Spinaker
Пользователи
  • Публикаций
    31
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Информация о Spinaker
  • Звание
    Абитуриент
  • День рождения
  1. За 5 лет в этом вопросе что-нибудь поменялось?
  2. Ищу c7600s72033-advipservicesk9-mz.152-4.S4a.bin (Cisco Suggested Release) Очень надо. Помогите, люди добрые. http://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=282201754&softwareid=280805680&release=15.2.4S4a&rellifecycle=ED&relind=AVAILABLE&reltype=latest
  3. Работает у нас 7301. 2 FV BGP IPv4 (947336 path entries using 75786880 bytes of memory) 2 FV BGP IPv6 (31372 path entries using 3262688 bytes of memory) Netflow v5
  4. пффф. давайте все дружно пожалеем господина mcdemon ))
  5. А на SCE 2020 4ая версия нормально работает?
  6. Не поддерживаются. Это я для наглядности и чтобы не цепляться к конкретному тарифу. Вся скорость по тарифу для юзера = BW 100%, сколько минимально гарантировать под каждый класс трафика?
  7. Поделитесь, пожалуйста, своими темплейтами пакеджей безлимитных тарифов для физиков. Конкретно интересует: сколько % от общей полосы резервировать как CIR BW для различных сервисов. У меня получился такой вариант: Primary BWC CIR = 0, PIR = скорость по тарифу. =============================================================================== Subscriber BW Controller Name (Services) | CIR BW % | AL =============================================================================== Downstream - Priority (Voice & Video Calls + Gaming).....| 15 % | Permanent Downstream - High (Internet Video).......................| 40 % | 7 Downstream - Medium (Browsing)...........................| 30 % | 5 Default Downstream BWC (Other)...........................| 10 % | 3 Downstream - P2P (Bittorrent)............................| 5 % | 1 =============================================================================== Может что-то имеет смысл изменить? Share your best practices ;)
  8. Огромное спасибо тебе, добрый человек! :) Только для 4.0.0 файлик неверный по ссылке.
  9. aggregative-global-controller network-side 0 cir 110000 pir 440000 al 5 parent -1 name "AGG-UNLIM-NET" aggregative-global-controller network-side 0 link 0 cir 50000 pir 200000 al 5 aggregative-global-controller network-side 0 link 1 cir 62500 pir 250000 al 5 aggregative-global-controller subscriber-side 0 cir 107500 pir 430000 al 5 parent -1 name "AGG-UNLIM-SUB" aggregative-global-controller subscriber-side 0 link 0 cir 50000 pir 200000 al 5 aggregative-global-controller subscriber-side 0 link 1 cir 62500 pir 250000 al 5 параметр al - разве не для этого?
  10. Хм. Циска командочку съела, но в конфиге она не отображается. Так и должно быть?
  11. Хм. А какую версию IOS используете? 5119a6a3 TYPE DHCP-SNOOPING VERSION 1 BEGIN 192.168.1.117 10 7071.bcf8.0a5c 5119CE63 Gi1/0/15 2cc45012 END
  12. Коллеги, помогите разобраться. Есть Catalyst 3750G [15.0(2)SE2]. На каталисте настроен ip unnumbered + DHCP Snooping. Вот вырезка из конфига, все просто: ip dhcp snooping vlan 10-20 ip dhcp snooping database tftp://172.16.0.1/dhcp-snooping.db ip dhcp snooping ! ! interface Loopback0 ip address 192.168.1.1 255.255.248.0 ! ! interface Vlan10 ip unnumbered Loopback0 ip helper-address 172.16.0.1 no ip redirects no ip unreachables ip local-proxy-arp ip route-cache same-interface ! Клиенты находятся в 10 влане. Настройки получают по DHCP. После получения настроек на циске автоматом (с помощью DHCP Snooping) создается маршрут: show ip dhcp snooping binding MacAddress IpAddress Lease(sec) Type VLAN Interface ------------------ --------------- ---------- ------------- ---- -------------------- 70:71:BC:F8:0A:5C 192.168.1.117 7429 dhcp-snooping 10 GigabitEthernet1/0/15 show ip route 192.168.1.117 Routing entry for 192.168.1.117/32 Known via "static", distance 1, metric 0 (connected) Routing Descriptor Blocks: * directly connected, via Vlan10 Route metric is 0, traffic share count is 1 База DHCP Snooping сохраняется на TFTP сервере каждые 5 минут. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- При перезагрузке коммутатора база DHCP Snooping с TFTP успешно загружается на циску. Но маршруты не создаются и после перезагрузки имеем: show ip dhcp snooping binding MacAddress IpAddress Lease(sec) Type VLAN Interface ------------------ --------------- ---------- ------------- ---- -------------------- 70:71:BC:F8:0A:5C 192.168.1.117 5321 dhcp-snooping 10 GigabitEthernet1/0/15 show ip route 192.168.1.117 Routing entry for 192.168.1.117/32 Known via "connected", distance 0, metric 0 (connected, via interface) Routing Descriptor Blocks: * directly connected, via Loopback0 Route metric is 0, traffic share count is 1 Интернет у клиента не работает. Если клиент заново инициирует получение настроек по DHCP (через циску заново проскочит DHCP запрос и DHCP Snooping заново построит маршрут) - все начинает работать. Нормальное ли это поведение, что при загрузке базы, циска не инсталлирует маршруты (хотя все данные для этого в файле имеются)? или что-то забыли доконфигурить? или в циске в принципе нет такого функционала и после ребута нужно заново получать всем настройки по DHCP?
  13. Дятел, поделись пожалуйста файликом sca-bb-v375-pp32-b25.zip :) Можно вот сюда залить: ftp://83.172.40.14/
