max_kremen
Пользователи
  • Публикаций
    9
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Информация о max_kremen
  • Звание
    Абитуриент
  • День рождения
  1. Добрый день! Прошу помощи в пробросе IPTV через интернет. Ситуация следующая: Имеется два Mikrotik`а RB751U-2HnD (ROS 6.40.1) с белыми IP в двух городах. На 1-й Mikrotik (1-город) интернет поступает от провайдера через PPPOE, а также имеется внутрення сеть провайдера 10.4.1.xxx/22. IPTV идет через внутреннюю сеть из подсети 172.xx.x.0/24 . Плейлист представлен в виде http://stream.local:yyyy, где yyyy - номера портов, по порту на один канал. Это все заходит через eth1, на котором также поднят PPPOE клиент. IP интернета и внутренней сети провайдера поднимается через DHCP клиента. Домашняя сеть поднята через bridge (eth2-eth5, wlan), раздача IP через DHCP (192.168.1.0/24). Дома IPTV поднимается без проблем по Ethernet и по wlan(здесь иногда бывают "затыки") без настройки IGMP. [xxxx@xxxxxxxx] /ip route> print Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - blackhole, U - unreachable, P - prohib # DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE 0 ADS 0.0.0.0/0 zzzzz_PPPOE 1 1 ADS 10.0.0.0/8 10.4.1.254 1 2 ADC 10.4.0.0/22 10.4.1.155 ether1 0 3 ADS 172.xx.x.0/24 10.4.1.254 1 4 ADC 192.168.1.0/24 192.168.1.1 bridge_local 0 5 ADC yy.yyy.yyy.yy/32 ddd.ddd.ddd.178 zzzzz_PPPOE 0 Сейчас возникла необходимость "прокинуть" IPTV из 1-го города во второй. Во втором городе Интернет заходит по ethernet (ip по dhcp провайдера). Прошу Вашей помощи в данном вопросе. Я так понимаю неободимо создать туннель между роутерами (делал EOIP) и как-то настроить маршруты. Пробовал на первом роутере вкинуть eoip в локальный bridge, а на втором сделал бридж из eoip и отдного eth. Клиент на втором роутере получил ip и dns из dhcp первого, IPTV начало работать, но не дольше 1 минуты. После этого начинает ужасно торомозить и выключается.
  2. Здравствуйте. Необходимо сделать следющее: Имеется: DVR(192.168.0.xx)>Mikrotik RB7xx>PPPoE(dual)>Internet(белый IP). На микротике поднят PPtP(10.0.0.xx) сервер(в сторону WAN). Как правильно настроить адресацию\маршрутизацию\..., чтобы доступ к DVR был только для пользователей через PPtP туннель. А устройства во внутренней сети доступа наружу не имели. PPtP между Микротиком и клиентом Вин7(получает IP 10.0.0.xx от PPtP сервера) заводится, а дальше не могу понять.
  3. Спасибо. Срослось. С WDS`ом все прошло быстро и качественно.
  4. Если они не понимают они и без WDS подключатся. В контексте темы имелось в виду микротики в WDS. Т.е. Microtik`и в WDS и, при этом, линк с wifi-usb будет тоже? Или клиент со свисткои к AP с WDS не подцепится?
  5. На AP в этом случае тоже нужно задейсвовать WDS? И WDS тоже вкинуть в бридж?
  6. Здравствуйте. Помогите, пожалуйста решить следующуб проблему. Имеется два Mikrotik`a RB751, по одному клиенту подключенному по ethernet к каждому из MT и 3-й клиент с wifi-usb адаптером(d-link (b/g/n) или tp-link(b/g)). Необходимо, чтобы первый MT раздавал IP по DHCP для WIFI и Ethernet, второй МТ в режиме клиента по WiFi получал DHCP lease`у от первого и давал от имени первого IP ethernet клиенту, подключенному к нему. А клиент с wifi-usb адаптером также получал DHCP lease`у от первого, при этом у каждого из 3-х клиентов должен быть доступ друг к другу, т.е. они должны находится в одном сегменте. Как правильно настроить в этом случае оба Mikrotik`a?
  7. Здравствуйте. Помогите, пожалуйста решить следующуб проблему. Имеется два Mikrotik`a RB751, по одному клиенту подключенному по ethernet к каждому из MT и 3-й клиент с wifi-usb адаптером(d-link (b/g/n) или tp-link(b/g)). Необходимо, чтобы первый MT раздавал IP по DHCP для WIFI и Ethernet, второй МТ в режиме клиента по WiFi получал DHCP lease`у от первого и давал от имени первого IP ethernet клиенту, подключенному к нему. А клиент с wifi-usb адаптером также получал DHCP lease`у от первого, при этом у каждого из 3-х клиентов должен быть доступ друг к другу, т.е. они должны находится в одном сегменте. Как правильно настроить в этом случае оба Mikrotik`a?
