Victor Pestov
Активный участник
  • Публикаций
    431
  • Зарегистрирован
  • Посещение
3 Подписчика
Информация о Victor Pestov
  • Звание
    SNR Team
  • День рождения
Информация
  • Пол
    Не определился
Посетители профиля
1 549 просмотров профиля
  1. 18.08.2017 - v1.7 - добавлена 38400 скорость последовательного порта - добавлено ограничение на отправку ARP запросов - добавлена отправка тестового trap'а при получении UDP сообщения "TRAPTEST" (1200 порт)
  2. 04.08.2017 - v1.4 - добавлена функция автоматического выбора канала частоты Wireless интерфейса - добавлена функция фильтрации MAC-адресов для устройств Wireless Network - web: добавлена опция включения автоматического выбора канала частоты Wireless интерфейса - web: добавлена настройка канала частоты Wireless интерфейса - web: добавлена страница настроек фильтрации MAC-адресов для устройств Wireless Network - web: добавлена настройка точки доступа GPRS (APN) - web: добавлен вывод статуса GPRS сервиса и IP адреса полученного по GPRS интерфейсу - web: перенос элемента управления аналоговым выходом на вкладку "Управление" - web: изменение названия радио-датчиков RFsensor-W/T/H - web: добавлено поле для изменения названия радио-датчиков RFsensor-W/T/H на странице параметров - snmp: добавлены OID'ы для чтения/записи названий радио-датчиков RFsensor-W/T/H - snmp: обновление MIB файла
  3. Датчик влажности, температуры, давления с радиоинтерфейсом SNR-RFsensor-H/T/P Работает совместно с SNR-ERD-4s-RF Адрес технической поддержки Последние изменения в прошивке:
  4. Устройство удалённого контроля и управления SNR-ERD-PROject-2 Рекомендуется регулярно обновлять прошивку устройства для того, что бы функционал устройства соответствовал заявленному. firmware_ERD-Project.bin инструкция SNR-ERD-PROject MIB файл Адрес технической поддержки Последние изменения в прошивке:
  5. 20.07.2017 - v1.1 - добавлено ограничение на отправку ARP запросов - web: изменение некорректно указанных номеров контактов нагрузок SMART
  6. 04.07.2017 - v2.0 - добавлена поддержка устройства SNR-ERD-4 - добавлена поддержка устройства SNR-ERD-Project - изменение названий кнопок управления нагрузками - добавлен IP адрес в название устройств - прекращена поддержка таких типов устройства как SNR-ERD-2/SNR-ERD-3/SNR-ERD-3S/SNR-ERD-GSM. Последняя версия программы, поддерживающая эти устройства доступна по адресу
  7. 27.06.2017 -v1.3.5 - повышена точность измерения напряжения - повышена точность работы аналогового выхода
  8. Понятно, что поддерживаются вероятно любые ИБП бренда SNR. А поддерживаются ли ИБП других производителей, если да, то каких брендов? Поддерживаются все ИБП, в которых используется протокол Megatec
  9. 30.05.2017 - v1.3 - добавлена поддержка ревизии платы устройства версии 4.3 - добавлена поддержка работы датчика температуры/влажности/давления SNR-RFsensor-H/T/P v1.2 - добавлена функция автоматической настройки скорости последовательных портов при получении специального TCP пакета - добавлена функция ПИД-регулятор - добавлен режим управления нагрузками "ПИД-регулятор" - fix бага, при котором во время работы функции конвертера интерфейсов "портились" данные в режиме 7E1 последовательных портов - fix работы аналогового выхода во время включения устройства - http: добавлен вывод показаний датчиков температуры в десятичном формате - http: добавлена настройка сервиса PID-регулятор - snmp: добавлена ветка OID'ов для вывода ID и показаний с радио-датчиков температуры/влажности/давления SNR-RFsensor-H/T/P - snmp: добавлена ветка OID'ов параметров PID-регулятора - snmp: добавлена возможность получения показаний датчиков температуры в десятичном формате - snmp: изменение текста trap при снижении и восстановлении измеренного напряжения - обновление MIB файла
  10. 03.05.2017 - v. 1.2 - добавлена поддержка 38400 / 57600 / 115200 скорости последовательных интерфейсов - значительно повышена стабильность работы функции конвертера интерфейсов - добавлена поддержка работы датчика температуры/влажности/давления SNR-RFsensor-H/T/P v1.1 - добавлен режим работы интерфейса RS-232 "Контроль параметров УПС" - fix бага при котором, устройство или одна из его функций могли зависнуть при подключении к сетям с большим количеством широковещательного трафика - повышение стабильности работы температурных датчиков - web: добавлена страница с параметрами SNR-RFsensor-H/T/P - web: добавлена страница с параметрами SNR-RFrepeater-8I/R4 - web: добавлена настройка режимов работы интерфейса RS-232 - web: добавлен вывод параметров УПС на странице "Датчики" - snmp: добавлена ветка OID'ов с параметрами УПС - обновление MIB файла
  11. Устройство удалённого контроля и управления SNR-ERD-2s Рекомендуется регулярно обновлять прошивку устройства для того, что бы функционал устройства соответствовал заявленному. firmware_SNR-ERD-2S Программа для обновления прошивки SNR Flasher инструкция ERD-2S MIB файл Адрес технической поддержки Последние изменения в прошивке:
  12. Попробуйте запустить процесс прошивки сразу после подключения питания к устройству, пока моргает индикатор питания
  13. Во всех устройствах ERD имеется функция автоматического управления нагрузками Термостат
  14. 09.12.2016 - v. 2.2 - фикс некорректного считывания состояния входов расширителя портов - фикс работы DHCP клиента: после нескольких неудачных попыток получения сетевых настроек устройство использует текущий статический адрес - фикс бага в работе сервиса Сетевой диагностики, из-за которого watchdog срабатывал раньше указанного времени - web: добавлен вывод счетчика ошибок работы шины цифровых датчиков (1-Wire) - snmp: добавлена поддержка запроса до 5 OID'ов единоразово
  15. Это первое, что я пробовал, не помогло. Симптомы такие же. Пробовал подключать к другому свичу (snr-2990T), cимптомы такие же. Пробовал использовать прямой и кроссовер кабель(вдруг MDI-X как то не отрабатывал). В общем ничего не решило проблему. значит проблема в большом количестве широковещательных пакетов в сети с устройством рекомендуем вам выделить его в отдельный vlan
