shkinev Опубликовано 27 января, 2015 · Жалоба Добрый день. Есть микротик, RB750 или 751, все работает, все хорошо. Возникла проблема со входом на него, при входе через winbox появляется надпись "logging in..." и больше ничего не происходит. Через web интерфейс -error: internal server error. Что можно сделать, чтобы войти на него? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kinord Опубликовано 27 января, 2015 · Жалоба а через консоль заходит? у меня как-то было что вдруг перестало заходить через винбокс. Обновил прошивку и стало заходить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
E_gorka Опубликовано 27 января, 2015 · Жалоба 1) Перезагрузите оборудование. 2) Попытайтесь подключиться через winbox не по ip, а по mac адресу 3) Попытайтесь подключиться через ssh Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
shkinev Опубликовано 27 января, 2015 · Жалоба а через консоль заходит? у меня как-то было что вдруг перестало заходить через винбокс. Обновил прошивку и стало заходить. на микротике открыт доступ для api, winbox, www. Обновить прошивку не могу, т.к. не могу зайти на него :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
shkinev Опубликовано 27 января, 2015 · Жалоба 1) Перезагрузите оборудование. 2) Попытайтесь подключиться через winbox не по ip, а по mac адресу 3) Попытайтесь подключиться через ssh перезагружал, подключаюсь и по mac и по ip, ssh закрыт к сожалению. модель одного RB951G-2HnD, второго RB951-2n Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DenSyo Опубликовано 27 января, 2015 · Жалоба т.е. как роутер продолжает работать на вдруг перестал пускать пользователя? есть смысл вспомнить не выставлялись ли адреса разрешенные для админа ну и сброс к заводским настройкам как самый надежный вариант) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ocean07 Опубликовано 27 января, 2015 (изменено) · Жалоба У меня тоже постоянно на 751 проблема с доступом. Не работает ни web ни winbox и ssh тоже не работает. Помогает только перезагрузка и то, может через 5 мин опять отвалится, а может и несколько дней проработать. Обновляю регулярно софт и пробовал ставить всё с нуля через Netinstall. Ни чего не помогает! На флешке ошибок нет. Читал на западных форумах, часто возникает такая проблема... решения толком нет. Говорят, проблема в том, что отваливается доступ к файлам с паролями/логинами... Я еще грешу на саму железку, т.к. судя по всему, дело не в софте. P.S. Во время данной проблемы, микротик продолжает нормально работать. Изменено 27 января, 2015 пользователем Ocean07 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
shkinev Опубликовано 28 января, 2015 · Жалоба P.S. Во время данной проблемы, микротик продолжает нормально работать. Один в один моя ситуация. Жаль что решения нет, будет ждать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ocean07 Опубликовано 29 января, 2015 · Жалоба Один в один моя ситуация. Жаль что решения нет, будет ждать. Я себе и собираюсь менять 751ый на routerboard 912. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zaebasto Опубликовано 29 января, 2015 · Жалоба было такое на древнем 411 борде - замена конденсаторов на плате помогла. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ocean07 Опубликовано 30 января, 2015 (изменено) · Жалоба было такое на древнем 411 борде - замена конденсаторов на плате помогла. Вздутые были? Изменено 30 января, 2015 пользователем Ocean07 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rizvan Опубликовано 30 января, 2015 · Жалоба P.S. Во время данной проблемы, микротик продолжает нормально работать. Один в один моя ситуация. Жаль что решения нет, будет ждать. Попробуйте отключив все сетевые подключение кроме подключение выхода к микротик. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Zaebasto Опубликовано 30 января, 2015 · Жалоба несколько вздутых, остальные просто высохли. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ph0en1x Опубликовано 3 февраля, 2015 · Жалоба Проблема на 750ых со входом - аналогично: Internal Server Error возникает при входе через Webbox, после обновления прошивки с 5.25 до 6.x Помогает ребут, но постоянно перезагружать замучаешься. Выход следующий - откатить до старой прошивки 5.x и проблем не будет (мне кажется это связано с браузером). Кстати, лучший способ понять, что не получится залогиниться - непрогруженные картинки в веб-интерфейсе под формой логина-пароля. И еще важно - если не прогружаются через винбокс пункты меню и вообще роутер дохнет - отключите пакет Security. При переходе на прошивку 6.x и откату позже до 5.x загрузка процессора будет 100% и грузить будет IPSEC. Поможет отключение данного пакета и обновление прошивки обратно до новой, позже можно включить пакет Security и все заработает)) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yurgen3000 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба Коллеги, не надо ничего выдумывать. Подключаемся к микрОтику через Winbox по mac. Лезем в IP > Services. Активируем доступ по WWW. (должен гореть зеленым). Два раза клик по www. Вводим IP-шник машины с которой хотим разрешить доступ через web-браузер. Например IP вашего сервака. Порт оставляем 80. Всё, теперь с сервера можно подключаться к микротику через браузер. Если же хотите разрешить доступ к web-интерфейсу с любой машины в сети, то просто жмём на стрелочку в поле IP, чтобы его скрыть. Поле IP становится неактивным и через браузер теперь можно зайти с любой машины в локалке. По этой же аналогии можно добавлять стрелочкой те IP-шники машин, с которых вы хотите разрешить доступ через браузер. Всё просто. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
777BLOODER777 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба Коллеги, не надо ничего выдумывать. Подключаемся к микрОтику через Winbox по mac. Лезем в IP > Services. Активируем доступ по WWW. (должен гореть зеленым). Два раза клик по www. Вводим IP-шник машины с которой хотим разрешить доступ через web-браузер. Например IP вашего сервака. Порт оставляем 80. Всё, теперь с сервера можно подключаться к микротику через браузер. Если же хотите разрешить доступ к web-интерфейсу с любой машины в сети, то просто жмём на стрелочку в поле IP, чтобы его скрыть. Поле IP становится неактивным и через браузер теперь можно зайти с любой машины в локалке. По этой же аналогии можно добавлять стрелочкой те IP-шники машин, с которых вы хотите разрешить доступ через браузер. Всё просто. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
