QWE
Активный участник
  • Публикаций
    724
  • Зарегистрирован
  • Посещение
2 Подписчика
Информация о QWE
  • Звание
    Аспирант
  • День рождения
  1. Серверная. Нужен один генератор. Момент такой есть потребители 3Ф - кондиционер на 14КВТ холода (4-5КВТ потребление). И 4 ре стойки 1Ф по 2-3,5 КВт. В стойках стоят ИБП PowerWare для которых критичен чистый СИНУС!!! Какой генератор подойдет? Если брали то у кого брали?
  2. ни одного предложения на данный момент. Кто нить в курсе что происходит с подрядчиками по прокладке ВОЛС в г. Москва?
  3. Гена на 2,5Квт инверторный. А зачем его прикручивать к инвертору? Если переходить на Гену - то перешел на него без инвертора и жду когда основное 220в включат.
  4. Видимо НАГ описался, не акккумы будут греться, а зарядное устройство ИБП. 12А ток на акккумы может дать 1000Вт ИБП SNR. Как там что внутри ИБП мне не особо интересно.
  5. А почему нельзя? Не выдает заявленный зарядный ток 12А? Или вся мощность уходит на заряд АКБ и при этом выключает нагрузку? Ответ НАГа ============ проговорив с техническими специалистами и руководителем данного направления, решение на базе on-line SNR серии Element, 1000 VA без встроенных аккумуляторов. в корне не походит. (АКБ не будут заряжаться плюс ко всему будут очень сильно греться) на сегодняшний день специалисты прорабатывают решение таких проблем на базе инвертора, решение появится не раньше середины июля. ============ 1. Коммутаторы Элтекс, ZyXel 2. Нагрузка в пределах 100-150Вт. 3. Используем "Ваш ИБП что говорит то." в смысле, что говорит? "А не многовато у Вас емкость АКБ (450A/H)" этой емкости нет пока, может будет три аккума по 100АЧ, не суть
  6. После разборок с применением ИБП https://shop.nag.ru/catalog/09839.On-line/17926.IBP-moschnostyu-1-kVA/19056.SNR-UPS-ONRM-1000-XL36 стало понятно, что с тремя аккумами по 150АЧ их применять нельзя. Но есть такое устройство, которое спокойно заряжает три акккума по 150АЧ за 24ч. Это инвертор http://invertor.ru/sin.html смотрел модель Pro на 2КВт/12Вольт. У инвертора время переключения с сети на аккумы составляет 20мс. Вопрос - за это время железо, которое будет подключено к инвертору перезагрузится или будет непрерывно работать? Ставить ИБП после Инвертора или нет? Установка ИБП за инвертором 220в достаточно или нужно будет между инвертором и ИБП какое либо еще устройство?
  7. Оно же вроде облачное и из облака не выковыривается? Позвонил нынче в национальный удостоверяющий центр, который типа государственный ( сертификаты при желании через МФЦ выдает , отпечатанные на листочке А4 , без ключевого носителя ) Оказалось они в теме, сказали все с нашим сертификатом за 1500 у вас будет нормально. Для роскомнадзора не забудьте выбрать галочку в заказе чтоб сертификат был экспортируемый и сможете его вынуть из носителя и прикрутить к своему ПО. То есть они "в теме". ( В москве у них в офисе выдают только на рутокен, в МФЦ только на обычную флешку , но там нету дешевого тарифа для ИП , ИП приравнен по тарифу к ООО ) До слез просто что попросили самому напечатать ВСЕ документы и принести в двух экземплярах. И копии доков самому. Ну нету у людей бумаги. Сообщите как все у Вас получиться сделать за 1500р.
