vnkorol
Активный участник
  • Публикаций
    625
  • Зарегистрирован
  • Посещение
2 Подписчика
Информация о vnkorol
  • Звание
    Аспирант
  • День рождения
  1. EugeneTV К сожалению, это для телефонов на яве. 7940 он только корпус имеет такой же, как 7941, а железо категорически другое...
  2. Продолжим мучить зверька. Подключен к двум астерам, где у экстеншенов имена на кирилице. При входящем вызове только номер отображается, имени нет. Поправить никак? Переименовывать людей на латиницу нет возможности, проще циску выкинуть.
  3. Какой-то сюр. оказалось, что проблема была как-то связана с коммутатором DES-3028P, который стоял до первого микротика. Перезагрузил и всё заработало. Причем на этом коммутаторе есть еще один вилан с другим провайдером, где ничего не резалось...
  4. Схема следующая: ИНТЕРНЕТ - hAP lite 1 - NanoBeam 1 - NanoBeam 2 - hAP lite 2 - беспроводной клиент Интернет - 30 мегабит, между NanoBeam 200 метров. Измеряю скорость между NanoBeam средствами их же мерялки - 80-120 мегабит/сек. Измеряю скорость между hAP lite через микротовский Bandwidth Test - упирается в сотку (скорость медного порта). Измеряю скорость спидтестом на беспроводном клиенте - 10 мегабит/сек. Исключаю из цепочки NanoBeam'ы -скорость 30 мегабит/сек. Где и что покрутить?
  5. rdc Мы пользовали циски 7940/41/60/61 - очень недурно у них спикерфон работает. Ну или как вариант - аналоговый аппарат для конференций + сип шлюз.
  6. Какая загрузка у проца? У меня при 50 и выше процентах сыпаться начинало.
  7. DRiVen Обновился до RC, в винбоксе появилась галка. И, о чудо, у меня в мфу теперь не льются террабайты мультикаста. Спасибо большое.
  8. Я чем больше с микротом дело имею, теб больше убеждаюсь, что пусть он как роутер и неплох местами, но как коммутатор - ад. Т.е. подключить одним кабелем к свитчу и вланами развести - еще куда не шло, а пользоваться портами на борту - слишком много граблей уже собрал...
  9. alibek Так я не пойму, оно только на CRS работает? CLI - это у них типа консоль так зовется или еще чего выдумали прибалты?
  10. Не получается. [admin@MikroTik-2-multicast] > interface bridge set name=bridge-vlan0122 igmp-snooping=yes expected end of command (line 1 column 56) Подсвечивается символ знака "равно".
  11. DRiVen Не могу найти синтаксиса команды чего-то нигде.
  12. DRiVen Я что-то пропустил? Появился IGMP snooping? wifi стал нормально пропускать мультикаст?
  13. Микротик + мультикаст - это уже трагедия. А Вы еще по вайфаю хотите...
