Предлагаю в этой теме собрать информацию об использовании этих БС. Год назад поставил в микро-деревушке, подключил 10 человек и клиенты кончились, реальные возможности испытать не получается. Сейчас собираюсь обновлять старую b/g базу (вместе с CPE) - там 25 клиентов. На что можно рассчитывать? У кого-нибудь есть опыт использования с большим количеством клиентов (более 20-30)? Какие тарифы даете и какие задержки во время максимальной загрузки? К сожалению, информации на форуме никакой.
Для тех, кто не в курсе, линки на сайт производителя:
http://www.deliberant.com/apc-5m-90
http://www.deliberant.com/apc-2m-90
P.S. Пиар-ботов и клоунов прошу проходить мимо, здесь сбор информации и отзывов!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Установлены три БС. Одна APC 5M-90 и две APC 2M-90. Так вот на базах, на последних прошивках 7.00 обнаружен следующий баг: если несколько раз перезагрузить клиента (Propeller), то база отключает от себя всех клиентов. На вкладке Status -> Information пишет: Connected 0 peer(s). А бывает, клиенты подключены, а интернета у них нет. Написал в техподдержку, пришел следующий ответ:
If you are using only APC series devices it is not needed to use 7.00 firmware and iPoll 2. It is only for compatibility with LigoDLB devices. I would suggest upgrade you setup with 95-1 firmware which has iPoll 1 version. That will resolve all your problems. Start upgrade with selecting 802.11n mode on base station and after that upgrade all CPEs firstly and finish with Base station.
После отката на прошивку 95-1 проблема исчезла.
Изменено пользователем TTvs
Ссылка на сообщение
Сейчас целесообразнее строить сеть на новой серии LigoDLB (2-90 и 5-90), т.к. с выходом iPoll 3 производительность существенно возросла. Старая платформа (АРС серия) будет поддерживать только iPoll и iPoll2.
Ссылка на сообщение
И сколько такая 90гр. на 20мгц ш.к. Б.С. станция на 20 человек прокачает в часы загрузки? Больше 40 Мбит если все идеально сидят? Или в чем она производительней по пакетам в сек. или пинг лучше?
Изменено пользователем dronis3
Ссылка на сообщение
При 20 клиентах реально получить и больше, чем 40. У меня есть пример, где при 60+ клиентах база пропускает 50-55 мбит трафика.
xabarov, какие отличия в железе между APC и DLB в данном случае?
Пакетная производительность примерно такая же, как была на АРС серии (около 50-60 тыс.) - точно не помню, могу рано утром запустить тест и точно замерить, чтобы клиентам не мешать.
Задержка в iPoll3 стала в несколько раз меньше, а у iPoll2 с этим была проблема.
Пропускная способность в PtMP выросла как минимум вдвое (раньше мы получали максимум 20-30 мбит), в PtP осталась примерно такой же.
АРС серия была на ралинке, LigoDLB - на атеросе.
UPD: Похоже я вчера спутал с UBNT AC, у которого было 50-60 тыс. Сейчас замерил LigoDLB - получилось 29-31 тыс.
Изменено пользователем xabarov
Ссылка на сообщение
По пакетам я так понимаю LigoWave выигрывает UBNT? 50000 против 12000 исправьте если ошибаюсь.
Ссылка на сообщение
Скрин дневной и недельной загрузки сектора на 60+ клиентах покажите.
Ссылка на сообщение
Это просто фантастика.) И какие же у вас тарифы? 1-3 Мбита или до 15мб? И антенны клиентские не узконаправленные у LigoWave. P2P сеть порезана?
Ссылка на сообщение
xabarov просто с сетью на Камбиум спутал! :-).
Ссылка на сообщение
Честно говоря, я не знаю как камбиум работает. По на слышки круто, а на самом деле хз. Да и цена у него дорогая, с UBNT и LigoWave нельзя сравнивать. Камбиум больше в сторону Infinet смотрит.
Ссылка на сообщение
Какие хочешь такие и давай. xabarov написал какая емкость сектора при 60 клиентах.
Ссылка на сообщение
Речь идет о Cambium ePMP. А с Инфинет в одном классе, в том числе по цене, это Камбиум PMP450.
Ссылка на сообщение
То есть старая и новая серии не совместимы?
Ссылка на сообщение
Ты через строчку читаешь?
Ссылка на сообщение
Пока статистику не собирали, сделаем в ближайшее время. Но наверно стоит эту тему переименовать или завести новую по серии LigoDLB, чтобы не вводить пользователей в заблуждение по старой серии АРС.
Совместимы, но только в iPoll2. Как писал выше - старая АРС серия поддерживает только iPoll и iPoll2. Новая LigoDLB - iPoll2 и iPoll3.
Ссылка на сообщение
Ну и про iPoll2 я уже писал. На БС APC ставить крайне не рекомендую.
Ссылка на сообщение
Странно это, 7-ю версию делали специально для совместимости двух платформ.
Для результатов серии Ligo сделаю отдельную тему.
Ссылка на сообщение
Сам не знал про этот глюк. Один из клиентов под Новый год не оплатил интернет и СРЕ начала циклически перезагружаться по watchdog`у. Знаете, какое у меня началось веселье 1 января? В итоге...когда отключил этого клиента, база нормально заработала.
Ссылка на сообщение
Вышло обновление ПО для APC 5M90 и APC Propeller5 версии 7.02:
V7.02 iPoll 2 is compatible with LigoDLB iPoll 2 from version 7.50. It is recommended to upgrade LigoDLB to 7.52 for better iPoll 2 performance with APC series.
New:
  1. Added Framed-IP-Address and NAS-IP-Address
Fixes:
  1. Fixed iPoll 2 client disconnecting issues
  2. Fixed WPA2-Enterprise issues
Improvements:
  1. Improved iPoll 2 stability
  2. WNMS agent supports partial config which can be sent from WNMS server
  3. Improved speed when management vlan is enabled
Ссылка на сообщение
Как-то была возможность поработать с этим оборудованием.
Нечего хорошего из этого не выходило, постоянные дисконнекты абонентских точек от станции, падание скорости.
При 200 метрах от БС антенна не могла выдать 5 мб, правда не видел как была установлена базовая и абонентская точка.
Очень интересно было бы посмотреть на статистику оборудования.
Какой у Вас аптайм базовых станций и нагрузка при 15-20 абонентов в связке APC 2M-90 (PtMP) с APC Propeller 2 на протоколе IPoll2, ну или WDS.
Ссылка на сообщение
Еще раз. iPoll2 не дружит с оборудованием APC 2M-90. Читайте внимательно.
На прошивке 95-1 аптайм бывает и три дня и такой:
Ссылка на сообщение
TTvs, в прошивки 7.02 вроде исправили проблему с отваливанием клиентских точек. Правда проверить это не получилось.
Сколько абонентов максимально на станции было подключено, при аптайме 43 дня?
Ссылка на сообщение
Прошивка 7.02 доступна только для APC 5M-90.
На этой базе всего два клиента и достаточно стабильное питание электросети. У Делиберанта блоки питания такие, что БС от каждого чиха перезагружается))
Зашел на БС, где 9 клиентов, аптайм 6 дней. На БС, где 5 клиентов, аптайм 14 дней.
Ссылка на сообщение
Коллеги, есть железка ECHO 5, еще от делибирант. Стоит задача подключить ее к базе DLB с использованием ipoll3, проблема в том что железка не берет новую прошивку 7,52, скажите может нужна какая то промежуточная? Если есть у кого поделитесь.
Ссылка на сообщение
Deliberant на чипе Ralink3052,DLB на Atheros.Прошивка 7.02 выпущена для совместимости устройств Deliberant и LigoWave DLB только для протокола iPool2,то есть для Deliberant протокол iPool3 недоступен.
(Ответ от саппорта LigoWave.com)
Ticket updated: Hi,
Deliberant APC and LigoDLB devices uses different firmwares. It is not possible to run iPoll 3 on Deliberant APC 2M-90,DLB 5M-90
You can connec these two devices using 802.11n mode or iPoll 2 protocol. To get ipoll 2 on APC device you need to upgrade to 7.02 firmware.
Ссылка на сообщение
Подписчики 0
