем установки "ip multicast unresolved-cache aging-time 1"
После этого неверно изученный роут умирает за 1 секунду, после чего уже изучается нормально снова. Т.е. скорость подписки я таким образом увеличил, но сама проблема странная. На соседней ciso 3750 в таком же конфиге всё происходит за доли секунд.
Т.е. еще раз
1. запрашиваем группу
2. все механизмы запускаются. я вижу в пиме, что группа joined, вроде всё ок
3. в mroute висит или нормальный маршрут или c NULL. Если null маршрут сдохнет, то сразу изучается по нормальному и поток идет.
4. путем уменьшения времени жизни кеша неизученных роутов мы только сокращаем время потраченного на дрочку в пункте 3
Ссылка на сообщение
доброго дня,
работа над фиксом PIM'а ведется. Пока рекомендуется, как уже писал vurd, использовать команду "ip multicast unresolved-cache aging-time 1" для уменьшения времени жизни mroute c null.
Ссылка на сообщение
Скажите, как там с поддержкой стекирования и erps?
Ссылка на сообщение
прошивка с поддержкой стекирования будет в мае. ERPS в июле.
Ссылка на сообщение
Добрый день,
Про PIM на SNR-S300G-24FX
Объясню особенности работы маршрутизации мультикаста:
При отсутствии mroute на мультикаст адрес, мультикаст пакет обрабатывается CPU. При отсутствии подписчиков на эту группу создается Null mroute, чтобы далее мультикаст пакеты обрабатывались аппаратно и не загружали CPU.
Время жизни такого Null mroute определяется командой ip multicast unresolved-cache aging-time.
И собственно причина появления Null mroute при отписке заключается в том, что с вышестоящего PIM маршрутизатора приходят еще несколько мультикаст пакетов, когда mroute на S300 уже удален. Создается null mroute, который живет 1 секунду, если сделана команда "ip multicast unresolved-cache aging-time 1"
Так-же общее число multicast пакетов, попадающих в CPU, ограничивается функционалом cpu-rx до 20pps по умолчанию, рекомендуется увеличить его до 200 командой "cpu-rx-ratelimit protocol multicast 200".
Загрузка CPU при этом вырастает незначительно и в то-же время мультикаст не будет дропатся.
Т.е. с настройками "ip multicast unresolved-cache aging-time 1" и "cpu-rx-ratelimit protocol multicast 200" проблем с подписками на мультикаст быть не должно.
Еще один хинт - число igmp групп в vlan по умолчанию ограничено 50-ю. Увеличить можно командой - "ip igmp snooping vlan xx limit group 300".
В следующих версиях ПО возможно дефолтные значения будут изменены, но пока их надо конфигурить .
Ссылка на сообщение
по количеству и типу портов свич от аналога от Элтекc не отличается. К тому же такой же кривой у обоих моделях L3 - IP unnumbered.
вот не пойму - cisco like cli запилить не проблема - сделать L3 IP unnumbered проблема.
Элтекс по этому поводу молчит, НАГ тем более.
тем самым теряете нишу
Я вот не пойму что такого крутого в этой модели коммутатора НАГ от коммутатора Элтекса?
Ссылка на сообщение
4 sfp+ с mpls за сотню килорублей.
Ссылка на сообщение
А с каким Вы Элтексом его сравниваете? Если с 3124f, то по портам - это разные свичи, хоть и у обоих есть 24 sfp и 4 sfp+
Изменено пользователем Володя
Ссылка на сообщение
для начала разные ASIC: SNR - Broadcom, Eltex - Marvel с его болячками и скрытыми ограничениями.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
