Проверил, проблема решена. Всем спасибо! Очень оперативно.
Про Firefox могу ещё одну маленькую деталь сообщить: при обновлении прошивки отсчёт останавливается на 118-ой секунде и страница так и остаётся в таком состоянии, в то время как сам маршрутизатор благополучно перезагружается. В Chrome всё нормально.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Хм. У меня под FF нормально. Алексей проверит на всякий.
Ссылка на сообщение
sfstudio: Жень, недавно заметил непонятный эффект. Схема включения такая: rpi и pc воткнуты кабелями в роутер, на pc находится файлопомойка, видео раздаёт rygel, rpi в роли media player(libreelec), всё работает прекрасно, играет даже 1080, но... Стоит подключиться к вафле буком в котором rtl8723bu и начинаются тупняки на проводе, картинка начинает рваться даже на sd качестве. Этот эффект наблюдается только при проигрывании видео по dnla и подключении конкретного клиента к вафле. iptv и всё остальное при этом работает. В лога у всех четырёх(pc, rpi, snr, book) ничего криминального не нашёл. Может подскажешь где и чего можно глянуть, кроме стандартных логов? Либо заезжай в гости, продемонстрирую наглядно. :)
Ссылка на сообщение
Флуд какой-нить прёт. dlna внутри эт обычный http плюс стопка мелких запросов мультикастовых по udp. Так что скорее всего порт забивает под завязку флудом. Почему выливается только в проблемы с DLNA я ХЗ.
А вообще выкинуть RTL8723BU ибо там и без этого траблы с ACK. Если один из клиентов решает что не надо подтверждать доставку, то точка будет думать что ему дурно и пытаться постоянно перепосылать ему данные пока не выйдет таймаут. Остальные в это время нервно курят в сторонке. Ну либо сидеть и разгребать его драйвер в попытках разобраться почему он себя так ведёт.
Если быть точно, то у них криво работает BlockACK Если вырубить N (в b/g агрегации ack нет) то проблема почти полностью уйдёт. Но скорость 25Мбит в идеальном эфире и привет.
К регрессиям это отношения не имеет, разве что к регрессиям риалтэка. Всё семейство RTL8723 кривое увы. Если удаться отрубай на стороне ноута с этим уродцем поддержку N, PSM и иже с ними, для тыртуба и сёрфинга хватит.
Ну и если ноут под Linux смотри опции модуля. Но если проблема по проводу то либо петлю устраиваешь либо тупо флуд какой-то. Коммутация между портами свитча (в одной группе, например LAN) выполняется исключительно аппаратно и никакой софт на неё не влияет, так что...
Ссылка на сообщение
Вот и меня смутило, что вафельный клиент устраивает пляски между двумя проводными клиентами. Ладно, мне не сильно критично, ноут дома почти не юзаю, а заедешь в гости, продемонстрирую наглядно. :)
PS: В общем ждём в гости, пиво с меня! :)
Ссылка на сообщение
Смотри может маки конфиликтуют у wifi клиента и dlna сервера. Может флуд с него порт забивает. И т.д.
Ссылка на сообщение
Обновился с 6.2.7 на 6.4.10 со сбросом кнопкой и с wi-fi сканером похоже опять та же беда. На этот раз и в хроме не работает. В отладке ответ приходит.
Изменено пользователем CHIPSET7
Ссылка на сообщение
Проверил на последней https://sourceforge.net/projects/wive-ng/files/wive-ng-mt/test-only/
FF работает. В хромиуме новом что-то сломали как минимум под магеей там половина JS даже на форуме не пашет. Web`еру на самом деле передал на всякий.
Проверьте на 6.5.6. Как бы она стабильна, работаю над новым сэмплом потому пока не релизил.
Да, девайс-то какой? Однобэнд? В подпись бы его что бы видно было. Не все регрессии на дуалбэндах вылезут, а другие на однобэндах ибо может быть именно в этом месте где-то слом логики и быть. Потому надо что бы перед глазами всегда была инфа о том какой девайс. Ну и всегда сначала проверка на test-only сборках не ушла ли проблема.
Ссылка на сообщение
14 часов назад, CHIPSET7 сказал:
Для диагностики, пришлите вывод консольной команды "wl scan 2.4" (и "wl scan 5" если дуалбэнд)
И какой ответ и ошибка приходят в отладке?
Ссылка на сообщение
sfstudio
Вас понял. Поставил 6.5.6, но ничего не поменялось.
beutelratte
wl scan 2.4 как и должен выдаёт порядка 30 сетей. В отладке видно, что всё приходит, но не рисует, как и в прошлый раз. Скрин прикрепляю. Плагины отключены, кэш очищен. Версия Firefox - 55.0.3 (32-бит). В Chrome та же ситуация, версия 61.0.3163.79 (32 бит). Т.е. последние официальные стабильные сборки
Ссылка на сообщение
Извините за шухер, похоже ложная тревога. Спустя ~20 перезапусков/перезагрузок начало иногда появляться. Иногда с закономерностью(отключение плагинов FF без перезапуска), иногда иначе. В конце концов заработало даже в Chrome. Сейчас более-менее работает. Редкостная чертовщина, крыша едет, дом стоит.
Либо дополнения так сделаны, либо я не знаю. А в следующей версии FF будут ещё введены Ъ-плагины.
Ссылка на сообщение
Из-за того, что кнопка изменения сообщения быстро исчезает - приходится тут флудить, извиняйте. После очередного сброса всё снова отказало и я начал думать. Пробовал с телефона - не алё. Но, телефон - ладно, там обозреватель может быть и ущербным даже в полной версии. И тут
Я не поленился попробовать. Взял LiveDVD Mageia с официального сайта и запустил с USB. Скрин и вывод с Linux и Windows прилагаю. Начали даже появляться мысли о рваном коммутационном шнуре(патч-корде), попробовал проверенный и новый.
Не, ну если это я начал дебилить - вы скажите, я угомонюсь. Просто как-то тупо это всё. Вроде всё то же самое, а результат разный.
output.txt
Ссылка на сообщение
8 часов назад, CHIPSET7 сказал:
Для диагностики нужен вывод данной команды и вывод wl scan 5.
Ссылка на сообщение
Точно, забыл. Вот, пожалуйста:
Оказалось, что в большинстве случаев получаю
BAND 2.4GHz:
Segmentation fault
И лишь иногда список сетей:
Спойлер
BAND 2.4GHz:
Ch |SSID                            |BSSID            |Security              |Signal|W-Mode  |ExtCH|NT
6  |pservice-net                    |00:0B:2B:A7:EB:00|WPA2PSK/AES           |100   |11b/▒  |NONE |In
9  |Xyu BaM,a He Wi-FI              |84:C9:B2:88:BA:8A|WPA2PSK/AES           |60    |11b/g/n |ABOVE|In
1  |maria                           |F4:EC:38:CA:11:BA|WPAPSK/TKIP           |50    |11b/g   |NONE |In
6  |shpali4                         |E0:3F:49:D1:6B:AC|WPA2PSK/AES           |50    |11b/g/n |NONE |In
3  |Richi555                        |FA:F0:82:BD:27:B0|WPA1PSKWPA2PSK/AES    |50    |11b/g/n |ABOVE|In
11 |DIR-300NRU                      |B8:A3:86:1A:58:30|WPA2PSK/TKIPAES       |50    |11b/g/n |BELOW|In
13 |rcx18                           |48:5B:39:FA:7E:80|WPA2PSK/AES           |39    |11b/g/n |NONE |In
8  |WiFi-at-13_392                  |40:4A:03:77:AF:EF|WPA2PSK/TKIP          |34    |11b/g   |NONE |In
9  |TP-LINK_C37844                  |54:E6:FC:C3:78:44|WPA2PSK/TKIPAES       |34    |11b/g/n |BELOW|In
2  |Fishxp                          |E4:18:6B:26:87:FC|WPA2PSK/AES           |29    |11b/g/n |ABOVE|In
6  |mns128                          |FC:F5:28:48:14:1E|WPA1PSKWPA2PSK/TKIPAES|24    |11b/g/n |BELOW|In
8  |Keenetic-2637                   |E8:37:7A:98:E4:B4|WPA2PSK/AES           |20    |11b/g/n |ABOVE|In
10 |Pavel PK                        |84:C9:B2:AB:56:44|WPA2PSK/TKIPAES       |20    |11b/g/n |BELOW|In
4  |HUAWEI-p8E9                     |F8:98:B9:5D:6E:9C|WPA1PSKWPA2PSK/TKIPAES|15    |11b/g/n |NONE |In
11 |mns.ru-914                      |10:FE:ED:FB:BA:14|WPA1PSKWPA2PSK/AES    |15    |11b/g/n |BELOW|In
13 |DIR-615                         |90:8D:78:FC:EA:E6|WPA1PSKWPA2PSK/AES    |15    |11b/g/n |NONE |In
5  |Domru-InterZet-76               |FA:F0:82:8A:DA:34|WPA2PSK/TKIPAES       |10    |11b/g/n |ABOVE|In
2  |Yo-Yo                           |E8:DE:27:63:CA:6C|WPA2PSK/TKIPAES       |10    |11b/g/n |NONE |In
11 |AshTray                         |A0:21:B7:99:C8:24|WPA2PSK/AES           |10    |11b/g/n |NONE |In
12 |WiFi-router                     |28:6C:07:CF:97:47|WPA2PSK/AES           |10    |11b/g/n |BELOW|In
9  |DLINK139                        |BC:F6:85:3F:24:B4|WPA2PSK/AES           |10    |11b/g/n |NONE |In
9  |IZ-230                          |F8:F0:82:A2:8C:74|WPA2PSK/AES           |10    |11b/g/n |BELOW|In
10 |interzet463                     |64:70:02:B6:7E:7E|WPA1PSKWPA2PSK/TKIPAES|5     |11b/g/n |BELOW|In
11 |TP-LINK_3F121D                  |C0:4A:00:3F:12:1D|WEP                   |5     |11b/g   |NONE |In
5  |MSK                             |F8:F0:82:7F:6F:74|WPAPSK/TKIPAES        |5     |11b/g/n |ABOVE|In
8  |TP-LINK_F6DE                    |84:16:F9:6D:F6:DE|WPA2PSK/AES           |5     |11b/g/n |BELOW|In
9  |MAX2011                         |C4:A8:1D:62:44:10|WPA2PSK/AES           |5     |11b/g/n |BELOW|In
9  |TP-LINK_304                     |90:F6:52:D4:4E:58|WPA1PSKWPA2PSK/AES    |5     |11b/g/n |BELOW|In
9  |TP-LINK_B3F8                    |84:16:F9:D1:B3:F8|WPA1PSKWPA2PSK/AES    |5     |11b/g/n |BELOW|In
13 |POLINA                          |CC:B2:55:A0:33:5F|WPA2PSK/AES           |5     |11b/g/n |BELOW|In
10 |MJ                              |30:B5:C2:6F:62:86|WPA1PSKWPA2PSK/AES    |5     |11b/g/n |BELOW|In
13 |ASUS                            |C8:60:00:B0:49:4C|WPA2PSK/AES           |0     |11b/g/n |NONE |In
8  |psixotronnoe oruzie alifa v     |C8:3A:35:06:39:58|NONE                  |0     |11b/g/n |BELOW|In
5  |Interzet488                     |F8:F0:82:FE:AE:6C|WPA2PSK/AES           |0     |11b/g/n |BELOW|In
10 |ASUS                            |50:46:5D:BD:48:2C|WPA1PSKWPA2PSK/TKIPAES|0     |11b/g/n |NONE |In
8  |v kosmose oruzie teta volni     |C8:3A:35:06:39:59|NONE                  |0     |11b/g/n |BELOW|In
13 |ASUS                            |D8:50:E6:5E:CA:DC|WPA1PSKWPA2PSK/TKIPAES|0     |11b/g   |NONE |In
2  |TP-LINK 7155                    |90:F6:52:29:D1:BA|WEP                   |0     |11b/g   |NONE |In
11 |Keenetic-3046                   |EC:43:F6:CD:1B:58|WPA2PSK/AES           |0     |11b/g/n |NONE |In
wl scan 5 ничего не выводит, т.к. на устройстве нету 5 ГГц.
Ссылка на сообщение
Покажите вывод нескольких запросов iwpriv ra0 set SiteSurvey && sleep 4 && iwpriv ra0 get_site_survey .
Видимо есть сеть на грани слышимости с каким-то хитрым именем которое при парсинге в cli или libwive приводит к сегфолту. Можно с другого девайса посканить посравнивать что бы выявить что именно срывает крышу.
Отписал челу занимающемуся cli и libwive.
P.S. Я тут приболел потому буду появляться редко в ближайшие пару дней.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, CHIPSET7 сказал:
В выдаче так и отображается, с символом ▒ ?
Ссылка на сообщение
sfstudio
А, ну тогда поправляйтесь. Буду тем временем пробовать на 3050. Пока ничего особенного, кроме ссылок в SSID. Но они и в "wl scan" отображаются номально(когда тот срабатывает).
Вывод:
Спойлер
ra0       get_site_survey:
Ch  SSID                             BSSID               Security               Signal(%)W-Mode  ExtCH  NT
6   pservice-net                     00:0b:2b:a7:eb:00   WPA2PSK/AES            100      11b/g/n NONE   In
9   Xyu BaM,a He Wi-FI               84:c9:b2:88:ba:8a   WPA2PSK/AES            70       11b/g/n ABOVE  In
6   shpali4                          e0:3f:49:d1:6b:ac   WPA2PSK/AES            65       11b/g/n NONE   In
1   maria                            f4:ec:38:ca:11:ba   WPAPSK/TKIP            60       11b/g   NONE   In
11  Dobgynya2                        fc:75:16:42:b1:4a   WPA1PSKWPA2PSK/TKIP    55       11b/g   NONE   In
3   Richi555                         fa:f0:82:bd:27:b0   WPA1PSKWPA2PSK/AES     50       11b/g/n ABOVE  In
6   mns128                           fc:f5:28:48:14:1e   WPA1PSKWPA2PSK/TKIPAES 39       11b/g/n BELOW  In
6                                    dc:9f:db:32:61:92   WPA2PSK/AES            39       11b/g/n NONE   In
9   TP-LINK_C37844                   54:e6:fc:c3:78:44   WPA2PSK/TKIPAES        34       11b/g/n BELOW  In
1   Keenetic                         10:7b:ef:59:28:28   WPA2PSK/AES            29       11b/g/n ABOVE  In
1   OpenWrt                          f8:1a:67:c5:8a:56   WPA2PSK/AES            29       11b/g/n ABOVE  In
13  rcx18                            48:5b:39:fa:7e:80   WPA2PSK/AES            29       11b/g/n NONE   In
9   IZ-230                           f8:f0:82:a2:8c:74   WPA2PSK/AES            24       11b/g/n BELOW  In
11  Keenetic-8647                    1c:74:0d:90:85:f8   WPA2PSK/AES            24       11b/g/n BELOW  In
2   Fishxp                           e4:18:6b:26:87:fc   WPA2PSK/AES            24       11b/g/n ABOVE  In
1   westcall148_2.4GHz               c8:60:00:e8:61:38   WPA2PSK/AES            24       11b/g/n NONE   In
5   dlink 36                         14:d6:4d:34:2d:74   WPA1PSKWPA2PSK/TKIPAES 20       11b/g/n NONE   In
1   INET_271                         b0:b2:dc:5c:f9:de   WPA1PSKWPA2PSK/TKIPAES 20       11b/g/n ABOVE  In
10  TP-LINK-2.4                      c4:e9:84:d3:c7:3e   WPA2PSK/AES            20       11b/g/n BELOW  In
7   https://vk.com/id376514583 c8:3a:35:07:2f:e0   NONE                   20       11b/g/n BELOW  In
8   psixotronnoe oruzie alifa v      c8:3a:35:06:39:58   NONE                   20       11b/g/n BELOW  In
11  TP-LINK_F6DE                     84:16:f9:6d:f6:de   WPA2PSK/AES            20       11b/g/n BELOW  In
5   Domru-InterZet-76                fa:f0:82:8a:da:34   WPA2PSK/TKIPAES        20       11b/g/n ABOVE  In
3   Evgeny                           cc:b2:55:97:3a:93   WPA2PSK/AES            15       11b/g/n ABOVE  In
8   Keenetic-2637                    e8:37:7a:98:e4:b4   WPA2PSK/AES            15       11b/g/n ABOVE  In
9   DLINK139                         bc:f6:85:3f:24:b4   WPA2PSK/AES            15       11b/g/n NONE   In
1   OGR                              ec:43:f6:08:ab:80   WPA2PSK/AES            15       11b/g/n ABOVE  In
6   mns.ru-67077                     bc:f6:85:bf:a8:3e   WPA1PSKWPA2PSK/TKIPAES 15       11b/g/n NONE   In
5   InterZet256                      f8:f0:82:c2:b6:26   WPA2PSK/TKIPAES        15       11b/g/n ABOVE  In
1   Semen1                           e0:cb:4e:dc:c0:71   WPA2PSK/AES            15       11b/g   NONE   In
7   IREN                             e0:24:7f:26:79:9a   WPA2PSK/TKIP           15       11b/g   NONE   In
11  mns.ru-914                       10:fe:ed:fb:ba:14   WPA1PSKWPA2PSK/AES     15       11b/g/n BELOW  In
1   ASUS                             40:16:7e:2a:ab:20   WPA2PSK/AES            15       11b/g/n NONE   In
11  HUAWEI-p8E9                      f8:98:b9:5d:6e:9c   WPA1PSKWPA2PSK/TKIPAES 15       11b/g/n NONE   In
7   masovii kontroll lydei volnibeta c8:3a:35:07:2f:e1   NONE                   15       11b/g/n BELOW  In
12  WiFi-router                      28:6c:07:cf:97:47   WPA2PSK/AES            15       11b/g/n BELOW  In
7   borovkova                        10:bf:48:b4:15:64   WPA1PSKWPA2PSK/TKIPAES 15       11b/g   NONE   In
9   Xyu BaM,a He Wi-FI               84:c9:b2:88:ba:8a   WPA2PSK/AES            60       11b/g/n ABOVE  In
11  TP-LINK_F6DE                     84:16:f9:6d:f6:de   WPA2PSK/AES            60       11b/g/n BELOW  In
11  DIR-300NRU                       b8:a3:86:1a:58:30   WPA2PSK/TKIPAES        55       11b/g/n BELOW  In
3   Richi555                         fa:f0:82:bd:27:b0   WPA1PSKWPA2PSK/AES     44       11b/g/n ABOVE  In
13  rcx18                            48:5b:39:fa:7e:80   WPA2PSK/AES            39       11b/g/n NONE   In
6   mns128                           fc:f5:28:48:14:1e   WPA1PSKWPA2PSK/TKIPAES 34       11b/g/n BELOW  In
11  ASUS                             40:16:7e:2a:ab:20   WPA2PSK/AES            34       11b/g/n NONE   In
4   WiFi-at-13_392                   40:4a:03:77:af:ef   WPA2PSK/TKIP           34       11b/g   NONE   In
9   TP-LINK_C37844                   54:e6:fc:c3:78:44   WPA2PSK/TKIPAES        24       11b/g/n BELOW  In
6   Assai                            30:b5:c2:47:1e:fc   WPA2PSK/AES            24       11b/g/n ABOVE  In
11  mns.ru-914                       10:fe:ed:fb:ba:14   WPA1PSKWPA2PSK/AES     20       11b/g/n BELOW  In
8   kv429                            64:70:02:bf:00:e4   WPA2PSK/AES            20       11b/g/n BELOW  In
2   Fishxp                           e4:18:6b:26:87:fc   WPA2PSK/AES            20       11b/g/n ABOVE  In
9   IZ-230                           f8:f0:82:a2:8c:74   WPA2PSK/AES            20       11b/g/n BELOW  In
10  Inter-Zet@100                    e0:3f:49:74:f7:4c   WPA2PSK/AES            15       11b/g/n BELOW  In
10  TP-LINK-2.4                      c4:e9:84:d3:c7:3e   WPA2PSK/AES            15       11b/g/n BELOW  In
5   Interzet-28                      f8:f0:82:a2:9b:16   WPA1PSKWPA2PSK/TKIPAES 15       11b/g/n ABOVE  In
5   Domru-InterZet-76                fa:f0:82:8a:da:34   WPA2PSK/TKIPAES        15       11b/g/n ABOVE  In
11  Keenetic-8647                    1c:74:0d:90:85:f8   WPA2PSK/AES            15       11b/g/n BELOW  In
10  Pavel PK                         84:c9:b2:ab:56:44   WPA2PSK/TKIPAES        15       11b/g/n BELOW  In
13  DIR-615                          90:8d:78:fc:ea:e6   WPA1PSKWPA2PSK/AES     15       11b/g/n NONE   In
8   mozg proslusavaitsia teta v      c8:3a:35:07:2f:f1   NONE                   10       11b/g/n BELOW  In
6   DIR-615                          ac:f1:df:87:2d:d3   WPA1PSKWPA2PSK/AES     10       11b/g/n BELOW  In
7   vk.com/id376514583               c8:3a:35:06:39:98   NONE                   10       11b/g/n BELOW  In
7   vk.com/id273311171               c8:3a:35:06:39:99   NONE                   10       11b/g/n BELOW  In
9   TP-LINK_B3F8                     84:16:f9:d1:b3:f8   WPA1PSKWPA2PSK/AES     10       11b/g/n BELOW  In
7   borovkova                        10:bf:48:b4:15:64   WPA1PSKWPA2PSK/TKIPAES 10       11b/g   NONE   In
7   masovii kontroll lydei volnibeta c8:3a:35:07:2f:e1   NONE                   10       11b/g/n BELOW  In
6   Rubanito                         e0:46:9a:7f:9b:88   WPA2PSK/AES            10       11b/g/n NONE   In
9   Xyu BaM,a He Wi-FI               84:c9:b2:88:ba:8a   WPA2PSK/AES            100      11b/g/n ABOVE  In
1   maria                            f4:ec:38:ca:11:ba   WPAPSK/TKIP            70       11b/g   NONE   In
11  Dobgynya2                        fc:75:16:42:b1:4a   WPA1PSKWPA2PSK/TKIP    50       11b/g   NONE   In
11  DIR-300NRU                       b8:a3:86:1a:58:30   WPA2PSK/TKIPAES        50       11b/g/n BELOW  In
6   mns128                           fc:f5:28:48:14:1e   WPA1PSKWPA2PSK/TKIPAES 44       11b/g/n BELOW  In
8   psixotronnoe oruzie alifa v      c8:3a:35:06:39:58   NONE                   39       11b/g/n BELOW  In
8   Keenetic-2637                    e8:37:7a:98:e4:b4   WPA2PSK/AES            39       11b/g/n ABOVE  In
8   mozg proslusavaitsia teta v      c8:3a:35:07:2f:f1   NONE                   34       11b/g/n BELOW  In
13  rcx18                            48:5b:39:fa:7e:80   WPA2PSK/AES            34       11b/g/n NONE   In
8   kv429                            64:70:02:bf:00:e4   WPA2PSK/AES            29       11b/g/n BELOW  In
4   WiFi-at-13_392                   40:4a:03:77:af:ef   WPA2PSK/TKIP           29       11b/g   NONE   In
9   TP-LINK_C37844                   54:e6:fc:c3:78:44   WPA2PSK/TKIPAES        29       11b/g/n BELOW  In
3   Evgeny                           cc:b2:55:97:3a:93   WPA2PSK/AES            24       11b/g/n ABOVE  In
7   masovii kontroll lydei volnibeta c8:3a:35:07:2f:e1   NONE                   24       11b/g/n BELOW  In
1   Keenetic                         10:7b:ef:59:28:28   WPA2PSK/AES            24       11b/g/n ABOVE  In
8   beeline-319                      94:4a:0c:f4:7b:dc   WPA1PSKWPA2PSK/TKIPAES 24       11b/g/n BELOW  In
8   v kosmose oruzie teta volni      c8:3a:35:06:39:59   NONE                   20       11b/g/n BELOW  In
7   vk.com/id376514583               c8:3a:35:06:39:98   NONE                   20       11b/g/n BELOW  In
6   mns.ru-67077                     bc:f6:85:bf:a8:3e   WPA1PSKWPA2PSK/TKIPAES 20       11b/g/n NONE   In
6   Assai                            30:b5:c2:47:1e:fc   WPA2PSK/AES            20       11b/g/n ABOVE  In
1   westcall148_2.4GHz               c8:60:00:e8:61:38   WPA2PSK/AES            20       11b/g/n NONE   In
6   buka                             e0:cb:4e:36:89:68   WPA2PSK/AES            20       11b/g   NONE   In
5   MSK                              f8:f0:82:7f:6f:74   WPAPSK/TKIPAES         15       11b/g/n ABOVE  In
6   karoleo                          4c:b1:6c:d1:d1:8c   WPAPSK/TKIP            15       11b/g   NONE   In
6                                    dc:9f:db:32:61:92   WPA2PSK/AES            15       11b/g/n NONE   In
1   ABC                              cc:b2:55:a0:8c:70   WPA1PSKWPA2PSK/AES     15       11b/g/n ABOVE  In
7   vk.com/id273311171               c8:3a:35:06:39:99   NONE                   15       11b/g/n BELOW  In
1   asin                             48:ee:0c:99:3d:86   WPA2PSK/AES            15       11b/g/n ABOVE  In
1   Default                          1c:bd:b9:ce:a2:0c   WPAPSK/TKIP            10       11b/g   NONE   In
Sadler
Да. Пробовал и в PuTTY Portable и в FireSSH. Для проверки погасил этот маршрутизатор и оказалось, что этот символ появляется в первой строке, хотя там уже и другая сеть. В FireSSH там пусто, но посление 2 столбца также съезжают влево. В выводе выше кстати нормально отображает.
Ссылка на сообщение
Т.е. iwpriv не сегфолтиться? Ну значит траблу надо искать где-то в функциях libwive которые собсно дёргают те же ioctl что и iwpriv. Sadler. Твоя работа ;)
Ссылка на сообщение
Проблему обнаружил и устранил, в основную ветку закоммичу ориентировочно завтра.
Ссылка на сообщение
Всё работает, всем спасибо! И отображает в SSH теперь корректно. Пойду тестировать L2TP-сервер...
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
