BelOnline
Активный участник
  • Публикаций
    270
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Информация о BelOnline
  • Звание
    Студент
  • День рождения
  1. Отлично, спасибо. Получается связь роутера и коммутатора суммарно на 200 Мбит/с?
  2. Доброго времени суток! Господа, подскажите в таком вопросе. Есть роутер, соединен с коммутатором на котором сводятся все сети. Узкое место для трафика получается кабель между коммутатором и роутером. Если соединить коммутатор и роутер двумя портами, получится ли профит в пропускной способности? Пустив половину сетей с коммутатора в роутер через порт 1, а вторую половину через порт2? Вот примерные схемы: Было: Стало:
  3. лично я не понимаю как с 2011 можно НАС замутить??? железка дохлая, так домой для одного клиента или в офис как шлюз в инет лично у мя 2011 не потянула даже десяток клиентов на рррое in и даже НАТа не было...... Отлично получается. И не у одного меня. Если использовать DHCP, шейперы, кучу правил NAT и такую же кучу правил фаервола, то да много трафика не прокачаешь, упирается в проц, но у 2011 штатно проц разгоняется. А по теме вопроса, стабильные версии ОС? сейчас на 3011 используется 6.35.4 - вроди бы все ок. на 2011 и 750 - 6.25, как бы жалоб нет, но обновится всегда хочется, только ссыкотно.
  4. Абсолютно так же, перешел на ipoll2 все стало нормально, только сигналы немного упали на клиентах. А так канальные максимум, ccq 100%. Видимо очень сырой продукт, допиливают на ходу.
  5. Ок. Понял, сменю полосу, понаблюдаю. http://joxi.ru/Dr8yWNqF4MO4dm По наблюдениям у одного клиента трафик все таки нормально идет (хотя на спидтесте показывало 1.8 Мбита), тарифные 4Мбита качаются. Еще у двух 0,25-1,5 Мбита. Отключение шейпера загрузило базу на 12 Мбит, весь трафик шел от клиента №1. Сигналы клиентов: http://joxi.ru/eAOY0DwSxk59vm
  6. На глаз 400-600 метров, самый дальний максимум 1км. Лиго расстояние в веб интерфейсе нигде не показывает? Устройства dlb 5-15. Протокол ipoll3. 20 мгц не пообовал, есть смысл? Ubnt в схожих условиях 15-20 мбит дает. Внутренний тест пакетами по 64 байт дает 16 мбит, пакетамт по 1025 байта 51 мбит.
  7. 5Ггц, -56 -60, 10MHz, 29dBm(выставленна авто), расстояние незнаю где смотреть на лиго. Видимость прямая.
  8. Здравствуйте. Решил попробовать лиго, поставили клиентам, скорость выше 2/0,12 мбит не поднимается. Такое ощущение что шейпер работает. Что я делаю не так? Прошивка 7.54-1.26046
  9. Решено. У лиго эта настройка находится в разделе вебморды беспроводного интерфейса.
  10. Всем привет. Столкнулся с проблемой при настройке лиго. Использую архитектуру сети такую: клиентские точки в режиме роутера, на каждую бс заведен влан. Собственно база тегирует трафик в нужный влан и все это гоница в центр. В лиго не могу осмыслить как сделать wлан порт антагет, а лан порт тагет?
  11. Опять мачта... Если не секрет сколько платите за пользование осветительной опорой Не платим ничего, даже за электроэнергию. 17-18 метров Этого не знаю. Территория принадлежала колхозу, гаражи, заправка, и большая площадка для открытого хранения техники. Это все освещалось, и сейчас тоже освещается. Какие документы есть именно на этот столб, даже предположить не могу. Без понятия. А может быть такая ситуация, что земля в собственности(в моей лично) и на ней нельзя размещать объекты связи? По классификатору это 6.0 – Производственная деятельность? А где это будет указано?
  12. Какие у Вас сетевые карты стоят? Я так понимаю для x86 Микротик ОС, основное в железе это проц и сетевые. Intel Celeron G1840 (2.8 ГГц) пойдет?
  13. По 6.35.1 вот что есть http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=21&t=107686 6.35.2 http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=21&t=108137&start=50 и 6.34.5 http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=21&t=108973 еще больше негатива, все откатываются на 6.32.4
  14. Какой вид права у данного юрика на землю? Право собственности, на землю и постройки. В этом месте колхозный гараж был или что то типо этого.
  15. Какой то разговор с самим собой. Ребята микротик в ядре многие же юзают, какая версия ОС стоит у вас?
