Corning SMF-28 Ultra Не могу сварить стык
ламерский вопрос, а как себя ведёт волокно насосавшееся воды при сварке, просто пузырит?
Варится нормально , а буфер можно снимать голыми руками и осыпается при перегибе волокна. Это те муфты, в которых вода и прочая живность живет.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Несколько поясню воздействие воды на оптическое волокно. Молекула воды слишком больших размеров, чтобы внедриться в структуру кварца. То есть, вода в само стекло никаким образом попасть не может. Покрытие - это полимер, и он гораздо легче в себя может пропускать различные вещества. Тест на усилие снятия покрытия у ведущих производителей волокна проводится в обязательном порядке, как в сухой атмосфере, так и после 14 дневной выдержке во влажной среде. У Corning и там, и там это усилие равно 3,0 Н.
Из неблагоприятных воздействий воды может наблюдаться следующее: 1) Ее замерзание, тут последствия очевидны 2) Влияние на прочность волокна. При отстутсвии натяжения вода никак не влияет на прочность, но вот при присутсвии натяжений в волокне вода увеличивает скорость роста трещин, то есть, волокно порвется быстрее при тех же нагрузках в присутсвии воды, чем при ее отсутсвии. Есть множество публикаций на эту тему.
Возвращаясь к теме пузырей. Наиболее вероятная причина их появления - это грязь, в основном кусочки оставшегося покрытия, которая попадает между стыкуемыми волокнами во время сварки. При нагревании этот кусочек покрытия испаряется, за счет чего и получается пузырь.
Ссылка на сообщение
Плюнул, запаял в гильзу. Муфту (грунтовая) запечатывать не стал. Посмотрю рефом что там на стыке получается на этом волокне. Очень интересно стало.
Вобщем там есть затухание в 1,3 дБ. Переваривать не стал, но в следующей муфте повернул это волокно на распределительный щит, где электросчетчики стоят. Когда-то там планируется по ethernet сделать автоматический учет электроэнергии. Линия общей длиной метров в 200 не больше. Оно будет работать при любом раскладе.
Ссылка на сообщение
Выяснили, что волокно в кабеле которым мы вели монтаж во всех модулях вышло с одной катушки.
Это довольно странно, ибо нетехнологично.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
