Благодарю! Помог сброс и настройка с нуля.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Рекомендации в темах рядом почитайте, что бы не было сюрпризов. Я ж не зря их пишу.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте.
После установки последнего обновления 5.1.15.RU.13032017, с последующим сбросом настроек, на маршрутизатор SNR-CPE-W4N (rev.M)- заметил, что в web-интерфейсе во вкладке с настройками безопасности для Wi-Fi появился пункт для установки пароля в 5ГГц режиме,(может он и раньше был, но я не замечал),хотя сам роутер не поддерживает данную частоту.
Ссылка на сообщение
Точно не от MD1 залили фирмварь? Вроде там Web`ер на эту тему давно ничего не правил.
Ссылка на сообщение
залил вот это SNR-CPE-W4N-MT-MT7620-2T2R-8M.5.1.15.RU.13032017.bin, прошил со сбросом ещё раз, все на месте. Залил с адреса прописанного в роутер.
Изменено пользователем valery80
Ссылка на сообщение
Предусмотренно включение/выключение Wi-Fi по расписанию?
Ссылка на сообщение
В роже нет ибо на кой не ясно. Из крона - запросто.
Ссылка на сообщение
Пофикшено, войдёт в 5.2.3
Ссылка на сообщение
Два клиента наотрез отказались от роутера, "мы тут спим, и не хотим что бы ночью тут нас облучал".
Лично я бы отключал вечером что бы детей лишить доступа к интернету, что бы спали а не сидели в интернете, можно руками отключить но то забыл, то уже спишь, то еще не дома. Не каждый может настроить роутер что бы по времени блокировал доступ в инет по мак адресу.
Ссылка на сообщение
Доброго дня.
Передаю слова коллеги, который тестировал SNR-CPE-W4N-MT (rev.M), прошивка 6.0.18:
Если создать, например, 3 MultiSSID, через меню Network Settings -- VLAN setup -- mode WLAN VLAN связать каждый из них с определенным VLAN ID и Применить, то после перезагрузки устройства в WEBе отображается только 1й SSID с привязанным к нему VLAN ID - другие не отображаются... При этом конфиг на самом устройстве ОК как и было настроено - можно увидеть через brctl show... Но если понадобится добавить еще одну пару ssid--vlan id, то нужно будет все перепечатать заново полностью
Если что то из этого непонятно, напишите, уточню.
Ссылка на сообщение
Ок. Щас пну weber`а. Т.е. как я понимаю по факту всё работает, но в web косяк с отображением после настройки? Надо уточнить ещё браузер какой, и под какой осью. Будет проще повторить и поправить.
Ссылка на сообщение
Евгений, благодарю. Да, по факту все работает. Браузер актуальный Chrome , Win10.
Ссылка на сообщение
Ок. В работе. Вовремя, чуть на фабрику 6.0.19 не запулил. Спасибо.
Ссылка на сообщение
Поправили в 6.0.20, проверяйте.
Ссылка на сообщение
Благодарю. Проверили, все исправлено
Ссылка на сообщение
Сейчас (в течении суток) будет ещё один внеплановый релиз (6.0.24), нахватались стопки неожиданных тараканов с глобальным переездом на новый дров. Так что рекомендовал бы обновиться на него дабы потом не ловить подземные стуки. Желательно со сбросом и настройкой с нуля вручную.
Ссылка на сообщение
Добрый день. После изменения настроек шифрования ломается страница. Проверял на разных браузерах. прошивка 6.2.12.
Ссылка на сообщение
По шагам что именно меняли. В лоб не воспроизвелось. Конфиг после того как всё встало раком так же не повредит. Ну и данные как сказанно тут http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=108372&view=findpost&p=1420028
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Какой метод шифрования используете? Используются ли в пароле какие либо спецсимволы?
Ссылка на сообщение
ок, ещё раз всё воспроизвёл с самого начала по порядку.
1. перезаливаю прошивку 6.2.12 с галочкой Replace (update) RWFS
2. сбиваю на заводские настройки кнопкой reset около 10 сек.
3. Ничего больше не трогая сразу захожу в раздел Security, он мне предлагает включить WPA2-PSK. Соглашаюсь, жму ОК.
4. Далее ввожу нужный мне ключ, жму Apply и проблема по прежнему воспроизводится.
post-137080-003974800 1500792870_thumb.pngpost-137080-026500900 1500792878_thumb.png
Пункты 2-4 проделывал дважды на разных браузерах - Firefox и Vivaldi. Ничего не меняется!
Конфиг: config.zip
метод шифрования WPA2-PSK AES
ключ достаточно длинный и сложный, спецсимволов хватает
fcse7ys-TBg0-i8cW_jnXog3xD0\*=mni
На предыдущих версиях (например 6.0.xx) с этим ключом проблем небыло.
PS. ещё раз перепроверил с более простым ключом - всё норм. По ходу вы правы, дело в спец.символах. Но пофиксить всёже думаю стоит.
Изменено пользователем angry
Ссылка на сообщение
Залил 6.2.13 пробуйте.
Ссылка на сообщение
обновил, проверил, проблема осталась.
надеюсь я вас правильно понял.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
