vnkorol
Активный участник
  • Публикации
    709
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя vnkorol
  1. Да, и в поддержке написали, что эта функция с 15хх начинается. Только чего-то я не нашел, где в вебе сделать filter dhcp_server. Видимо, только в cli...
  2. Большое спасибо. Да, борьба с левыми дхцп. Но в этой модели нет dhcp screening :( видимо, придется руками привязывать маки к портам, чтобы не подключали ничего левого.
  3. Как оказалось, в последних версиях перенесли снупинг из отдельной вкладки в Security > Smart Binding > Smart Binding Settings. Не могу найти инструкцию, вроде надо-то перывй порт доверенный, остальные нет (защита от воткнувших в не тот порт роутер). Подскажите, пожалуйста, как настроить. Спасибо.
  4. На днях отвалился транк и не хочет цепляться. Настройки вот: [trunk-sip-7937xxxxxxx] trunkname = t4k_mltfn ; GUI metadata context = from-voip host = sbc.megafon.ru port = 5060 username = 7937xxxxxxx authuser = 7937xxxxxxx fromuser = 7937xxxxxxx fromdomain = multifon.ru secret = password insecure = port,invite call-limit = 256 qualify = 2000 transport = udp dtmfmode = auto encryption = no srtpcapable = no faxdetect = no nat = yes disallow = all allow = alaw,ulaw,g729 hasiax = no registeriax = no hassip = yes registersip = no hasexten = yes trunkstyle = SIP Подскажите, пожалуйста, где собака зарыта?
  5. Господи... Дорогой Сааб, почему Вы всегда предлагаете решение проблемы при помощи костылей из говна и палок? :(
  6. Апну некротопик. В 2020 кто-нибудь юзает мультифон как транк у астера?
  7. Судя по всему, моя камера и передает по онвиф вход в зону, но рег может только тревогу по датчику и детекцию движения отлавливать. Может, посоветует кто рег соответствующий..
  8. Вот, наверное, мне и надо подобрать такой рег. Может, кто поможет с моделью? Собственно, есть давно установленный рег, который удовлетворяет требованиям (нет таких ламп на объекте). Потом понадобилось на удаленном поставить камеру. На момент установки камеры, освещение было выключено. А как включили - вот такой сюрприз...
  9. Камера умеет детекцию входа в зону, а рег - нет. Рег от камеры физически за сотни километров.
  10. К сожалению, настройки детекции в реге активны только для аналоговых камер, а с айпи - сигнал о детекции настраивается и приходит с камеры. А там только шесть уровней детекции и всё :(
  11. В подъезде стоит светильник с датчиком звука. Т.е. от каждого шороха на соседних этажах включается. Заменить, настроить и просто трогать светильник нельзя. Стоит китайская айпи камера и китайский рег. Если на камере поставить детекуию движения, то постоянные сработки и искать что-то по детекции движения бесполезно. В настройках камеры нашел настройки детекции входа в зону. Но я так понял, что регистратор не умеет с этим работать. Можно было бы поставить датчик движения и на рег подключить, но между камерой и регом сотни километров. Есть ли какие решения этой проблемы, желательно бюджетно?
  12. SNR-VP-7010
    Подскажите, как настроить диалплан, чтобы при наборе 1XX и 5XXXX сразу шел набор? Вроде в digital map что-то похожее, но как работает - не понял.
  13. @maxkst да, в бридже вайфаевская подсетка. А как оттуда дудкой его оттуда запросить?
  14. Друзья, имеется необходимость мониторинга подключенного к сети мобильного телефона. Именно нахождения его в сети, не обязательно подключенного к вайфаю микротика, возможно к доп. точке доступа. С андроидами легко - пингуем и всё понятно. Айфоны на пинг не отвечают. Я так понял, что можно либо смотреть, выдана ли аренда, сделав срок аренды, например, 1 минуту либо по таблице арп. Подскажите, можно ли средствами дудки как-нибудь решить эту задачу?
  15. Подскажите, можно ли настроить отображение (поля) устройства типа RouterOS, не меняя другие устройства?
  16. Микротик и с чем его едят
    @Startnik Сначала сделай /system routerboard upgrade, перезагрузись, а потом обновляйся.
  17. Что угодно, только не микротик в роли коммутатура.
  18. Добрался наконц до железки. Поставил вместо нее резервную и изучил разъем - да Вы были правы, рукожопые китайцы плохо пропаяли разъем. После пропайки всё работает как часы.
  19. Можно. А как провайдерской приставке это потом объяснить?
  20. Добрый день. С одной стороны 3011, белая статика, иптв. С другой 951, динамический айпи. Поднял pptp туннель, поверх eoip и по нему гоню иптв. На HD каналах картинка иногда подсыпается. Ни по процессорам ни по каналам в интернет даже на четверть загрузки нет. Есть ли способ победить? p.s. прошу не советовать на юникаст переходить, возможности нет.
  21. CAPsMAN
    Народ, сделал всё как в многочисленных мануалах, но клиенты подключаются и не получают айпи. В каком месте копать?
  22. @NewUse А какого плана лаги будут?
  23. Т.е. и не пытаться гонять через эту связку нескольких маков?
  24. Имеется сеть на UBNT - точка-много точек. На центральной раздается несколько виланов, включая управляющий. На клиентских - нет вопросов - и айпи вешается на управляющий и дальше по кабелю уходят тегированные виланы, которые необходимы и прописаны. Возникла необходимость в эту сеть подключить один SXT Lite. На UBNT отключил AirMax, всё работает, микрот цепляется к базе. Теперь вопрос - как максимально прозрачно пропустить на кабель необходимые виланы, повесив еще на управляющий айпи? Или в этом случае нормально не скрестить wds разных вендоров и остается только брать убнтшную железку?
