Se1
Пользователи
  • Публикации
    25
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Se1
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Информация
  • Пол
    Array
Посетители профиля
  1. Не будет. То, что пишут в даташитах - маркетинговое фуфло. Максимальный стек, поддерживаемый нп. 650: SummitStack512, - поддерживает 128G на одном стековом порту, но при этом нельзя объединить в стек больше двух свитчей. SummitStack128 обеспечивает 64G на порт при стеке до восьми коммутаторов. Кроме этого, у Extreme Summit имеется идиотский недостаток (один из многих, впрочем) - он не умеет отдавать по SNMP загрузку со стековых портов. По крайней мере в XOS 12.4. Лихо Вы поделили пропускную способность стека:) Посмотрите на картинке, как модуль выглядит. Маркетинговое число 512 можно поделить на 2(так как считается Rx + Tx), а не на 8. Экстримы умеют отдавать статистику по SNMP со стековых портов. OID: .1.3.6.1.4.1.1916.1.4.5.1.2.<> .1.3.6.1.4.1.1916.1.4.5.1.2.<>
  2. Нет, десятками нельзя. Если нужно большая скорость, то можно 40ГЕ. И еще можно стекировать через стековые интерфейсы. Тогда скорость будет до 512Гбит, в зависимости от модели.
  3. Появился закрытый раздел на форуме, посвященный коммутаторам Extreme Networks. В разделе предлагается обсуждать все, что касается коммутаторов Extreme: настройку, особенности, плюсы и минусы. Заявки на добавление в группу можно отправлять на адрес extreme@nag.ru. Компания Extreme Networks основана в 1996 году и на протяжении всего этого времени выпускает Ethernet коммутаторы, решения для беспроводных сетей Wi-Fi и систему управления, позволяющие строить передовые сетевые решения. Акции Extreme Networks размещены на бирже NASDAQ, штаб-квартира расположена в городе Санта-Клара, Калифорния. ExtremeXOS представляет из себя многоуровневую модульную ОС, и в сравнении с монолитной ОС, позволяет снять многие ограничения ей присущие. Используя такую архитектуру ОС, удалось достичь высокой доступности за счет устойчивости к программным и аппаратным сбоям, способности динамически останавливаться/перезапускаться, а также загружать/выгружать программные модули, не влияя на передачу данных. Продуктовый ряд коммутаторов Extreme состоит из двух линеек: модульных коммутаторов BlackDiamond и фиксированных коммутаторов Summit. Коммутаторы BlackDiamond X8 имеют наивысшую в отрасли скорость коммутации и имеют производительность 1.28 Терабит (2.56 терабит если считать в обе стороны) на каждый слот (более 20Тбит на коммутатор). Самыми интересными моделями коммутаторов Extreme Networks являются Summit x460, x480 и x670. Все фиксированные коммутаторы Extreme обладают неблокируемой архитектурой. Коммутаторы Summit X670 бывают двух типов: • Summit X670 ( 48 портов 10GbE) • Summit X670V ( 48 портов 10GbE + модуль расширения на 4 порта 40 GbE) Порты 10GbE работают и на скорости 1GbE. Коммутаторы Summit X480 бывают трех типов: • Summit X480-24x ( 24 порта под установку SFP модулей, 12 портов 10/100/1000BaseT, 2 порта 10GbE + слот под установку модуля стекирования или портов 10GbE) • Summit X480-48x ( 48 портов под установку SFP модулей + слот под установку модуля стекирования или портов 10GbE) • Summit X480-48t ( 48 портов 10/100/1000BaseT + слот под установку модуля стекирования или портов 10GbE) Коммутаторы Summit X480 могут хранить до 1 млн. не уникальных BGP IPv4 маршрута, что позволяет хранить 3 BGP full view. Коммутаторы Summit X460 бывают четырех типов: • Summit X460-24x ( 24 порта под установку SFP модулей, 8 портов 10/100/1000BaseT, + слот под установку модуля стекирования или 4 портов 10GbE + слот под установку 2 портов 10GbE) • Summit X460-48x ( 48 портов под установку SFP модулей + слот под установку модуля стекирования или 4 портов 10GbE + слот под установку 2 портов 10GbE) • Summit X460-24t/p ( 24 порта 10/100/1000BaseT, 8 портов под установку SFP модулей + слот под установку модуля стекирования или 4 портов 10GbE + слот под установку 2 портов 10GbE) • Summit X460-48t/p ( 48 портов 10/100/1000BaseT + слот под установку модуля стекирования или 4 портов 10GbE + слот под установку 2 портов 10GbE) Selective Q-in-Q Все описанные выше модели поддерживают Selective Q-in-Q, который не требует никакой лицензии и позволяет выполнять следующие действия: • Избирательно добавлять S-VLAN в зависимости от C-VLAN • Комбинировать разные типы VLAN на порту доступа • Транслировать C-VLAN на портах коммутатора • Фильтровать C-VLAN EAPS / ERPS (G.8032) Коммутаторы Extreme Networks поддерживают протоколы обеспечения высокой доступности в сетях кольцевой топологии, позволяющие IP сети обеспечить высокий уровень гибкости и работоспособности и практически мгновенно восстановиться от сбоя связи (требуется порядка 50 миллисекунд). Начиная с версии 15.1, кроме давно известного протокола EAPS, в коммутаторах появился протокол ERPS (ITU-T G.8032). MPLS / VPLS / H-VPLS Коммутаторы Extreme одни из немногих коммутаторов на рынке, которые поддерживают MPLS. Для включения MPLS в коммутаторе требуется MPLS Feature Pack и какой-либо протокол маршрутизации. Поддерживается как VPLS, так и H-VPLS с partial-mesh и hub-and-spoke конфигурацией. В текущей версии софта не поддерживаются IP VPN. Ожидается, что IP VPN появятся в следующих версиях софта. Стекирование коммутаторов Коммутаторы Extreme Networks поддерживают механизм стекирования, что позволяет существенно повысить надежность сети и упростить администрирование. В зависимости от модели коммутатора и используемой технологии стекирования возможно объединение в стек на скоростях от 40Гбит/с до 512 Гбит/с. Для стекирования возможно использовать интерфейсы 10GE и 40GE. Кроме того, имеется возможность объединять в стек различные модели коммутаторов Summit и использовать разные технологии стеккирования. Multi-Switch Link Aggregation (M-LAG) Все L3 коммутаторы Extreme Networks поддерживают технологию Multi-Chassis Link Aggregation (M-LAG). Эта технология позволяет объединять два коммутатора или два стека коммутаторов в отказоустойчивую конфигурацию для того, чтобы подключаемые устройства могли использовать механизм объединения нескольких физических каналов (LAG) сразу к двум коммутаторам с активным одновременных использованием всех каналов. Время переключения между интерфейсами при аварии составляет до 50 ms, что недостижимо при использовании таких сетевых протоколах как OSPF, STP. XML SDK ExtremeXOS InSite это инструментарий для разработки приложений (SDK), который расширяет возможности ExtremeXOS через набор комплексных интерфейсов прикладного программирования (API). Используя XML можно управлять коммутатором, используя любую систему управления стороннего производителя, поддерживающую язык XML. Скриптовый язык Операционная система EXOS имеет встроенный скриптовый язык, существенно расширяющий возможности администрирования оборудования.
