Это как?
У тебя стоит режим sm-sm. Вероятно даже режим fast. Сварка в этом режиме не определяет тип волокна, не делает коррекцию дуги и еще что то пропускает. В таком режиме надо делать периодически юстировку дуги. Иначе можно наварить...
вот еще на выставке от китайцев был
Спасибо. Добавлю в список. Я их не видел на выставке. Жаль.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да вроде обычный:
Ссылка на сообщение
Добрый день. Кто нибудь уже сталкивался или имеет какое-нибудь мнение по поводу "новинки" Jilong KL-280 E ?
думаю приобрести как основной, или все же рассмотреть 280G ?
Ссылка на сообщение
Имеется недавно купленный стриппер Miller CFS-2, если полностью сомкнуть, то просто перекусывает волокно (любой кабель), но я так понимаю так быть не должно?!
Ссылка на сообщение
Обратитесь в сервис НАГа! Если косяк поставщика, Вам без вопросов заменят инструмент (прецеденты были)
Ссылка на сообщение
Помогите выбрать аппарат Jilong KL-280G; Inno Instrument View3; FiberFox Mini 4S,
От аппарата потребуется сварка PONа,сварка кроссов и не больших магистралей, работать в основном будет в полях, или посоветуйте что лучше взять для этих целей.
Изменено пользователем voland_net
Ссылка на сообщение
Вот так выглядят в сравнении между собой все сварки инно. Для работы в "поле" не годится пятерка. 7-я сразу вычеркивается, т.к. она самая дорогая из за большой батареи и защитных прибамбасов. Для работы в деревне по пону сгодится третья серия. Но она не ровняет по сердцевине, а только по оболочке. Там стоят активные канавки. Так что про магистрали в сотни километров можете забыть. Определенно сварите хуже, чем кто-либо с фуджем или сумитомой.
Но все эти сварки не умеют работать с волокнами в свободном буфере. И если вы собираетесь вваривать у себя на линиях делители как в этой теме http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=118418 то про эти сварки можете забыть, а смотреть только в сторону Jilong.
Причем если вам будут врать, что Jilong не умеет варить SOC, то сразу смотрите вот этот пост http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=117053&view=findpost&p=1395344 и перекрестите лгуна.
Ссылка на сообщение
FiberFox Mini 4S самое то для ПОНа- цена, компактный, варит всё, в том числе дроп уже из коробки и нормальный скалыватель в комплекте. Но для серьёзных магистралей скорей всего не подойдёт, т.к. сведение по оболочке.
Ссылка на сообщение
Как у него дела со свободным буфером? Зажимы адаптированны?
Ссылка на сообщение
Bachaa, свободный буфер это же модуль с волокнами внутри?
Ссылка на сообщение
Не модуль, а пигтейл, у которого буфер 0.9 мм не приклеян к волокну, а свободно на нем двигается. "Ездиет" по волокну и не дает сварке свести его. И если "глупая" inno еще как то справляется и пробует свести волокна пока хватает хода движения моторов, то "умная" фуджикура видит этот нюанс с полу миллиметра и тут же пишет СБОЙ МОТОРОВ и отказывается сводить и варить.
Ссылка на сообщение
Точно. Который "ездиет" по волокну и не дает сварке свести его. И если "глупая" inno еще как то справляется и пробует свести волокна пока хватает хода движения моторов, то "умная" фуджикура видит этот нюанс с полу миллиметра и тут же пишет СБОЙ МОТОРОВ и отказывается сводить и варить.
Есть хитрость
волокно все равно в лаке. Снимайте буфер чуть больше варите само волокно. Зачем издеваться над собой и над сваркой.
В свое время тоже ьыло указание от начальства мегачемпиона, свободный буфер должен заходить в кдзс при сварке. Поговорил с ребятами из представительства которые торговали кабелем типа rizer, они мягко скажем покрутили у виска и сказали, ребят неплотный буфер не означает что на кабеле нет лака, а это такое же защитное покрытие. С тех пор не парюсь зачищаю чуть больше свободный буфер и варю волокно сняв лак, за 3 года эксплуатации ни одной проблемы.
Изменено пользователем Error_404
Ссылка на сообщение
Это все понятно. Но это из серии снять в кроссах оболочку у пигтейлов и варить на волокна. Понимаете в чем соль? Просто надо делать как правильно, а не как получается. Для этого должен быть специальный инструмент, который может это делать. Вот и все.
Ссылка на сообщение
не вполне согласен
правильно усаживать в гильзу само волокно, а не буфер. Буфер то еще и ползает и как себя это поведет в кдзс 45мм. ?
Ссылка на сообщение
КДЗС защищает от поперечного сдвига, а продольный волокну не так страшен.
Ссылка на сообщение
Bachaa, покажите фото этого свободного буфера, просто не понимаю о чем речь)
Ссылка на сообщение
Вот ролик. Там все доходчиво и наглядно
Ссылка на сообщение
Не существует "правильных" зажимов одновременно для свободного буфера и для плотного.
Т.к. сила прижима в свободном буфере будет сконцентрирована на мостике, размером 1мм, который должен продавливать оболочку.
В плотном буфере сила должна быть распределена по всей поверхности буфера в зажиме.
Иначе зажим для свободного буфера имеет небольшой (но реальный) шанс повредить волокно внутри плотного буфера, т.к. раздавит его.
А зажим для плотного буфера не зажмет волокно, т.к. внутри свободного буфера волокно будет перемещаться из-за недостаточного прижима.
То, что джилонг зажимает оба типа буфера - это хорошо, но на большом массиве сварок он гарантировано либо не потянет одни волокна, либо повредит другие.
Ссылка на сообщение
Что-то не пойму проблемы с буфером. Варили пигтейлы на KL-300T со штатными фиксаторами. У пигтейлов просто на скалывателе оставлял 16мм, для просто волокна 10-11мм, штатных зажимов вполне хватало для надежной фиксации очищенного волокна резиновой площадкой (там где-то 3-4мм).
Ссылка на сообщение
В зажимах для свободного буфера прижимается и буфер и волокно. У джилонга такая фича в штатном зажиме. Японцы просят за это бабки.
Ссылка на сообщение
японцы за все просят бабки.
обслуга фуджика это та еще накладная процедурка
но и качество сварок разнится
тут стоит задуматься готовы ли вы платить за это
Ссылка на сообщение
Нет.
http://www.fusionsplicer.fujikura.com/products/cable/accessories/details/__icsFiles/afieldfile/2015/12/07/clamp-s60-e_2.pdf
Вот пожалуйста, штатные зажимы fsm-60, на интересует S60-D. На картинке видно, что голое волокно на зажим не попадает.
Да, был зажим S60-C, который как раз прижимал голое волокно, но вы его уже в продаже не найдете, т.к. если волокно зачистить на такую длину, то оно и в штатном зажиме неплохо зажимается. А я говорю именно о зажимах, которые держат оболочку.
Ссылка на сообщение
' timestamp='1496846156' post=1408279]
Нет.
Ну, тут да. Сейчас по подъездам варим сумитомой 201-й, там под волокно и буфер уже разные зажимы приходится использовать. Но они сразу шли в комплекте. Под 0.25 и 0.9. Для FTTH кабеля отдельно на али заказывали зажимы для 3мм.
Ссылка на сообщение
Нет.
http://www.fusionspl...amp-s60-e_2.pdf
Что НЕТ ? Вы показываете штатный зажим. На нем, конечно НЕТ. И я вообще то не про фудж говорил. Я говорил про джилонг вроде как. У него штатный зажим и волокно держит и буфер.
А вот тут я видео снимал и на нем виден зажим для фуджа под свободный буфер.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
