Это что за такой отдельный чип в убиках ??? взял лупу и не вижу !
У железа UBNT AC стоит отдельный чип, который в реалтайме показывает скан эфира.
Я только из-за одного этого все каналы перевожу на АС! Не нужно говорить насколько удобен скан без обрыва на магистральном канале.
справедливости ради это физически не отдельный чип: там все в один soc закатано.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
не знаю писали об этом или нет, но хотелось в страничке Monitor -> Network -> Bridge table
видеть не только MAC-адреса, но и в каком vlan`e они летят:
да и почему то видны mac-адреса только с LAN, а хотелось бы видеть ещё и с Wireless порта.
Ссылка на сообщение
GPL никто не нарушает.
Где исходник u-boot ткни пальцем !
Ссылка на сообщение
Хотелось бы хотя бы на базах иметь возможность по snmp получать данные о напряжении и температуре.
В идеале и на абонентах тоже.
Ссылка на сообщение
а вы просили или вам пошуметь?
нет такой возможности на текущей аппаратной платформе
Ссылка на сообщение
Это я понимаю. Может рассмотрите такую возможность для новой ePMP2000 платформы? Думаю цена деталей там меньше доллара.
Нам вот приходится рядом с бэкхолами на ePMP1000 ставить микротики чтобы контролировать напряжение(есть ли электричество на сайте, как разряжается батарея если электричество выключено).
Ссылка на сообщение
Разряд батареи понятно как, а вот, если не секрет, чем контролируете отсутствие электроэнергии?
Ссылка на сообщение
Видно порог при переходе на аккумуляторы. Дьюд сигналит при достижении этого порога.
Ссылка на сообщение
Гениально... Спасибо!
Изменено пользователем Saiko
Ссылка на сообщение
Это стандартная фича background scanning, которая имеет свои недостатки. При большой нагрузке почти не работает, или показывает устаревшую информацию.
Ссылка на сообщение
Интересная идея. Но сложно выявить факт появившегося/потухшего питания, когда батарея частично разряжена.
Лучше всё-таки релюхой отдельно снимать наличие 220.
Ссылка на сообщение
И пожелание/вопрос к разработчикам: а не планируется ли сделать ping watchdog, как на убиках?
Ссылка на сообщение
Уважаемые разработчики, желаем Вам чтобы при выдаче зарплаты - банкомат работал так же как и Ваш спектроанализатор! Накипело уже.
Ссылка на сообщение
если банкомат будет выходить в интернет через cambium, наверно так оно и будет )))
Ссылка на сообщение
планируется. по многочисленным просьбам пользователей.
Ссылка на сообщение
А планируется ли переделка в юбики !?
Ссылка на сообщение
О, а раз такое дело - а к вам случайно не поступали многочисленные просьбы сделать аналог compliance test? :D
Или хотя бы "добавить Японию" (13 каналов в 2.4), чтобы можно было делать две 40мгц с защитным интервалом.
Ссылка на сообщение
m0sia вы являетесь представителем CambiumNetworks? Если да то по какой части ?
Ссылка на сообщение
фильтр в 2.4 у нас достаточно узкий. Программно мы конечно можем добавить, только сигнал будет кривой на выходе и мощность маленькая. А два по 40 можно сделать, если синхронизированные базы.
назовем это по части архитектуры и разработки.
Ссылка на сообщение
Даже если эти две 40 подвинуть в стороны на несколько мегагерц, чтобы был хоть какой-то защитный интервал - это уже упрётся в фильтр 2.4?
И какой фильтр на 5ггц железках?
Ссылка на сообщение
Планируется ли два образа прошивки на текущих CPE, или флэша не хватит?
Ссылка на сообщение
И ещё одна хотелка.
Убики сохраняют в конфиге учётку, соответственно CPE можно полностью развернуть с нуля заливкой сгенерированного конфига.
Хотелось бы так же, не правя каждый раз руками пароли.
Ссылка на сообщение
rdc плюсую )))
и запилите график загрузки в реальном времени обратно и не только по wireless но и по Eth и AUX порту
Ссылка на сообщение
вылечите перезагрузки...
Ссылка на сообщение
Немного повторюсь про хотелку - нужно сохранение в конфиге учёток.
Каждое подключение превращается в закат солнца вручную, из раза в раз нужно ручками править пароли.
Ссылка на сообщение
Подписчики 0
