Монтируемая емкость на современных АТС Что же это такое ?
Кто-нибудь может внятно объяснить что это за цифра ?
- цифра из технической документации на АТС (какая она для SMG-1016M и SMG-2016 ?)
- количество телефонных номеров "прописанных на этой станции" (А Если станция присоединяет не только абонентов но и других операторов, считается их емкость ? Да и вообще,ч то значит "прописанных" ?
- количество абонентов станции (у меня у одного абонента несколько сотен номеров, как жить дальше ?)
Когда станции были аналоговыми - и способ подключения был один номер=один порт - все было понятно. а теперь как это понимать ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
просьба сюда:
Величина, характеризующая технологические возможности оператора связи по оказанию на определенной территории Российской Федерации услуг электросвязи, услуг присоединения и услуг по пропуску трафика и измеряемая техническими возможностями оборудования, введенного в сеть оператора связи
носом не тыкать. В этой формулировки нет привязки к _номерной_ емкости. Могу, в соответсви с ЗОС определить монтируемую емкость, измеряемую в количестве абонентов (портов коммутатора для подключений по СПД + количество портов Е1) но как это все соотнести с:
в) сети (фрагменты сети) местной телефонной связи проектной емкостью 3 000 номеров и выше;
лично для меня - загадка.
Ссылка на сообщение
Пока писал - сам разобрался.
Обратил внимание что в 258 приказе вместо термина "Монтируемая емкость" написали "Проектная емкость".
Таким образом Монтируемая емкость, в соответствии с ЗОС может быть определена равной количеству портов оборудования, хотя опять же не всегда. Абоненту должна быть предоставлена "абонентская линия" но никто не говорит что на должна быть "физическая". При построение СПД по топологии ШИНА например тут совершенно непонятно как определять эту самую "Монтированную емкость".
Что такое "проектная емкость" ? Очевидно, что это емкость предусмотренная проектом.
В соответствии с п.10 258 приказа:
10. В Комиссии рассматриваются следующие документы:
а) проектная документация на вводимую в эксплуатацию сеть электросвязи (фрагмент сети электросвязи). Для сетей электросвязи (фрагментов сети электросвязи), не указанных в пункте 8 Требований, допускается использовать типовые проекты или заводские инструкции (техническую документацию производителя оборудования) и утвержденную оператором связи схему соединений и спецификацию сети электросвязи (фрагмента сети электросвязи), содержащие сведения о назначении, составе средств связи, условиях эксплуатации и технических характеристиках сети электросвязи (фрагмента сети электросвязи);
Таким образом делаем спецификацию, как часть "проекта" и в ней указываем ту цифру, которую мы считаем нужной. Например 2999 номеров.
Потом комиссия, рассматривая эту документацию, переносит информацию о проектной емкости в КС-14.
Кстати, вопрос, должна ли в КС-14 быть эта информация ? И если должна,то в соответствии с какими положениями ?
И все-же остается вопрос: Ну вот есть у нас "проектная емкость", как узнать что мы "вышли на проектную емкость" ?
Любая станция, выполняющая функции межопретаорского присоединения по факту маршрутизирует через себя весь российский план нумерации, и не только Российский.
Вот у меня если присоединенный оператор "даунлинк" со своей емкостью в 1000 номеров, и есть другой присоединенный оператор - МГТС, с несколькими миллионами номеров. Для меня они оба равноправны, оба присоединенные операторы, поэтому говорить о том, что бы считать емкость с учетом присоединенных операторов - не серьезно. Таким образом их как бы исключили...
А чем от присоединенного оператора с 1000 номеров отличается клиент, присоединенный со своей АТС по Е1 потоку и берущий у меня ту же 1000 номеров ?
С точки зрения "проектной емкости" средств связи как это объяснить ?
Ссылка на сообщение
Пока не будет введено определение, будем "подстраиваться" и будут споры.
Ссылка на сообщение
grifin.ru, приказ "сыроват", вот и объяснение.
Выпала "критичность" транзитных АТС. Можно ввести ОПТС АТС с проектной емкостью 100№№, а присоединить к ней миллионную зону, и все "по упрощенке".
Ссылка на сообщение
В 06.11.2015 в 18:09, grifin.ru сказал:
просьба сюда:
это описывается в проекте http://www.ordercom.ru/priem.htm
Ссылка на сообщение
В 09.11.2015 в 13:08, Галушко Дмитрий сказал:
Многое зависит от отношений с Инспектором, Александр...
отношения с инспектором не причем! Понимания и определения нет( Если смотреть в отношении Приказа 268 СОРМ-1 то там монтированная емкость определена как количество единовременных соединений.
Ссылка на сообщение
1 час назад, VektorTelecom сказал:
2 летней давности сообщение однако...
Монтированная емкость в данном случае определятся количеством полученных в Россвязи  №. Это сегодняшняя практика !
Ссылка на сообщение
В данном случае емкость = мощности вводимого объекта. Мощность определяется по гл.8 РД 45.120-2000 , и, ВНЕЗАПНО, делится на абонентскую и межстанционную, считающиеся отдельно. Абонентская - поддерживаемое число абонентских номеров. В старых РД термины "емкость" и "мощность" были уравнены, но потом уравнение пропало. В ЗоС подразумевается именно мощность, и именно абонентская. Аппелировать в случае чего можно к старым же РД , типа ВНТП 112-92.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
