Применительно к интерфейсу роутера на базе чипа MT7620N
На данный момент следующие пункты по доработке/переделке:
- картинка с шапкой /web/graphics/topbar.jpg справа должна переходить в белый цвет или иметь фоновый белый цвет, тогда не нужен /web/graphics/topback.jpg и кастомизация заказчиком под свои логотипы несколько упрощается, и при замене шапки не будет всплывать синяя подложка на стадии перезагрузки страницы.
- нет статуса по получению IPv6-адресов на WAN-интерфейсе, нет информации по розданным IPv6-адресам на LAN-интерфейсах и WiFi (br0)
- для PPPoE предвидится реализация IPv6 протокола, особенно в части приема PD от DHCPv6 сервера?
- локализация на русский далеко не полная, но это и так понятно. Самое пестрое - часть кнопок "Вкл/Выкл", другая часть "Enable/Disable". Желательно единообразно сделать.
- "настройки безопасности" WiFi нужно сделать подразделом "основных настроек" WiFi, а "политики доступа" - отдельным разделом. Сейчас при настройке роутера через WiFi-подключение (а очень часто так проще делать с ноута) надо сначала применять изменения имени точки, потом к этой точке переподключаться, потом делать изменения безопасности и снова переподключаться. ИМХО проще выставить сразу все нужные параметры подключения и только потом применять их.
- В разделе "Port Forwarding Settings" интуитивно не понятно как заполнять поля "Src ports" и "Dst ports" , предлагаю их нарисовать через тире или в шапке указать описание столбиком чего куда вписывать типа "Start Src port" и "End Src port" или что-то подобное.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Это к вебу не относиться. Будет доступ к оператору с таким вариантом - будем посмотреть. Без доступа к живой сети эт только если сами.
- настройки ... WiFi
Будут переделаны полностью исходя что во всех новых устройствах два независимых радиомодуля. Как именно будем решать с вебером, концепция в голове есть, всё в одной куче явно не будет, но число страниц с одной стороны сократиться с другой наоборот. Тут всё сильно сложнее чем вам кажется. То что я сделал сейчас в этом плане для дуалбэндов для дома хватит слихвой, но хочется таки заюзать большую часть возможностей и не только.
Остальное придёт (когда-нить надеюсь) вебер пусть думает как сделать.
По вэбу краткий ToDo такой:
1) локализация (нужно что бы запустить плюшку пока умолчу какую)
2) настройки ipv6 привести в чувства
3) реализация pinhole для ipv6
4) общая косметика включая статусы всего и вся (там кроме v6 много всяких вещей в зависимости от режима надо вытаскивать)
Т.е. то что не требует изменения или требует минимальных изменений в логике. За это время я закончу базу для комбайна на 7621.
Требующее глобальных переделок:
1) переделка настроек радио (всех от и до)
2) перепил usb сервисов включая реализацию раздельной настройки для работы с usb_eth/etc устройств для резервирования, настроек для файлопомойки и прочего
Это навскидку. Так что ждём вебера. Работы по вэбу очень и очень много. То что вы озвучили на данном этапе можно считать несущественным и больше списать на вкусовщину.
Ссылка на сообщение
Ну чтож, по морде пока результаты следующие:
Локализация - почти готова, либо сегодня к вечеру, либо завтра с утрица патчик будет.
ipv6 - думаю целесообразнее сначала заняться радио.
pinhole - смотрим ipv6 + нужно добавить переменные в nvram.
косметика и статусы - перепилим по ходу дела, не всё сразу всплывает. В первую очередь хочу разобраться с работой при включеном сетевом сканере у антивирусников. Жень, не матерись, проблема не наша, но решать нам, тем более вариант решения вроде есть, попробую, проверю и отпишусь.
радио - следующим на очереди.
usb - будет, но не сейчас.
Ссылка на сообщение
1) радио сейчас трогать НЕЛЬЗЯ, запуск в производство сверхбюджетного дуалбэнда на носу ломать не имеет смысла (а сломается что-то обязательно)
2) рожу для ipv6 запилить гораздо менее накладно как по объёму работ так и по возможным косякам
3) для радио вообще придётся переделывать работу с nvram, переделывать инит и т.д. Там объём работы просто коллосальный как для тебя так и для меня, так что докинуть нужные переменные в nvram вообще не проблема на этом фоне. Весь pinhole сводиться к формированию скрипта с нужными правилами в rwfs из nvram из рожи и далее запуск его из init.d/iptables
4) ещё более критичное сделать сохранение статик leases dhcpv4 в nvram, сейчас храниться только в rwfs
5) статусы в т.ч. для apcli/ipv6 зарание известны какие, и добавить их проще чем п2-3-4, а вот какие ещё понадобятся уже добавлять в процессе
Ссылка на сообщение
Садовников уже костылил на эту тему.. На долго хватило костылей? Обновлений на 5ть говноантитварей чьи писаки возомнили себя великими сетевыми спецами и решили лезть руками в трафик.
Можешь забирать последний срез, на ближайшее время вопросы решили.
Ссылка на сообщение
В ближайшее время не ожидать?
Ссылка на сообщение
На странице статистики ipv6 появится, просто сейчас есть более срочные дела.
Если есть что-то ещё предложить, предлагайте, но реализовываться будет по необходимости и по возможности.
Ссылка на сообщение
Опечатка в WEB-ке
"Настрйоки проброски портов"
Ссылка на сообщение
Опечатка в WEB-ке
Спасибо, поправил
Ссылка на сообщение
Опечатка в WEB-ке
Проброска сама по себе одна большая ошибка. Блин... Надо кого-то нормально владеющего великим и могучим попросить выправить вот такой откровенный ... . А то местами не покидает ощущение что китаец гуглотранслейтом переводил.
Ссылка на сообщение
Еще заметил
"Настройик Wide Area Network (WAN)"
Ссылка на сообщение
туда же
"Настрйоки локальной сети (LAN)"
Похоже есть проблема со словом "настройка", много интерпретаций... :-)
Ссылка на сообщение
Предлагаю в сервисах сделать отдельный раздел "Services IPTV", а не как сейчас оно лежит скопом в "разное"
Ссылка на сообщение
Ради 3х опций ещё одну страницу? Нет смысла никакого. Чем так IPTV отличается от остальных сервисов что аж чести быть отдельным разделом удостоилось? Параметров которые нужно вручную вводить там нет как например у самбы, так что всё верно будет жить там где есть.
Ссылка на сообщение
Можете хотя бы примерно назвать сроки когда появится?
Ссылка на сообщение
Стартанём с дешовыми дуалбэндами вернёмся к морде. Пока Дениса переориентировали на другую задачу, добалвять новую логику пусть и казалось бы совсем безопасную сейчас точно не время. А по срокам, ну не от нас зависит, эт вопрос к китайцам который накосячили с сэмплами и до сих пор не могут сделать запрошенное. Очень надеюсь что до конца недели стартанём.
Ссылка на сообщение
И всё-таки когда этого ожидать?
Ссылка на сообщение
Как будет известно что-то - будет сказано. Всё в процессе, видите же что текущую чистку и перевод ещё человек не закончил? Т.е. не доделано ещё то что применяется в более чем одном проценте случаев в отличии от ipv6. Всему своё время.
Ссылка на сообщение
Ну чтож, информация о IPv6 выведена по WAN/PPP и LAN интерфейсам.
Ссылка на сообщение
Пока только в git, так что стягиваем сырцы, читаем README и собираем на тесты. Т.к. запланировано массовое приворачивание плюшек с релизами торопиться не будем дабы не наплодить регрессий в бинарях, а значит желающие пощупать эти плюшки (заодно потестить) озадачиваются сборкой у себя. Вся сборка сводиться к 2м командам описанным в README, таргет для серийных однобэндов MT7620-2T2R-8M для LowCost серийных дуалбэндов MT7620-2T2R-MT7610-1T1R-5GHZ-8M.
Если вы сами правите что-то и считаете это полезным не только вам - мы готовы рассмотреть включение ваших изменений в основную ветку. Оформлено оно должно быть как diff к текущей ветки. Самое простое это стянуть чистую ветку, наложить свои правки сделать git commit . -m "название чего направили" затем git show > <filename>.patch
Ссылка на сообщение
Залил офиц сборку с этими и многими другими парвками как по интерфейсу так и по остальной логике. Эта версия поехала на фабрику для предустановки в дуалбэнды. В ближайшее время (в рамках 3.4 ветки) постараемся полностью разнести управление радиомодулями (обеспечив возможность весьма сложных конфигураций типа соединения 2х радиосетей в разных диапазонах через отдельную клиентскую точку-мости и прочих хитрых вещей), добавить больше статистики и т.д.
Ссылка на сообщение
Сброс до заводских настроек через веб бесконечно висит. С роутером ничего не происходит.
Ссылка на сообщение
Зафикшено чёрт знает когда, обновиться пробовали? Специально же даже тему создал где описал что следует сделать прежде чем писать и что указывать http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=103978
Ссылка на сообщение
Последняя прошивка 3.3.19. В /etc/default/nvram_default меняю только ssid, ntp, dns. В веб меняю пару картинок. И всё.
Ссылка на сообщение
Щас пну Диниса, у себя проверить не имею возможности конфиг накручен такой что щас сбросишь и замучаешся опять восстанавливать окружение. Возможно он где-то регрессию внёс, но помню что чинили вместе со счётчиками.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
