Ну значит что-то нарукоблудили (накостомизировали) ваши Вист-Онлайн. Ибо возврат к заводским настройкам вполне штатная процедура с удержанием резета ~15сек при загруженном роутере. Затем вход штатно Admin/Admin. Да и зависаниям неоткуда было бы взяться если бы ручки шаловливые бы не покопались бы. Такого рода "кастомизации" зло.
А у вас увы нет выхода кроме как бодаться с провайдером.
Хотя... Рядом тема с восстановлением прошивки по tftp. Заливаете оригинальный софт (на сегодня актуальная 4.7.21 версия), сбрасываете настройки после прошивки штатно и вперёд.
Но на вашем месте я бы отнёс бы железку им и пусть сами разбираются, обновляют и т.д.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
устанавливаете оригинальный софт (на сегодня актуальная 4.7.21 версия), сбрасываете настройки после прошивки штатно и вперёд.
а можно ссылку на эту версию??
тут http://data.nag.ru/SNR%20WiFi/Firmware/SNR-CPE-W4N-revM/
4.6.14 только..
спасибо.
Ссылка на сообщение
спасибо за прошивку..
чудо не произошло..
прошил,роутер перегрузился,вышел на пароль..
всё как и было..
ни один пароль не проходит..
буду озадачивать местную ТП.
Ссылка на сообщение
Сброс отрабатывает по кнопке? Грю же сбросить ПОСЛЕ прошивки.
Чудес не бывает.
Надеюсь никаких пунтосвитчеров и прочей дряни которая любит подменять на лету данные в полях ввода нет? Попробуйте ради справедливости с другой машины/телефона/планшета.
По дефолту пара логин/пароль Admin/Admin (регистр имеет значение).
Ссылка на сообщение
получилось!!!!
сброс после прошивки помог.
СПАСИБО!
Ссылка на сообщение
ещё вопрос,если можно..
ИП адрес серый,вида 172.22.,получение по DHCP.
uTorrent качает и раздает без проблем.
Transmission- качает,но входящий порт закрыт при проверке(нет раздачи)..
Провайдер утверждает,что все порты открыты (пример uTorrent)..
можно на роутере настроить,чтоб работал Transmission??
Ссылка на сообщение
А что uTorrent говорит об открытости порта?
И какие порты открыты у провайдера? :)
Единственная опция которая отвечает за проброс порта, это "UPNP auto portmap", но как оно отработает через два ната, скорей всего никак. У торрента есть ещё и другой алгоритм для входящих подключений, но он не всегда срабатывает, т.к. требуется стечение факторов вроде парада планет.
Ссылка на сообщение
После сброса настроек по кнопке "Reset" настроил роутер SNR, включая и VPN . Все прекрасно работает... Потом пришлось уехать на пару дней и я отключил роутер из розетки. Когда включил, интернет не работал. Полез в настройки - вижу, проблема в том, что VPN не стартанул автоматически. Нажал кнопку <применить и подключить> все заработало. Зашел в раздел администрирование, нажал "сохранить и перегрузить"... Опять 25... Опять VPN не стартует автоматом.
Где галочку поставить, чтоб VPN автоматом стартовал?
Ссылка на сообщение
1) какой VPN?
2) какой провайдер?
3) какая железка?
4) версия установленного ПО?
5) где лог?
На правах гадалки, провайдер аля Ростелеком/Эр-Телеком, без DHCP на доступе. А VPN это PPPOE. Мануал при этом не читался, а значит и галка Pure PPPOE в настройках VPN не стоит?
P.S. В следующий раз без п1-5 сообщение будет удалено без комментариев. Особенно без 4-5.
Ссылка на сообщение
Значит так - мануал читался и не раз.
DHCP включен, PPPoE выбран (все по инструкции). Еще раз говорю - все настроено и работает нормально. Просто VPN не стартует автоматом после включения (причем тут провайдер и DHCP вообще?)
Модель - snr-cpe-w4n 300mbps
Провайдер дом.ру (СПб)
filter messages via NETLINK v0.30.
Jan  1 03:00:02 kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 32768 ma
Nov 20 15:37:00 ntp: Starting NTPD
Nov 20 15:37:00 lo: Start loopback interface.
Nov 20 15:37:00 lan: Start LAN network interfaces.
Nov 20 15:37:00 ESW: Double vlan tag disabled.
Nov 20 15:37:00 ESW: ROOT_MACADDR F8:F0:82:22:4E:72
Nov 20 15:37:00 kernel: raeth: HW IP/TCP/UDP checksum RX/TX offload enabled
Nov 20 15:37:00 ESW: Add vlans interfaces
Nov 20 15:37:00 kernel: raeth: HW VLAN TX offload enabled
Nov 20 15:37:00 kernel: raeth: HW Scatter/Gather TX offload enabled
Nov 20 15:37:00 ESW: eth2.1 MACADDR F8:F0:82:22:4E:72
Nov 20 15:37:00 ESW: eth2.2 MACADDR F8:F0:82:15:D7:EB
Nov 20 15:37:00 kernel: device eth2 entered promiscuous mode
Nov 20 15:37:00 ESW: Restore internal switch mode to dumb mode
Nov 20 15:37:01 ESW: Reset all phy port
Nov 20 15:37:01 ESW: Config internal vlan parts switch mode WLLLL
Nov 20 15:37:01 ESW: mask1:01111011,mask2:10000011,pvids:2 1 1 1 1
Nov 20 15:37:01 lan: Add bridge in the system
Nov 20 15:37:01 lan: br0_MACADDR F8:F0:82:22:4E:72
Nov 20 15:37:01 lan: Up bridge interface
Nov 20 15:37:01 lan: Add LAN1 Mode is 1 lan iface br0, adress 192.168.1.1
Nov 20 15:37:02 resolv: Generate resolv DNS1: 109.195.80.1 DNS2: 109.195.81.1
Nov 20 15:37:02 resolv: Add google ipv6 servers for local resolv
Nov 20 15:37:02 dnsserver: Generate /etc/hosts file.
Nov 20 15:37:02 dnsserver: Starting DNSMASQ
Nov 20 15:37:02 inetd: Starting inetd
Nov 20 15:37:02 dnsmasq[738]: started, version 2.76test12 cachesize 512
Nov 20 15:37:02 dnsmasq[738]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-RTC no-DBus no-i18n no-IDN no-DHCP no-TFTP no-conntrack no-ipset no-auth no-DNSSEC no-loop-detect inotify
Nov 20 15:37:02 dnsmasq[738]: read /etc/hosts - 4 addresses
Nov 20 15:37:02 dnsmasq[738]: using nameserver 109.195.80.1#53
Nov 20 15:37:02 dnsmasq[738]: using nameserver 109.195.81.1#53
Nov 20 15:37:02 dnsmasq[738]: using nameserver 2001:4860:4860::8888#53
Nov 20 15:37:02 dnsmasq[738]: using nameserver 2001:4860:4860::8844#53
Nov 20 15:37:02 goahead: Start goahead
Nov 20 15:37:02 goahead: Copy web pages to tmpfs.
Nov 20 15:37:03 goahead: Start WEB Managment Server.
Nov 20 15:37:03 goahead[757]: Listening for HTTP requests at address 192.168.1.1
Nov 20 15:37:03 reconfig: Reload modules.
Nov 20 15:37:03 modules: link wifi down first
Nov 20 15:37:03 modules: Shutdown all wireless interfaces.
Nov 20 15:37:04 modules: Load conntrack helpers modules.
Nov 20 15:37:04 modules: Prepare wifi config.
Nov 20 15:37:04 modules: Load wireless modules.
Nov 20 15:37:04 modules: Load wifi AP module.
Nov 20 15:37:05 kernel: rt2860v2_ap: module license 'Proprietary' taints kernel.
Nov 20 15:37:05 kernel: APSoC AP Driver version: 2.7.2.0
Nov 20 15:37:05 modules: WiFi interfaces up.
Nov 20 15:37:05 kernel: ESW: WAN Link Status Changed - Port4 Link Up
Nov 20 15:37:05 reconfig: Reconfigure lan.
Nov 20 15:37:06 lan: Stop LAN network interfaces.
Nov 20 15:37:06 lan: Start LAN network interfaces.
Nov 20 15:37:06 lan: Add bridge in the system
Nov 20 15:37:06 lan: br0_MACADDR F8:F0:82:22:4E:72
Nov 20 15:37:06 lan: Up bridge interface
Nov 20 15:37:06 lan: Add LAN1 Mode is 1 lan iface br0, adress 192.168.1.1
Nov 20 15:37:06 reconfig: Gateway OperationMode: 1
Nov 20 15:37:06 reconfig: Readd eth2.1 in br0
Nov 20 15:37:06 kernel: device eth2.1 entered promiscuous mode
Nov 20 15:37:06 kernel: br0: port 1(eth2.1) entered forwarding state
Nov 20 15:37:06 reconfig: Readd ra0 in br0
Nov 20 15:37:06 kernel: device ra0 entered promiscuous mode
Nov 20 15:37:07 kernel: br0: port 2(ra0) entered forwarding state
Nov 20 15:37:08 wan: Start WAN config
Nov 20 15:37:08 wan: Allow forward for eth2.2
Nov 20 15:37:08 wan: Start DHCP client at eth2.2.
Nov 20 15:37:08 udhcpc[1305]: udhcpc (v1.24.2) started
Nov 20 15:37:08 ESW: Restore internal switch mode to dumb mode
Nov 20 15:37:08 udhcpc: All deconfig.
Nov 20 15:37:08 ESW: Reset all phy port
Nov 20 15:37:08 udhcpc[1305]: Sending discover...
Nov 20 15:37:08 kernel: ESW: WAN Link Status Changed - Port4 Link Down
Nov 20 15:37:08 ESW: Config internal vlan parts switch mode WLLLL
Nov 20 15:37:09 ESW: mask1:01111011,mask2:10000011,pvids:2 1 1 1 1
Nov 20 15:37:09 reconfig: Tune wifi advanced parametrs.
Nov 20 15:37:09 services: Restart needed services and scripts. Mode all
Nov 20 15:37:09 kernel: ASSOC Assign 11n HT STA - AID=1 90:21:81:e7:37:c1
Nov 20 15:37:09 kernel: ASSOC - Update AP OperaionMode=1 , fAnyStationIsLegacy=0, fAnyStation20Only=1, fAnyStationNonGF=0
Nov 20 15:37:10 iptables: Add netfiler rules
Nov 20 15:37:10 iptables: Allow established/related in input
Nov 20 15:37:10 iptables: Service limit set
Nov 20 15:37:10 iptables: DHCP server allow
Nov 20 15:37:10 iptables: Dnsproxy allow to connect
Nov 20 15:37:10 iptables: Remote managment web limit
Nov 20 15:37:10 iptables: Remote managment ssh limit
Nov 20 15:37:10 iptables: Remote managment telnet limit
Nov 20 15:37:10 iptables: Allow rate limited ping from all interfaces.
Nov 20 15:37:10 iptables: Set forward rules
Nov 20 15:37:10 iptables: Allow forward from LAN to any
Nov 20 15:37:10 iptables: Add SNAT from 192.168.1.1/255.255.255.0 to 169.254.243.26 at eth2.2.
Nov 20 15:37:10 iptables: Call to add VPN netfilter rules.
Nov 20 15:37:10 iptables: Allow established/related in forward
Nov 20 15:37:10 iptables: V6: Add netfiler rules
Nov 20 15:37:10 iptables: V6: Allow established/related in input
Nov 20 15:37:10 iptables: V6: Dnsproxy allow to connect
Nov 20 15:37:10 iptables: V6: Allow ratelimited icmp echo requests to router.
Nov 20 15:37:10 iptables: V6: Allow ratelimited icmp echo requests to clients.
Nov 20 15:37:10 kernel: ESW: call DHCP client for renew address.
Nov 20 15:37:10 udhcpc[1305]: Performing a DHCP renew
Nov 20 15:37:10 udhcpc[1305]: Sending discover...
Nov 20 15:37:10 kernel: ESW: WAN Link Status Changed - Port4 Link Up
Nov 20 15:37:10 ipv6: Native IPv6 support with DHCP/RA uplink. Always accept router advertisements for autoconfigure from wan eth2.2 and forward enable.
Nov 20 15:37:10 ipv6: Start DHCPv6 client at eth2.2.
Nov 20 15:37:10 resolv: Generate resolv DNS1: 109.195.80.1 DNS2: 109.195.81.1
Nov 20 15:37:10 resolv: Add google ipv6 servers for local resolv
Nov 20 15:37:11 dnsserver: Generate /etc/hosts file.
Nov 20 15:37:11 dnsserver: Send HUP to dnsmasq.
Nov 20 15:37:11 dnsmasq[738]: read /etc/hosts - 6 addresses
Nov 20 15:37:11 dnsmasq[738]: using nameserver 109.195.80.1#53
Nov 20 15:37:11 dnsmasq[738]: using nameserver 109.195.81.1#53
Nov 20 15:37:11 dnsmasq[738]: using nameserver 2001:4860:4860::8888#53
Nov 20 15:37:11 dnsmasq[738]: using nameserver 2001:4860:4860::8844#53
Nov 20 15:37:11 ntp: Starting NTPD
Nov 20 15:37:12 kext: Nat mode Linux Hybrid
Nov 20 15:37:13 kext: NAT Offload mode complex, enable hw_nat and selected software fastpaths.
Nov 20 15:37:13 kext: NAT fastpath enabled.
Nov 20 15:37:13 kext: Route fastpath enabled.
Nov 20 15:37:13 kext: Netfilter fastpath enabled.
Nov 20 15:37:13 kext: hw_nat: load driver with options wifi_offload=1 udp_offload=1 ipv6_offload=1 ttl_regen=1
Nov 20 15:37:13 kernel: Ralink HW NAT v2.52.0 Module Enabled, FoE Size: 16384
Nov 20 15:37:13 kext: hw_nat: set binding threshold to 50.
Nov 20 15:37:13 kext: Enable multicast to unicast conversion for ra0
Nov 20 15:37:13 lld2d: Starting LLD2D
Nov 20 15:37:13 inetd: Stopping inetd
Nov 20 15:37:13 inetd: Starting inetd
Nov 20 15:37:13 dhcpd: Configure dhcpserver
Nov 20 15:37:13 dhcpd: Start dhcpserver
Nov 20 15:37:13 udhcpd[2567]: udhcpd (v1.24.2) started
Nov 20 15:37:15 goahead[757]: version 2.1.10 started
Nov 20 15:37:15 udhcpc[1305]: Sending discover...
Nov 20 15:37:20 udhcpc[1305]: Sending discover...
Nov 20 15:37:21 kernel: br0: port 1(eth2.1) entered forwarding state
Nov 20 15:37:22 kernel: br0: port 2(ra0) entered forwarding state
Nov 20 15:37:25 udhcpc[1305]: Sending discover...
Nov 20 15:37:30 udhcpc[1305]: Sending discover...
Nov 20 15:37:35 udhcpc: Lease fail.
Nov 20 15:37:40 kernel: AUTH - receive DE-AUTH(seq-478) from 90:21:81:e7:37:c1, reason=3
Nov 20 15:37:44 kernel: ASSOC Assign 11n HT STA - AID=1 90:21:81:e7:37:c1
Nov 20 15:37:44 kernel: ASSOC - Update AP OperaionMode=1 , fAnyStationIsLegacy=0, fAnyStation20Only=1, fAnyStationNonGF=0
Nov 20 15:37:47 udhcpd[2567]: Sending OFFER of 192.168.1.74
Nov 20 15:37:47 udhcpd[2567]: Sending ACK to 192.168.1.74
Nov 20 15:37:55 udhcpc[1305]: Sending discover...
Nov 20 15:38:00 udhcpc[1305]: Sending discover...
Nov 20 15:38:05 udhcpc[1305]: Sending discover...
Nov 20 15:38:10 udhcpc[1305]: Sending discover...
Nov 20 15:38:15 udhcpc[1305]: Sending discover...
Nov 20 15:38:20 udhcpc: Lease fail.
Nov 20 15:38:38 vpnhelper: Start vpnhelper
Nov 20 15:38:38 vpnhelper: PPPOE calling.
Nov 20 15:38:40 vpnhelper-pppoe: ==================START-PPPOE-CLIENT=======================
Nov 20 15:38:40 vpnhelper-pppoe: PPPOE connect over eth2.2 to
Nov 20 15:38:40 udhcpc[1305]: Sending discover...
Nov 20 15:38:41 pppd[2963]: Plugin /lib/rp-pppoe.so loaded.
Nov 20 15:38:41 pppd[2963]: RP-PPPoE plugin version 3.12 compiled against pppd 2.4.7
Nov 20 15:38:41 pppd[2963]: pppd 2.4.7 started by tolstousov, uid 0
Nov 20 15:38:41 pppd[2963]: PPP session is 1 (0x1)
Nov 20 15:38:41 pppd[2963]: Connected to 0c:a4:02:17:c5:87 via interface eth2.2
Nov 20 15:38:41 pppd[2963]: Using interface ppp0
Nov 20 15:38:41 pppd[2963]: Connect: ppp0 <--> eth2.2
Nov 20 15:38:41 pppd[2963]: CHAP authentication succeeded: (bal_limit=-900 balance=915) Ok, M-PM-=M-PM-8M-QM-^GM-PM-5M-PM-3M-PM-> M-QM-^A M-PM-=M-PM-8M-PM-< M-PM-4M-PM-5M-PM-;M-PM-0M-QM-^BM-QM-^L M-PM-=M-PM-5 M-PM-=M-PM-0M-PM-4M-PM->.
Nov 20 15:38:41 pppd[2963]: peer from calling number 0C:A4:02:17:C5:87 authorized
Nov 20 15:38:41 pppd[2963]: local  IP address 188.187.35.99
Nov 20 15:38:41 pppd[2963]: remote IP address 10.83.255.190
Nov 20 15:38:41 pppd[2963]: primary   DNS address 109.195.80.1
Nov 20 15:38:41 pppd[2963]: secondary DNS address 109.195.81.1
Nov 20 15:38:41 pppd: No dgw stored.
Nov 20 15:38:41 pppd: Replace default route to ppp0
Nov 20 15:38:41 pppd: Replace DNS from pppd
Nov 20 15:38:41 pppd: Flush route cache
Nov 20 15:38:41 pppd: Restart dns server, dyndns, ntp sync and rebuild shaper and iptables rules
Nov 20 15:38:41 services: Restart needed services and scripts. Mode pppd
Nov 20 15:38:41 QoS: Stopping SHAPER
Nov 20 15:38:42 iptables: Add netfiler rules
Nov 20 15:38:42 iptables: Allow established/related in input
Nov 20 15:38:42 iptables: Service limit set
Nov 20 15:38:42 iptables: DHCP server allow
Nov 20 15:38:42 iptables: Dnsproxy allow to connect
Nov 20 15:38:42 iptables: Remote managment web limit
Nov 20 15:38:42 iptables: Remote managment ssh limit
Nov 20 15:38:42 iptables: Remote managment telnet limit
Nov 20 15:38:42 iptables: Allow rate limited ping from all interfaces.
Nov 20 15:38:42 iptables: Set forward rules
Nov 20 15:38:42 iptables: Allow forward from LAN to any
Nov 20 15:38:42 iptables: Add SNAT from 192.168.1.1/255.255.255.0 to 169.254.243.26 at eth2.2.
Nov 20 15:38:42 iptables: Call to add VPN netfilter rules.
Nov 20 15:38:42 iptables: Allow established/related in forward
Nov 20 15:38:42 iptables: V6: Add netfiler rules
Nov 20 15:38:42 iptables: V6: Allow established/related in input
Nov 20 15:38:42 iptables: V6: Dnsproxy allow to connect
Nov 20 15:38:42 iptables: V6: Allow ratelimited icmp echo requests to router.
Nov 20 15:38:42 iptables: V6: Allow ratelimited icmp echo requests to clients.
Nov 20 15:38:42 resolv: Generate resolv DNS1: 109.195.80.1 DNS2: 109.195.81.1
Nov 20 15:38:42 resolv: Add google ipv6 servers for local resolv
Nov 20 15:38:43 dnsserver: Generate /etc/hosts file.
Nov 20 15:38:43 dnsserver: Send HUP to dnsmasq.
Nov 20 15:38:43 dnsmasq[738]: read /etc/hosts - 6 addresses
Nov 20 15:38:43 dnsmasq[738]: using nameserver 109.195.80.1#53
Nov 20 15:38:43 dnsmasq[738]: using nameserver 109.195.81.1#53
Nov 20 15:38:43 dnsmasq[738]: using nameserver 2001:4860:4860::8888#53
Nov 20 15:38:43 dnsmasq[738]: using nameserver 2001:4860:4860::8844#53
Nov 20 15:38:43 ntp: Starting NTPD
Nov 20 15:39:35 pppd: Enable forwarding for ppp0 interface
Nov 20 15:39:35 pppd[2963]: System time change detected.
Nov 20 15:39:36 udhcpc[1305]: Sending discover...
Nov 20 15:39:41 udhcpc[1305]: Sending discover...
Nov 20 15:39:46 udhcpc[1305]: Sending discover...
Ссылка на сообщение
Этот лог получен после включения роутера в сеть и последующего запуска VPN вручную
Ссылка на сообщение
Ещё раз грю. У провайдера (ДОМ.РУ/Ростелеком и ещё некоторых) на доступе у вас PurePPPOE (т.е. голый PPPOE, а не локалка по IPOE+PPPOE в инет как у многих и чего ждёт роутер по дефолту). А галку поставить не осилили. В мануале это есть (по крайней мере было). По дефолту роутер ждёт что ему дадут адреса на WAN по DHCP, и только после этого поднимает туннель. Голый pppoe без dhcp/static ip на доступе и называется PurePPPOE.
Когда пинаете руками из рожи он ессно уже ничего ждать не будет и поднимет, но после ребута повториться.
Поставьте уже галку Pure PPPOE и забудьте о "проблеме".
P.S. Для логов, кода, и прочего есть тэг code или pastebin.
Ссылка на сообщение
Версия ПО
SNR-CPE-W4N-MT-4.2.10.RU.19042016
Софт тоже крайне желательно обновить. С 4.2 поправлено уже столько всего, что даже совместимостью по настройкам пришлось пожертвовать. А в дровах радио стопка застарелых тараканов вычленена раз и навсегда. Добавлены плюшки типа графического скана эфира и не только.
Можете смело брать 4.8.10 https://sourceforge.net/projects/wive-ng/files/wive-ng-mt/test-only/,'>https://sourceforge.net/projects/wive-ng/files/wive-ng-mt/test-only/, заливать (это по сути RC 4.8 ветки, каких-то критичных изменений которые могут что-то сломать в 4.8 уже не будет). После обновления сбросить настройки кнопкой и настроить заново вручную через web (именно из-за изменений дефолтов иначе могут быть тараканы).
Вообще прежде чем писать на форум, настоятельно рекомендую всем обновиться до последней доступной версии с https://sourceforge.net/projects/wive-ng/files/wive-ng-mt (уже на заборе только не пишу). Ибо далеко не нулевая вероятность, что проблему (если это проблема, а не недонастроили как в вашем случае) уже решили.
И обязательно к прочтению перед тем как крутить и писать http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=104359
Ссылка на сообщение
К сожалению, в текущей версии мануала этот момент отсутствует. Мы исправим это в последующих версиях мануала
2 Гость_Andrey_*
при наведении на опцию, в web интерфейсе Вы увидите подсказку, что это и зачем нужно (см. влолжение)
Ссылка на сообщение
Спасибо. Вылечилось.
За рекомендацию обновить роутер тоже спасибо. Сделаю.
Ссылка на сообщение
Поиск мне не помог.
Прошивка от 26.10
Сброс после прошивки делал.
Офиц. мануал не помог.
Знакомые айтишники тоже не могут помочь.
Знаю, что чудес не бывает.
Подключение к провайдеру по dhcp
Ip реальный/белый в морду и ssh захожу без проблем.
В командной строке не силен.
Может и освоил бы, но говорят у каждого роутера свои команды а мануала не нашел.
Ссылка на сообщение
Что куда форвардите? Не 80й порт наружу? Роутерную рожу убрали с 80го порта для начала (в misc)?
Нет никаких проблем с прокидыванием портов. Тупо добавляется правило в IP-Forward и всё. Логике в обед 300 лет и никто не жалуется. Вывод?
Не нужны вам никакие командные строки. Штатная операция. Лог покажите. И раз уверены что IP белый то задайте вопрос оператору. Запросто может резать часть портов во вне (как тот же билайн, у него в ЛК отрубается фильтрация).
Так же на машине куда форвардите проверяйте фаервол или умный какой антивирус возомнивший себя фаерволом. Чаще всего их рукоблудие приводит к всевозможным "радостям".
Да и ещё момент. Правило добавляется в момент подъёма линка, так что после того как забили правила совсем не лишним будет ткнуть Save and reboot в роже и только после проверять. Опять же как проверяете?
P.S. Форум сам умеет картинки показывать. По мусорным хостингам не хожу. Без лога в гадалок играть тоже нет никакого желания.
PP.S. На сегодня лимит на гадалок исчерпан...
Ссылка на сообщение
Морду в инет? Поубивав бы.
Ссылка на сообщение
Как можно обновить Uboot на snr-cpe-w4n-mt?
Ссылка на сообщение
А зачем? Они с завода идут с корректным бутом и в обновлении не нуждаются.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
