К вопросу о совместной работе энкодера DMM-1300EC-40 с декодером NVD-20.
Таким образом настроен энкодер:
Настройки декодера:
Есть ли замечания?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Энкодер вроде правильно настроен. А VLC поток ловит? Если не работает через свитч, то работает ли напрямую? Первое, надо убедиться в наличии потока.
1.Не показали Network configuration для NVD-20
2.RTSP Protocol возможно нужно выбрать UDP
3. Возможно адрес Input stream нужно указать так: udp://@238.0.1.1:1234/, возможно так: udp://@:1234, или так: udp://@:1234/
Я исхожу из приведенной вами инструкции для NVD-20, а там написано так:
Decoding other stream types
To decode other stream types such as UDP multicast simply enter the
stream URL into the ‘Input Stream’ field of the NVD-20.
Listening for a Pushed UDP Stream
To listen for a pushed UDP stream enter the following URL into the
UDP://@:9710
Replacing 9710 with the port number of the pushed stream
Перевод яндекса:
Декодирование другие типы потоков
Для декодирования потока других типов, таких как udp мультикаст просто введите
URL-адрес потока в ‘входной поток’ поле НВД-20.
Слушать толкнул поток данных udp
Чтобы слушать толкнул поток данных udp введите следующий URL-адрес в
‘Входной поток’ поле НВД-20.
UDP://@:9710
Замена 9710 с номером порта толкнул поток
А чуть выше:
Ссылка на сообщение
VLC поток с энкодера ловит и через свич и напрямую, равно как и декодер поток на VLC транслирует.
По отдельности все работает, а друг на друга нет.
Вот скрин сетевых настроек декодера:
Фирма производитель декодера предложила мне сменить прошивку на более позднюю, а потом использовать обычные настройки
Попробую перепрошить девайс, может что получится.
Ссылка на сообщение
Конечно, перепрошивка декодера ничего не дала, но в результате более плотного общения с производителями МVD-20, выяснилось, что декодер распаковывает только по стандарту Н.264. Соответственно, энкодер ужимает контент по стандарту Н.262. Хотя транспортные сигналы вполне совместимы, из-за несоответствия способов сжатия "подружиться" этим девайсам нет никакой возможности. В описаниях на устройства эта информация присутствует, но неискушенный юзер, может не обратить внимания (что собственно и произошло в нашем случае).
Вывод: при покупе малознакомых технических устройств косультируйтесь со спецами!
Большое спасибо BCI KSK за содействие и быстрое реагирование.
Ссылка на сообщение
Но нужно ли? Если конечно уже есть сеть, то да. Но если нет, то стоит ли закупаться коммутаторами и витой парой, если подключение абонентов будет минимальным?
Сеть уже есть. Хотим запустить для галочки.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте! Поможете разобраться с DMM-2200P-S2? Вернее сказать пришёл новый модуль, делаю всё как обычно, а вылазит переполнение ремукса. Ремукс грузится, грузится долго. Даже на выход ничего не ставлю, а он пишет битрейт 288 988. Полный сброс, заводские настройки не помогают. Посоветуйте, что с модулем творится.
Ссылка на сообщение
он скорее всего не исправен , ибо сложно представить выданный битрейт при отсутствии входа
Ссылка на сообщение
Я тоже в этом почти уверен. Осталось только начальству доказать... Перепрошивка не поможет?
Ссылка на сообщение
шить неисправный ?
потом очень сложно его вернуть будет :)
Ссылка на сообщение
у меня была проблема с 2200S2 - долго грузился мукс, по IP ошибки сыпали, декодер с не корректно воспроизводил звук, перепрошивка на новые прошивки не помогало, прошил старой-помогло.... но не советую, обратитесь к Вашему дилеру....
Ссылка на сообщение
Спасибо, видно придётся так и сделать.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
