vitalle
Пользователи-
Публикации
15 -
Зарегистрирован
Посещение
О vitalle
Звание
Абитуриент
Помирает приемник на SXT-Lite5 после скачка света.
тему ответил в bg80211 пользователя vitalle в Mikrotik Wireless
питание не причем. На 2- х разных линках стоят лайты5 на приеме за ними с десяток абонов. траблы начинаються в мороз -5 и более. помогает только зайти на лайт5 просканировать с меню и подключается, ребуты не помогают, при первом заходе видно что noise -45 вместо -110, помех нет, глухие села, только мои линки разнос по 200мгц или базы в 2ке. это именно в мороз с весны до осени все нормально. блоки меанвил 27в ad-55b. также замечено в метель и снегопад было в разных селах у абонов, между ними 50 км, умерли лайты5 в один день, ремонт показал проц, просто заменили. Во такая куайня. С 2ками такого небыло. -
ZTE XA C320 ряд вопросов
тему ответил в Phantom Of Death пользователя vitalle в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
спасибо уже увидел в мануале где они припрятали врайт. -
Напишу здесь чтоб не создавать новую тему. Приобрел ЗТЕ с320 2 SMXA и 1 GTGH. Добавляю Rack,Shelf и Card настраиваю Фан. выключаю, включаю на след день все в дефолте. Добавляю Rack, выключаю, включаю все в дефолте. Не подскажите гуру что делать, поставщику напишу после праздников. хотелось услышать ответ пораньше. -
AirFiber 11X
тему ответил в Unker пользователя vitalle в Ubiquiti Networks
посмотрел на сайте, все антенны с одной поляризацией, а надо то две! Где Вы увидели 1-ну поляризацию, есть адаптер на как на фото, 2 пигтейла и в описании сказано repared for SISO and MIMO configuration high isolation between connectors for high-speed MIMO system. -
Линк на 32 КМ
тему ответил в kzm пользователя vitalle в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
То упадет уровень сигнала. Джириусы JRC-29 Duplex работают лучше чем РД-30 и РД-34. Линк 12 км, посередине лесополоса перекрывает частично френель, на РД-30 -75-70 перекос сигнала. Заменил на JRC-29 Duplex микиротики не менялись, 411GL+52NM. Сигнал стал -59-59 120М бегает планирую поменять на РБ800. думаю что даже JRC-24 Duplex получше чем РД-30. Еще какой момент с джириусами, что когда например дж-24 подключить к секторке аирмах-5-120 то сигнал не очень линк 9 км сигнал -71. заменил дж-24 на РД-30 который подключился до сектора аирмах стал -65. НО когда в паре два дж-24 на том самом линке, то сигнал стал -62. джириус работает только со своими антенами. даже дж-29 + рд-30, то то хуже получается чем две рд-30. -
TDMA Period Size выбор
тему ответил в shafiev пользователя vitalle в Mikrotik Wireless
1 - 2. не больше, практика показала -
Разочаровался в MT как Wi-Fi оборудовании
тему ответил в nemo пользователя vitalle в Mikrotik Wireless
Nemo! у меня все базы на Микротиках. мощность 15-17 дбм, на базе и клиентах, протокол NV2, никаких нстреме, тоже дисконекты сыпались. и все работает отлично пинги 5-7 при TDMA 2 или 3. -
ставь на мост отдельный борд, карту можно не менять -HN у меня нормально работает, если с мощей без фанатизма Проблема из-за того что в одном борде 2 карты. Получается что две карты: первая карта в диапазоне 2,4 а вторая в 5,3 и они шумят друг на друга. Зашел на базу у клиента и отключил мост стало 39-42 мбит в тесте. Будет хорошая погода перенесу карту в отдельный алюбокс.
Щас продет и расскажет, что это неправильный микротик купленный в неправильном магазине. Раздача в 2.4 Я при проверил отдачу к клиентам, особенно к тем, у кого низкий ССQ при хорошем сигнале. Может человек себе роутер поставил на этом-же канале. Низкий ССQ это абоненты не активные, как только дать тест или они лезут в интернет ССQ повышается до 90-99%. Роутеры и у меня покупают и я это контролирую в каком канале настроен роутер.
Да 1 в 5350 а вторая в 2462
Здравствуйте! Вот база http://local.com.ua/photo/primer-bazi/#.UrCE80AqYm5 Есть сектор Interline 14dBi http://proline.biz.ua/antenna-interline-sector-14dbi-24ghz-v-120.Внутри МТ 433АН 2шт R52HN, мост в 5ГГЦ, клиентам в 2.4ГГЦ. По тесту или реальному трафику больше 16-18 мбит(пинг 10-20мсек) не подымается где должно быть 40-50мбит. Сигналы отличные, режим 802.11N NV2. В чем может быть проблема?
Здравствуйте! Есть сервер Freebsd 8.2. Интернет приходит от провайдера через 2 микротика 192.168.10.1 (2) на сетевую РЛ0, ЕМ0 локалка 192.168.0.1/16. Как мне з локалки и айпи адреса ноутбука 192.168.10.20 зайти на микротики? Нат PF. вот строки rc.conf и pf.conf rc.conf defaultrouter="1111111" gateway_enable="YES" hostname="server" ifconfig_em0="inet 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0" ifconfig_rl0="inet 1111111 netmask 255.255.255.252" keymap="ua.koi8-u" sshd_enable="YES" firewall_enable="YES" mysql_enable="YES" apache22_enable="YES" pf_enable="YES" ipcad_enable="YES" mpd_enable="YES" radiusd_enable="YES" pf.conf set limit states 128000 set optimization aggressive scrub on rl0 all no-df max-mss 1400 scrub on em0 all no-df max-mss 1400 nat pass on rl0 from 192.168.0.0/16 to any -> (rl0)
Заработает ли линк на 32 км ?
тему ответил в mrblade пользователя vitalle в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Все делается в белую, лицензия на 5300 полоса 40Мгц, Вот поэтому и планирую Рокетдиши у них частота 4900-5900, Смотрел на Джириусы-29 у них частота антенн 5450 - 5900, вот это меня и смущает?? как они покажут себя на 5300??? прям битва менеджеров! а ничего ,что у ТС другие задачи?- вернее у vitalle На сегодня мне хватило бы и 20-25, на будущее этой скорости буде не хватать. -
Здравствуйте! планируется строить линк расстояние 33км. Оборудование RocketDish 5G-34 МТ411GL R52HN, частота 5300, полоса 40МГц. Прикреплена схема трассы: точка 1 высота 35 метров мачта в селе, точка 2 высота 55 метров 16 этажка в городе, зелень это лесополосы между полями. ВОПРОС сколько можно прокачать? Реально рассчитывать на 50мбит симплекса? -
N и G сидели на трубе
тему ответил в Соколов пользователя vitalle в Mikrotik Wireless
Чтоб не создавать новую тему напишу здесь: Нужна помощь в настройке МТ. База работает в 2,4Ггц R52Hn режим Only N, протокол NV2, клиенты RB711-2Hn. Почему-то в свойствах уровня сигнала появляется 6мбит, если отключено A/B/G на базе и клиентах??? Как убрать??? Скрины прилагаю тестовых микротиков на столе в комнате, на базе то самое. Пинги 7-10мс, скорость клиента до базы 37-45мбит UDP. CCQ у всех 98-100%.
