Мост 2,9 км, почти LOS. Нужны "почти" 100 мбит. Имеет ли смысл что-то менять?
никто не "сращивал" порты на камбиуме? для увеличения пропускной? у мя не получилось, мт все равно ругался на лупбэк пакеты и потери сыпались.....
Это делается легко путем установки микротиков с каждой стороны линка и запуска двух транзитных IP потоков через OSPF по одному физическому каналу через разные порты.
На бридже аналогично - создаете 2 влана на епмп, бриджуете каждый со своим портом антенны, либо делаете аналогичные операции на микротике, далее добавляете порты в бридж микротика и настраиваете передачу трафика по каждому порту в своем направлении, никаких лупбеков и потерь не будет.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Антошка ты это делал? нет так что кончай фантазий
именно 2 разными вланами и гонял на МТ, но на камбиуме порты в тупом бридже и мт всеравно ловит лупбек
вот думаю на свичах попробывать там на порт можно "чистый" влан подать....
Ссылка на сообщение
Вешаете на один порт одну сеть /30, на второй порт другую сеть /30, на второй стороне линка аналогично, включаете кабель в любой порт епмп и получаете как бы 2 независимых канала. Запустив поверх OSPF сможете передавать в одну сторону данные по одному порту, в другую по другому.
Если вам надо L2, то есть бондинг. Среда передачи одна для двух каналов, поэтому проблем не будет, на епмп нужно только порты изолировать друг от друга, ну и управление устройствами потеряете.
Ссылка на сообщение
Mikrotik DynaDish 5 AC
очень заинтересовало. Только вот нет этой штуки пока НИГДЕ. Даже у буржуев. Нет даже её тестов. И рекомендованная цена в 179$ у нас в Минске у диллера Микротика превратилась в 240$, и доставка не менее 10 недель.
Ссылка на сообщение
Ну так как работает уже давно известно на аналогичных решениях на базе роутербордов с AC адаптером и оптическим портом, прикручиваете алубокс а джириусу, внутрь эту плату, питание + оптика и готово. Получаете свои стабильные 100 дуплексом или порядка 300-400 при включении AC.
Ссылка на сообщение
Очень странно отвергать MT изначально, потому что у вас с ним не получается работать. Полностью согласен с подписью у Saab95 -
Если плохо работает микротик, значит его надо правильно настроить...
Сам тоже из Беларуси, и делал мосты на 5 ггц и 2.4 ггц. Из последнего был мост на грувах 2.4 ггц 8 км на параболах от dlink (достались из старых времен) и прокачал 50 мб дуплекса, правда на нестандартных частотах, так как линк шел через весь город, а сейчас у каждого второго стоит модем с wi-fi.
Ссылка на сообщение
Ну не влазит он в бюджет, не влазит. Тем более тут уже неоднократно подтверждено, что в NearLOS он работает хуже.
Небось лупили минимум на 200 мВт. Да и загадка для меня, как в MIMO 1x1 можно получить такие скорости, когда заявленная производительность у него 98,4 Мбит при размере пакетов в 1518 байт.
Ссылка на сообщение
используя карточки INTEL ,типа mod 4965 AGN, GHB 'при этом собственный софт дает неплохие возможность настроек,или использовать сторонние ОС, можно получить разные вариации ,при отличных показателях
Ссылка на сообщение
Вы темой ошиблись?
Ссылка на сообщение
Нормально он работает, во всяком случае лучше убнт. Т.к. настроек больше и вероятность успешной работы выше.
МИМО 1х1 выдает в полосе 20мгц скорость около 50 мегабит, в полосе 40 соответственно 100, а есть еще полоса и 60.
Ссылка на сообщение
Сааб, ткните меня носом в урл, где разжёваны все хвалёные настройки микротика по wi-fi, и какая из них на что влияет. Будет крайне интересно почитать на досуге, без сарказма. Не отнекивайтесь общими фразами.
А заодно ответь на вопрос, который не раз уже всплывал - чем nv2 отличается от nstreme в реальных условиях, а не в ттх? Вы его так и проигнорили...
Ссылка на сообщение
Вот про 5ггц самая древняя:
http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-sextant-bridge/
Вот про 2ггц:
http://www.lanmart.ru/blogs/review-mikrotik-sxtg-2hnd/
Вот про сборку на базе джириуса:
http://www.lanmart.ru/blogs/jirous-24-ex-mimo-alubox/
Отличается тем, что это синхронный TDMA протокол. В отличии от нстрима там отсутствуют многие типы служебного трафика и сигнализации, что позволяет передавать больше данных на единицу времени. Отсутствуют стандартные механизмы доступа к среде. Поэтому перед передачей данных эфир не слушается, что позволяет не обращать внимание на слабые помехи от других сетей. Так же этот протокол борется с замираниями и переотражениями, что позволяет работать в более сложных условиях, например через деревья, через стекло, с перекрытой видимостью и т.п.
Поэтому если видимость идеально прямая, или наоборот перекрытая, если есть определенного вида помехи, то выгодно использовать NV2, при этом подкрутив настройки, можно в полосе 40мгц и МИМО на канальных 270/270 передавать более 200 мегабит трафика в одну сторону, максимальное достижение было это 240 мегабит. Что превосходит и убнт, и epmp.
Если же есть определенного вида синхронные помехи, или совпали некоторые другие факторы, например время передачи совпадает со временем прихода отраженного сигнала и т.п. то протокол NV2 работает плохо и нужно использовать Nstreme.
Обычно настраивают клиента для работы в любом режиме, а с базы управляют выбором протокола и проводят тестирование, какой режим покажет лучшие результаты, тот и оставляют.
У НВ2 более высокая задержка, но и высокая скорость. У Нстрима задержка обычно низкая, в пределах 1-2мс, но и скорость ниже. Для сравнения в одних и тех же условиях, нстрим выдает около 160-170 мегабит, а НВ2 выдает 200-220.
Ссылка на сообщение
Прошу совета, что можно попробовать подкрутить, чтобы NV2 заработал на netmetall RB 921 в полосе 40, что только не делал не работает нормально, скорость при внутренних тестах постоянно скачет, в полосе 20 все работает отлично и скорость выше чем в nstream. Видимость не прямая идет по верхушкам деревьев, т.е визуально точки между собой не видны. Как мне думается, если бы проблема была в этом, то не работало бы нормально и в полосе 20.? Может есть какой секрет? В nstream нет таких проявлений при любой полосе, но скорость допустим в полосе 20 ниже чем на NV2, вот и хотелось бы использовать NV2 по максимуму.
Изменено пользователем Vasillich
Ссылка на сообщение
посмотрите зашумленность эфира, скорей всего вам придется выходить на нестандартные частоты , чтобы полностью использовать ширину 40
Ссылка на сообщение
Parrot (Вчера, 17:01) писал:
http://www.lanmart.r...sextant-bridge/
Вот про 2ггц:
http://www.lanmart.r...otik-sxtg-2hnd/
http://www.lanmart.r...ex-mimo-alubox/
Стоп-стоп. Всё это я читал. Это всего лишь пошаговая инструкция. Там ни слова про
только рекомендации по установке тех или иных параметров, при этом не объясняется, что крутить в случае того-то или того-то...
Например:
Disable CSMA – отключает режим контроля несущей и обнаружения коллизий.
и ...чё? Галочку ставим, и... на что она влияет? Режим этот лучше где использовать - в плохих условиях или наоборот, хороших?
В общем, надеюсь, вопрос ясен?
Настроек в Микротике да, немеряно, но объясните, ЧТО и ПОЧЕМУ нужно настроить?
Ссылка на сообщение
Вам надо определить уровни сигналов по статусу абонентской станции, и определить максимально возможные режимы MCS, если работает в МИМО, то убрать все кроме MCS8-15.
Допустим это вы сделали, дальше нужно определить с какой стороны устанавливать дополнительный канал, выше или ниже основного. Эта настройка меняется на клиенте и БС одновременно.
Если при всех настройках в полосе 40 все равно работает плохо, нужно понижать канальные скорости до того момента, как качество связи станет макимально высокой.
Если же у вас в нстриме все работает отлично, а в NV2 плохо, проблема может быть в не верно выбранном режиме AC. Если вы работаете без AC, то со стороны абонента нужно ставить не A/N/AC, а только A/N или N. При этом полосу работы 20/40. Если вы установите AC, а работа ведется в режиме N, могут возникать некоторые странности.
Поэтому поставьте со стороны абонента и БС режим только A/N, на клиенте Data Rates не трогайте, согласуйте одинаковое соответствие дополнительных каналов и все заработает. После этого на базе пройдитесь по параметру TDMA Period Size от 1 до 10 и определите лучшую скорость, которая вас устраивает. Для еще большего увеличения скорости, снимите на БС нижние канальные скорости, лучший вариант оставить только MCS14-15.
Если вы работаете в режиме AC, то тогда нужно отключить все другие режимы, и на клиенте поставить полосу 20/40, а не по дефолту до 80мгц. Работа на других режимах, например A и N, отключается путем снятия галочек в соответствующих пунктах.
Ссылка на сообщение
Провел все эксперименты которые вы мне посоветовали, результата не добился, в режиме nstreame CCQ держится окло 100/100 прыгает от 94/94 при прокачке. В NV2 падает до 25/24 иногда подскакивает до 52/56 где-то в этих пределах, пробовал зажимать модуляции, переключать всякие режимы, поднимать мощность, в общем все что только можно и нельзя как говорится, в полосе 40 не работает хоть тресни, в полосе 20 NV2 при всех тех же параметрах, работает отлично удается в симплексе прокачать около 116-120 мегабит.
Пробовал также прыгать по частотам, результата не дало, остановился на 5320, на ней наименьшие перекосы вертикальной и горизонтальной поляризаций. Антенны отстроены оч точно, в пределах одной поляризации перекосов нет, уровни сигналов 65/65 уровень шума 104 signal to noise прыгает от 40 до 45 когда есть порывы ветра.
Есть еще какие либо варианты или это все что можно сделать в моем случае?
Спасибо большое за подсказки и попытки помочь.
Ссылка на сообщение
Отличается тем, что это синхронный TDMA протокол. Бла бла бла...
NV2 расшифровывается как nstreme версия 2.0. Это поллинговый протокол так же как и AirMax у убнт. Никаким TDMA там и не пахнет. Фрейм у nv2 есть(отсюда большая задержка) но он не фиксирован по времени. Так же часть служебных данных убрана благодаря использованию таймеров самого радио чипа Atheros. Это действительно немного повысило стабильность с уменьшило деградацию в многоточке. Но с TDMA "это" сравнивать просто некорректно!
Если бы это действительно был TDMA то он бы так не страдал от собственных кросс поляризационных и мультипатч помех!
Ссылка на сообщение
В режиме A пробовали проверять работу, или в режиме 40мгц но MCS0-7. И вообще получается ли у вас добиться в полосе 40 на минимальных модуляций CCQ 100 и отсутствием потерь?
Прошивки меняли? Можете показать export compact беспроводного раздела, предварительно не забыв стереть пароли?
От того, что фиксирован ли фрейм, или нет, не зависит является ли оборудование TDMA или нет=) У железного TDMA того же ваймакса нигде не прописано, что фрейм должен повторяться каждый раз с определенной длительностью, и при разнодлинном фрейме все так же работает.
В некоторых случаях и wimax страдает, хотя никто не будет спорить что он TDMA=)
Ссылка на сообщение
Попробовал модуляции в режиме N MCS0-7 в полосе 40 стало стабильнее, но все равно CCQ очень сильно скачет. И результат получается в конечном итоге такой же как если бы на максимальных модуляциях работало в полосе 20или даже чуть хуже. В режиме A не удается поставить полосу 20/40, только 20 но зато на ней CCQ 100/100 стоит как вкопанный, но естественно ни о каких высоких скоростях говорить не приходится.
Вот экспорт конфигурации базы.(стерты маки, пароли и адреса)
 MMM      MMM       KKK                          TTTTTTTTTTT      KKK
 MMMM    MMMM       KKK                          TTTTTTTTTTT      KKK
 MMM MMMM MMM  III  KKK  KKK  RRRRRR     OOOOOO      TTT     III  KKK  KKK
 MMM  MM  MMM  III  KKKKK     RRR  RRR  OOO  OOO     TTT     III  KKKKK
 MMM      MMM  III  KKK KKK   RRRRRR    OOO  OOO     TTT     III  KKK KKK
 MMM      MMM  III  KKK  KKK  RRR  RRR   OOOOOO      TTT     III  KKK  KKK
 MikroTik RouterOS 6.30 (c) 1999-2015       http://www.mikrotik.com/
/interface bridge
add admin-mac= auto-mac=no mtu=1500 name=bridge_Md
/interface ethernet
set [ find default-name=sfp1 ] disabled=yes
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" management-protection=\
   allowed mode=dynamic-keys name= supplicant-identity="" \
   wpa-pre-shared-key= wpa2-pre-shared-key=
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode \
   band=5ghz-a/n basic-rates-a/g=36Mbps,48Mbps,54Mbps channel-width=\
   20/40mhz-Ce country=russia disabled=no disconnect-timeout=10s frequency=\
   5320 frequency-mode=superchannel hide-ssid=yes ht-supported-mcs=\
   mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7 hw-protection-mode=\
   rts-cts hw-retries=15 l2mtu=1600 mode=bridge name=Md nv2-cell-radius=15 \
   nv2-preshared-key= nv2-security=enabled radio-name=" " rate-set=\
   configured rx-chains=0,1 scan-list=4920-6100 security-profile= \
   ssid=VasNet supported-rates-a/g=36Mbps,48Mbps,54Mbps tdma-period-size=3 \
   tx-chains=0,1 tx-power=20 tx-power-mode=all-rates-fixed \
   vht-supported-mcs=mcs0-7,mcs0-7 wds-default-bridge=bridge_Md wds-mode=\
   dynamic wireless-protocol=nv2
/interface wireless nstreme
set Md disable-csma=yes enable-nstreme=yes framer-policy=best-fit
/queue type
set 1 pfifo-limit=500
set 2 kind=pfifo pfifo-limit=500
/interface bridge port
add bridge=bridge_Md interface=ether1
add bridge=bridge_Md interface=Md
/interface wireless access-list
add mac-address=
/interface wireless align
set receive-all=yes ssid-all=yes
/interface wireless connect-list
add interface=Md mac-address= security-profile=VasNet
/interface wireless snooper
set channel-time=500ms receive-errors=yes
/ip address
add address= interface=bridge_Md network=
/ip dhcp-client
add comment=Md_time default-route-distance=0 dhcp-options=hostname,clientid \
   disabled=no interface=bridge_Md
/ip dns
set allow-remote-requests=yes
/ip ipsec policy
set 0 dst-address=0.0.0.0/0 src-address=0.0.0.0/0
/ip proxy
set cache-path=web-proxy1
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www port=
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/system clock
set time-zone-autodetect=no time-zone-name=Europe/Kaliningrad
/system identity
set name=Md
/system leds
set 0 disabled=yes
set 1 disabled=yes interface=Md
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp= secondary-ntp=
/system routerboard settings
set cpu-frequency=720MHz
/system scheduler
add disabled=yes interval=1d name=Time_synhro_Md_disable on-event=\
   " /ip dhcp-client disable [/ip dhcp-client find comment=Md_time]" policy=\
   ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive start-date=\
   sep/22/2014 start-time=05:05:00
add disabled=yes interval=1d name=Time_synhro_Md_enable on-event=\
   " /ip dhcp-client enable [/ip dhcp-client find comment=Md_time]" policy=\
   sep/22/2014 start-time=04:59:59
/system watchdog
set automatic-supout=no no-ping-delay=1h watch-address=
/tool bandwidth-server
set authenticate=no max-sessions=20
/tool romon port
add
Ссылка на сообщение
Вообще то прописано. На то он и TDMA чтобы работать с жестко фиксированным фреймом. Другое дело что время от времени этот фрейм можно изменять(относительно остальных временных процессов это не так уж и часто). Это режим Flexible.
Ссылка на сообщение
/interface wireless
У вас country=russia, поставьте что-то другое, а лучше вообще не указывайте этот параметр. basic-rates указаны канальные скорости низких режимов, надо убрать. На клиенте режим station WDS установлен?
Ссылка на сообщение
Нет. Там прописаны механизмы следования данных и временные интервалы минимальных пауз, никто не мешает делать фреймы хоть по 100мс и более, главное что бы абонентские станции не потеряли синхронизацию за столь длительный период простоя и не потребовали повторной регистрации в сети. Так же можно изменять очень много различных параметров, которые влияют на скорость, задержку, достоверность доставки информации и прочие параметры. Естественно, если важна надежность, можно переделать работу протокола таким образом, что скорость упадет раза в 2-3, однако стабильность будет настолько железная, что даже сильные помехи не приведут к обрывам связи или потерям пакетов. К режиму Flexible это не относится.
NV2 использует все те же механизмы - групповой поллинг, групповую последовательную передачу, когда абонентам передаются данные без дополнительных подтверждений, и управление на передачу абонентскими станциями. Все как в ваймакс системах. У протокола NV2 есть не один десяток настроек, которые отвечают за его работу, однако они не вынесены в интерфейс управления по причине безопасности исходного кода, при этом часть этих настроек модифицируются протоколом во время своей работы. И если вы замечали, что от прошивки к прошивке появляются ситуации, что исправно работающая сеть на нем вдруг впадала в ступор на части абонентов, или падали скорости, то тут и происходило тестовое изменение настроек работы протокола.
Ссылка на сообщение
NV2 мало общего с ТДМА. Может 5%, не больше. Тест на правильность TDMA- синхронизация и Frequency Reuse.Этого там нет.
Ссылка на сообщение
Раз уж пошла такая пьянка...Сааб расскажи нам лучше про NV3. Он уже будет TDMA или все такой же поллинг?
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
