Кстати, сегодня в гости приезжал коммерческий директор ФОРЭНЕРГО. Привез энергетический напиток :)))
Дорого говорю у вас. Уже у других покупать начали. Обижаются. Обещают исправиться :) Volscom для них не профильное предприятие. По инерции развивают, за рынком особо не следят. Узнал тут от меня про микро-адсс кабели и что на него нет клиновидных зажимов. Записал в блокнотик пометочку. Может будет польза какая. Я старался.
Натяжные спиралько либо клиновые.
А картинку бы неплохо было перевернуть ;) ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Кронштейн от МЗВА, ремешки от СИП тоже их производства. В точке крепления на кабель подматывали изоленту. Один клин, который с фиксатором от КЛИН (справа), другой наш коллега Механик прислал на тест. До сих пор жду счет ;)
А какие еще поддерживающие есть для дропа с двумя пластиками и типа бабочка?
Ссылка на сообщение
Ремешки есть. Закину позже с компа.
Хорошо с ними получается.
Ссылка на сообщение
Вот всегда задавался вопросом сколько в среднем метров ленты уходит на одну опору(св-95)...
Просто все тупо зависит от монтажника, один для заделки лишнего по 10-20см(..1м), другой тютелька в тютельку(75-80см)... понятно дело что внизу и вверху длина разная, но среднее по больнице интересно...
Ссылка на сообщение
У меня одна бригада по 80 режет. Другая по метру.
Ссылка на сообщение
А попробуйте глянуть сметную норму в развернутом виде на монтаж подвесов СИП на СВ-95. В типовых решениях по СИП-2, в ведомости материалов к узлу крепления на опоры СВ-95, СВ-105, СВ-110 значится лента стальная 20х0,7 кусками по 1000 мм.
Енто уже документ, как ни крути.. :). И если больше, есть все права наказывать. Насчет меньше- не скажу.
Ссылка на сообщение
По промежуточным крепежам дропа (плоский со стеклопластиком и бабочка) меня интересуют те изделия, которые имеют это в своем назначении хотя бы на сайте. Я уж не говорю о сертификации...:) Желательно, чтобы они как-то себя при этом зарекомендовали. Есть такие?
Ссылка на сообщение
4 типа адваков, которые можно купить сейчас на рынке в России. Оригинальный не рассматриваем - ДОРОГО.
post-101305-077093700 1489522416_thumb.jpg post-101305-091025700 1489522418_thumb.jpg post-101305-063784000 1489522420_thumb.jpg post-101305-023810300 1489522422_thumb.jpg
post-101305-050117600 1489522423_thumb.jpg post-101305-005033400 1489522425_thumb.jpg post-101305-008935600 1489522426_thumb.jpg post-101305-019818500 1489522427_thumb.jpg
Вот тут появились ещё несколько вариантов зажимов для плоского кабеля:
http://lanset.ru/zazhim-c1-natyazhnoy-dlya-ploskogo-ftth-kabelya/ Вариант 1
http://lanset.ru/zazhim-z8-natyazhnoy-dlya-ploskogo-ftth-kabelya/ Вариант 2
Изменено пользователем Jamp
Ссылка на сообщение
И я еще один у себя нашел. Позже зафотаю.
Ссылка на сообщение
Есть подозрение что зря бабочку таким образом намотали, неплохо бы проверить затухание на таком варианте крепления.
Ссылка на сообщение
Жесть, я бы так не сделал.
Ссылка на сообщение
Видел такой вариант на роликах из азии. Там повсеместно. Если 657 волокно то похоже все в норме.
Ссылка на сообщение
Это же жесть! Кабель на разрыв 9кг, его руками порвать можно, а тут вешать собрались!
Так скоро дойдет до того, что Bare Fiber кабели в почете будут, за одно и кабельные заводы ненужными станут! :)
Ссылка на сообщение
такой зажимчик популярен в Китае и в Японии.
слышал что он не повреждает оболочку.
только для бабочки с вынесенной сталькой подходит.
Ссылка на сообщение
На выставке связь заходил на стенд компании win-telecom. Запах коньяка сбил с толку и я забыл сделать фотографии стенда.
А там был очень большой макет крепежа H3 для микро-адсс кабеля :) Вобщем они кроме крепежа ничего толком и не показывали. Мне показалось, что они просто отдыхали от серых будней на этой выставке :) Кроме них аналогичный крепеж видел только на стенде депса.
Альтернативы этому крепежу пока не предвидится. Все собираются, да все никак...
Ссылка на сообщение
Как бы фото увидеть - "А там был очень большой макет крепежа H3 для микро-адсс кабеля :)"
Ссылка на сообщение
кабелю с 657 волокном пофигу на такой зажим. пробовал- чтобы получить 10дб затухания нужно 20+ оборотов на карандаше.
Ссылка на сообщение
а в моей практике все монотубы гуляют, особенно любят выползать в жару в кассету :)
выползает от 2х сантиметров до 5 на кусках 80 метров
Почти что некропостинг. Заинтересовала неновая тема- движение волокон в монотьюбах-дропах при погоде и при монтаже. Никогда сами это чудо не монтировали- интересуемся.
Вопросы автору и не только:
- в жару же вроде должны наоборот заползать внутрь кабеля, по идее?
- а в холод что происходит?
- а есть ли эффект сразу после монтажа в порядке релаксации? Типа натянули, отвиселся, а волокна уже пошли гулять?
- помогает ли скручивание кольцами возле муфт?
Если эффект есть,на сколько см движение наблюдается?
И если помогают кольца, то какой диаметр колец?
Ссылка на сообщение
При одинаковой высоте подвеса в жару вытягивается из кассет, в холод вползает в кассеты.
При разной высоте - в жару катится с горочки сверху вниз.
Да даже разделанные волокна в кассете побольше намотать, несколько метров - уже последствия вытягивания из кассеты нивелируются.
Самое противное - это как раз вползание обратно в кассету. Если получается волна волокна на выходе из модуля - единицы децибел.
Ссылка на сообщение
Барагоз,
спасибо!
Еще насчет релаксации после монтажа- выползание, заползание из концов кабеля- наблюдалось ли что-то подобное?
Ссылка на сообщение
frol13, а как технически это увидеть? Если мы варим сразу, то потом посмотреть не возвращаемся)
Если варим через несколько дней после подвешивания, то и подавно не видим.
Ссылка на сообщение
К примеру:
Если варим потом, видим при разделке, что волокно или уползло или вылезло.
Если варим сразу, у нас потом волокно уползает из кассеты.
Как-то так.
Ссылка на сообщение
К примеру:
Как-то так.
А сразу и не увидите, только если подвешиваете с косяками... типа перетянули трос сильно или не расправили кабель и он у вас перекручен винтом висит, ещё как вариант -дюжие спайщики, когда волокна от гидрофоба чистят бывает так тянут хвост сильно, что волокна на другом конце утягивают..
Монотуб гуляет от температуры, в первый год особенно сильно, если есть катушка с монотубом, то после морозов-оттайки бывает хвост волокон сантиметров на 15 вылезает из кабеля.
Ссылка на сообщение
Да, именно так.
Раньше когда работал исключительно с полномодульными кабелями, укладывал волокна в кассете аккурат по направляющим круглым, впритык. Такая укладка монотуба приводила к волнам на входе в кассету, когда волокна пёрли из кабеля в муфту. Потом приноровился и до направляющих круглых оставляю пространство сантиметра в 2 меньше радиусом, это нивелирует эффект ползающих волокон. За последние года два-три критических изгибов уже не наблюдал на новых муфтах, а старые линии уже своё отползали, угомонились :)
Ссылка на сообщение
Да, именно так.
Ну вот взял я две попавшихся под руки кассеты, приложил линейку и маленько посчитал. Даже если укладывать посередине, и считая, что весь ход волокна придется на 1 виток, то ход волокна составит по длине окружности - Пи*Изм Диаметра, что для маленькой кассеты расчетно как максимум будет около 3 см, а для большой - около 8 см, если конечно обе половинки будут работать и оно не зажмется в боковых пазах. То есть реально будет около 2 см и 5 см. Хватит ли этого?
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
