fing
Пользователи
  • Публикации
    10
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О fing
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Посетители профиля
  1. SNR SNMP OID
    Ну с горем пополам с MIB файла друго устройства SNR я нашел как задавать параметры для сохранения на сервак по tftp. snmpset -v2c -c private $ip iso.3.6.1.4.1.40418.1.100.1.10.3.0 s $ipserver - ip сервака snmpset -v2c -c private $ip iso.3.6.1.4.1.40418.1.100.1.10.5.0 s $name - имя файла snmpset -v2c -c private $ip iso.3.6.1.4.1.40418.1.100.1.10.7.0 i 2 - tftp snmpset -v2c -c private $ip iso.3.6.1.4.1.40418.1.100.1.10.8.0 i 1 - upload Вопрос - как запустить та сам процесс копирования конфига на сервак???
  2. SNR SNMP OID
    Посмотрел, но не нашел нужного. Делал такое на D-link-ах. Там выглядит следующим образом snmpset -v2c -c private $IP 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.3.3 a $TFTPSERVER # указываем tftp сервер snmpset -v2c -c private $IP 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.5.3 s $NAME # указываем имя файла snmpset -v2c -c private $IP 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.7.3 i 2 # 2 -> Upload snmpset -v2c -c private $IP 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.3 i 3 # исполнение операции Вот теперь тоже самое нужно для SNR и для cisco 3650
  3. Добрый день! Свичи SNR-S3650G-24S и SNR-S2940-8G-v2. Подскажите, где искать OID-ы для них. Конкретно нужно по snmp сохранять конфигурацию на fttp на сервер.
  4. Gerda
    Еще вопросец - После срабатывания датчика начинается постоянный посыл трапов. По каждому их них, я так понимаю, отсылается и email. Хорошо бы в будущем сделать так, что отправлялось только одно сообщение на почту по одному событию. А то просто водопад трапов получается. А если это переадрессация на телефон, то еще и бесконечная трель.
  5. Gerda
    Спасибо, разобрался. Запускал под Wine в убубнте на тегированном порту - не работало. Все приходит на Win7 в аксесс порту)
  6. Gerda
    Вроде бы ловит. Вывод делаю из того, что во вкладке программы "устройства" меняется значение при срабатывании датчика быстро (несколько секунд). Но вот во вкладке "Трапы" почему-то пусто. Состояния меняются от трапов или сама прога опрашивает так часто ERD? В настройках ERD указал "IP for Trap".
  7. Gerda
    ERD 3.0. Настраиваю отправку e-mail-ов. Проверка соединения пишет - Успех. А ни чего не приходит, хотя состояние датчика двери меняется. Эта функция сейчас работает? и что может быть не так? настроек та минимум. Пробовал настраивать на mail.ru. туда же слал и сообщение.
  8. Приветствую, много уже чего излазил и перечитал, все сделал, вроде бы, как описано, но уведомления так и не посылаются. Есть подозрение, что что-то с правами напутано. Но все по порядку. Ubuntu server 10.04. Установил консольный Centerim, запустил, работает, все шлет. Оставил его работающим, думаю, что иначе он тем более от Nagios-а ничего слать бы не стал. Nagios тоже установил - работает. Стал настраивать оповещения. Вот что и где правил. Напихал везде уже все что только можно) 1)monitoring.cfg - мой файл хостов define host { host_name Test alias Test address 10.90.90.90 parents Office statusmap_image cook/switch.gd2 contact_groups admins check_command check-host-alive use generic-host } 2) contacts_nagios2.cfg - описание контакта define contact{ contact_name boss alias Root service_notification_period 24x7 host_notification_period 24x7 service_notification_options w,u,c,r host_notification_options u,d,r service_notification_commands notify-service-by-icq host_notification_commands notify-host-by-icq } define contactgroup{ contactgroup_name admins alias Nagios Administrators members boss } 3) hostgroups_nagios2.cfg - в примерах тут прописывается контакт группа, но он мне этого сдалать не дал. Возможно версия другая. Но в описании хоста она прописалась. define hostgroup { hostgroup_name ping-servers #contact_groups admins alias Pingable servers members * } 4) generic-host_nagios2.cfg - прописал и сюда контакт группу define host{ name generic-host ; The name of this host template notifications_enabled 1 ; Host notifications are enabled event_handler_enabled 1 ; Host event handler is enabled flap_detection_enabled 1 ; Flap detection is enabled failure_prediction_enabled 1 ; Failure prediction is enabled process_perf_data 1 ; Process performance data retain_status_information 1 ; Retain status information across program restarts retain_nonstatus_information 1 ; Retain non-status information across program restarts check_command check-host-alive max_check_attempts 10 notification_interval 0 notification_period 24x7 notification_options d,u,r contact_groups admins register 0 ; DONT REGISTER THIS DEFINITION - ITS NOT A REAL HOST, JUST A TEMPLATE! } 5) commands.cfg - описал команды на выполениею define command{ command_name notify-host-by-icq command_line /usr/bin/printf "ALARM" | sudo centerim -s msg -p icq -t НОМЕР_ICQ Смущает это sudo которое перед centerim. Но просто в командной строке эта комнда целиком только с ней выполняется и сообщения приходят на аську. Если sudo убрать то ошибка - ошибка отсылки сообщения: невозможно создать каталог Наверное Nagios не может выполнить эту команду даже с sudo, потому как нужен же пароль, а как его передать в команде я не знаю. С Ubuntu мало дел имел пока что. По идеи все работает так, что конда хост падает, то по контакт группе которая описана в define host, уходит в contacts_nagios2.cfg. Там по члену группы boss все должно перейти на выполение команды notify-host-by-icq, которая описана в commands.cfg. Но не пашет... что-то с этим sudo и правами нужно сделать, а что я не знаю пока. Помогите. Спасибо заранее.
  9. сделал как говорили interface GigabitEthernet1/1 channel-group 1 mode desirable switchport mode trunk ! interface GigabitEthernet1/2 channel-group 1 mode desirable switchport mode trunk ! interface Port-channel 1 switchport mode trunk и верул STP. Опять получается так,что если рву первый линк, то пропадает все. Если второй, то работает. Видимо STP на первый линк все отправляет. Почему не перестраивается та на второй линк не пойму.
  10. Ситуация следующая - Есть две циски 2960. Нужно настроить агрегацию портов. В логический интерфейс объединены с обоих сторон гигабитные порты. Настроено вот так: interface GigabitEthernet1/1 channel-protocol lacp channel-group 1 mode active switchport mode trunk ! interface GigabitEthernet1/2 channel-protocol lacp channel-group 1 mode active switchport mode trunk ! interface Port-channel 1 channel-protocol lacp switchport mode trunk ! Эзерченел поднялся, но если рвется Gi1/1, то связь теряется. Если Gi1/2, то связь есть. Подумал, что это из-за STP. Отключил STP глобально на 1 влане no spanning-tree vlan 1 ситуация изменилась. Теперь какой линк не рви, связь падает. Подскажите что нужно сделать, чтобы связь не терялась при наличии хотябы одного линка в езерченале?
