asm1985
Пользователи
  • Публикации
    17
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О asm1985
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Посетители профиля
  1. Ясно. Значит это косяк ПО что у нас стоит. Будем обновлять. Спасибо за наводку.
  2. Так не принимает: # cle cou int eth 1/16 snmp ^ % Invalid command at '^' marker. Попробовал ещё так: # cle snmp counters # Команда прошла, счётчики не сбросились :(
  3. > Так и должно быть Хм. Как это? Т.е. для нексусов это норма отдавать по снмп неверные данные? > тип counter Так и сейчас такой тип: IF-MIB::ifInErrors.436269056 = Counter32: 177 Может счётчики для SNMP сбрасываются другой командой? Никто не сталкивался?
  4. Всем доброго дня! Имеется коммутатор N3K-C3064PQ-10GE. ПО 7.0(3)I4(8) Есть порт с ошибками. Смотрим в консоли: Port Align-Err FCS-Err Xmit-Err Rcv-Err Eth1/16 0 156 0 177 Смотрим через SNMP: snmpget -v2c -c public <IP> .1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.436269056 IF-MIB::ifInErrors.436269056 = Counter32: 177 Счётчики сходятся. Скидываем через консоль: cle cou in eth 1/16 Смотрим: sh int counters errors | grep Eth1/16 Получаем: Port Align-Err FCS-Err Xmit-Err Rcv-Err Eth1/16 0 0 0 0 Счётчики вроде скинулись. А через SNMP картина сталось прежней: snmpget -v2c -c public <IP> .1.3.6.1.2.1.2.2.1.14.436269056 IF-MIB::ifInErrors.436269056 = Counter32: 177 Никто не сталкивался? Как сбросить счётчики для SNMP?
  5. 3.15 и 1.08 биос без проблем работают
  6. Вот 2.80 если надо ruby_es2310c_v2.80.img
  7. Тоже озадачивались этой темой. Пока безуспешно. На одном из ресурсов в интернете слили МИБы от ЗТЕ, и там даже есть соответствующий, но почему-то не работает: одинаково отвечает, что на батарее что на сети.
  8. Добрый день! У нас тоже снупинг нормально не работает, в некоторые порты упорно не хочет отдавать мультикаст. 9я версия софта не вылечена от такого?
  9. Ещё вопрос. Есть клиент, поставили ему 601ю онушку, в бридже. Жалуется что не поднимается OSPF между его точками. Видимо где-то в голове надо разрешить пропуск мультикаста во влане клиента. Указали во влане: vlan ХХХХ name ХХХХ multicast-packet flood-all ! Не помогло. Может кто знает куда копать?
  10. Привет всем! У кого нибудь был опыт проброса нескольких VLAN через ONU, если на голове прошивка 2.1.0? В сети много примеров для 1.2.5, но там совсем другой синтаксис cli...
  11. Мы тоже перешли на Eltex MES2124F. Орионы у нас не проканали т.к. у них нет вентиляции на морде и СФПшки пергревались...
  12. Да, на 3й версии заработало, спасибо. К сожалению не имеем достаточно свободного времени чтобы разбираться с 4й версией. Ещё вопрос. В логах пишет такие записи: Time from last run of speed_recalc is soooo big, we got ugly lags: 2 Что это значит? Что-то нужно изменить в конфиге?
  13. Здравствуйте! Попытался настроить связку с Exabgp по мануалу https://fastnetmon.com/docs/exabgp_integration/ Когда делаю env exabgp.daemon.user=root exabgp.daemon.daemonize=true exabgp.daemon.pid=/var/run/exabgp.pid exabgp.log.destination=/var/log/exabgp.log exabgp /etc/exabgp_blackhole.conf выходит такое: 15:02:25 | 14183 | welcome | Thank you for using ExaBGP 15:02:25 | 14183 | version | 4.0.2-1c737d99 15:02:25 | 14183 | interpreter | 2.7.9 (default, Jun 29 2016, 13:08:31) [GCC 4.9.2] 15:02:25 | 14183 | os | Linux 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.43-2+deb8u5 (2017-09-19) x86_64 15:02:25 | 14183 | installation | /usr/local 15:02:25 | 14183 | cli | could not find the named pipes (exabgp.in and exabgp.out) required for the cli 15:02:25 | 14183 | cli | we scanned the following folders (the number is your PID): 15:02:25 | 14183 | cli control | - /run/0/ 15:02:25 | 14183 | cli control | - /run/ 15:02:25 | 14183 | cli control | - /var/run/0/ 15:02:25 | 14183 | cli control | - /var/run/ 15:02:25 | 14183 | cli control | - /usr/local/run/0/ 15:02:25 | 14183 | cli control | - /usr/local/run/ 15:02:25 | 14183 | cli control | - /usr/local/var/run/0/ 15:02:25 | 14183 | cli control | - /usr/local/var/run/ 15:02:25 | 14183 | cli control | please make them in one of the folder with the following commands: 15:02:25 | 14183 | cli control | > mkfifo /etc/run/exabgp.{in,out} 15:02:25 | 14183 | cli control | > chmod 600 /etc/run/exabgp.{in,out} Если сделать что она просит и выполнить mkfifo /etc/run/exabgp.{in,out} и chmod 600 /etc/run/exabgp.{in,out}, то какой из двух каналов указывать в конфиге?
  14. Мы перешли на Eltex MES2124F. Полёт нормальный :-) Orion Alpha A28F тоже пробовали, но у них нет вентиляции на морде, СФПшки перегреваться будут
  15. Мы в своё время тоже не нашли. Проблема в том что он на 12 вольт, а компьютерные на 5. Заказали у китайцев.
