RAlexey
Пользователи-
Публикации
11 -
Зарегистрирован
Посещение
О RAlexey
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Посетители профиля
DAHUA DHI-NVR4104 нету записи с камеры
тему ответил в RAlexey пользователя RAlexey в Dahua Technology
Спасибо за наводку. Дело было в некорректной установке даты на регистраторе. + После этого интерфейс регистратора всё равно не мог корректно отобразить записи... Установил нативную Rvi Smart PSS. После этого всё работает нормально. Ещё раз спасибо ) -
RAlexey подписался на DAHUA DHI-NVR4104 нету записи с камеры
тему добавил RAlexey в Dahua Technology
Добавил камеру DH-IPC-K15P в видеорегистратор. Не могу настроить постоянную запись с камеры. Как эта функция настраивается??? В меню Prewiew видно изображение. HDD присутствует. В меню Playback не появляется зелёная полоска записи... Как исправить? -
Mikrotik bridge vlan проблема
тему ответил в RAlexey пользователя RAlexey в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
А зачем l2tp-интерфейс в два бриджа запихивать? Схему пропуска трафика нарисуйте. Необходимо прокинуть два влана через l2tp соединение. Эти два влана должны подаваться на один порт - ether3. vlan 1230 - тэгированный, vlan 1231 - нетэгированный. Вот так выглядит установка l2tp соединения: Две сетевые не покатит. На порту ether3 устройство которое работает через один шнурок и два влана 1230 tag и 1231 untag. -
Вообщем сам разобрался. Забыл удалить правила фаервола блокирующее трафик между вланами. Появилась новая проблема. Необходимо сделать гибридный порт с двумя вланами. Один тегированный - 1230, другой нетегированный 1231. Я так понимаю чтобы сделать гибридный порт нужно два бриджа. Однако в профиле l2tp соездинения можно указать только один бридж. Подскажите есть ли возможность настроить гибридный порт без создания двух бриджей??? Вот как настраивал порт: Создаём вланы на аплинке interface vlan add name=tag1230 interface=ether1 vlan-id=1230 interface vlan add name=tag1231 interface=ether1 vlan-id=1231 Создаём вланы на гибридном порту interface vlan add name=tag1230eth3 interface=ether3 vlan-id=1230 interface vlan add name=tag1231eth3 interface=ether3 vlan-id=1231 Создаём два бриджа interface bridge add name=tagged protocol-mode=none interface bridge add name=untagged protocol-mode=none Настраиваем Tagged влан: interface bridge port add interface=tag1230 bridge=tagged interface bridge port add interface=tag1230eth3 bridge=tagged Настраиваем Unagged влан: interface bridge port add interface=tag1231 bridge=untagged interface bridge port add interface=tag1231eth3 bridge=untagged interface bridge port add interface=ether3 bridge=untagged -
Спасибо. получилось избавиться от зависаний. Отключил rstp и забокировал трафик между вланами. Но появилась новая проблема. Когда на компьютере подкючённом к нетэгированному порту клиентского микротика пытаюсь пингать устройства из сети влана 1000 - нету пинга и не видно мак оборудования. Однако пингуется сам микротик, а с микротика пингуются устройства из сети и компьютер пордключённый к нетэгированному порту. Подскажите пожалуйста куда копать? Клиентский компьютер подключён к ether3-master-local. [admin@MikroTik] > ip address print Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic # ADDRESS NETWORK INTERFACE 0 ;;; default configuration 1 ;;; office ... 10.108.1.222/24 10.108.1.0 ether1-gateway 3 10.1.2.3/24 10.1.2.0 vlan_gw_1000 4 D 192.168.5.2/32 192.168.5.1 filial_connection [admin@MikroTik] > interface vlan print Flags: X - disabled, R - running, S - slave # NAME MTU ARP VLAN-ID INTERFACE 0 R vlan_gw_500 1500 enabled 500 ether1-gateway 1 R vlan_gw_1000 1500 enabled 1000 ether1-gateway 2 R vlan_tag_500 1500 enabled 500 ether3-master-local 3 R vlan_tag_1000 1500 enabled 1000 ether3-master-local [admin@MikroTik] > interface bridge print Flags: X - disabled, R - running 0 R name="vlans" mtu=1500 l2mtu=1594 arp=enabled mac-address=4C:5E:0C:CC:57:0C protocol-mode=none priority=0x8000 auto-mac=yes admin-mac=00:00:00:00:00:00 max-message-age=20s forward-delay=15s transmit-hold-count=6 ageing-time=5m [admin@MikroTik] > interface bridge port print Flags: X - disabled, I - inactive, D - dynamic # INTERFACE BRIDGE PRIORITY PATH-COST HORIZON 0 I (unknown) vlans 0x80 10 none 1 vlan_gw_500 vlans 0x80 10 none 2 vlan_gw_1000 vlans 0x80 10 none 3 D filial_connection vlans 0x80 10 none 4 ether3-master-local vlans 0x80 10 none -
Да включён. Однако я посмотрел и в сети на коммутаторах он отключён. Но спасибо за совет. Отключу на всякий случай. -
Здравствуйте. Сделал проброс vlan по интернет из одной сети в другую через 2 микротика. Поднял l2tp добавил влан в бридж. Всё хорошо, устройства из сети влана доступны с клиентского микротика(l2tp-clenet). Но как только я добавляю в бридж ещё один влан на серверном микротике - подключения в сети начинают отваливаться... даже если не устанавливать l2tp между микротиками... Микротик на котором l2tp-server становится недоступен. Настраивал железо удалённо. Подскажите, пожалуйста, из за чего это может быть? С микротиками раньше не работал... Настройки микротика l2tp-server: interface vlan add name=vlan_gw_500 vlan-id=500 interface=ether2-master-local interface vlan add name=vlan_gw_1101 vlan-id=1000 interface=ether2-master-local Добавляем влан в бридж interface bridge add name=vlans interface bridge port add bridge=vlans interface=vlan_gw_500 при выполнение команды - interface bridge port add bridge=vlans interface=1000 все подключения отваливаются...
Здравствуйте. Имеется ECS3510-28T с последней прошивкой: Console#sh ver Unit 1 Serial Number : U11311001185 Hardware Version : R3.00 EPLD Version : 0.00 Number of Ports : 28 Main Power Status : Up Role : Master Loader Version : 1.0.2.3 Linux Kernel Version : 2.6.22.18 Boot ROM Version : 0.0.0.1 Operation Code Version : 1.4.2.7 Не могу выставить скорость на порту из Radius. Подскажите, пожалуйста, как это сделать??? В радиусе указываю: rate-limit-input = 200, rate-limit-output = 400, Но скорость на порту не меняется. В техподдержке написали: The RADIUS server may optionally return dynamic QoS assignments to be applied to a switch port for an authenticated user. The “Filter-ID” attribute (attribute 11) can be configured on the RADIUS server to pass the following QoS information: Profile Attribute Syntax Example DiffServ service-policy-in=policy-map-name service-policy-in=p1 Rate Limit rate-limit-input=rate (Kbps) rate-limit-input=100 (Kbps) rate-limit-output=rate (Kbps) rate-limit-output=200 (Kbps) 802.1p switchport-priority-default=value switchport-priority-default=2 IP ACL ip-access-group-in=ip-acl-name ip-access-group-in=ipv4acl IPv6 ACL ipv6-access-group-in=ipv6-acl-name ipv6-access-group-in=ipv6acl MAC ACL mac-access-group-in=mac-acl-name mac-access-group-in=macAcl Конфиг: hostname ectest ! snmp-server community pub ro snmp-server community priv rw ! username admin access-level 15 username admin password 7 enable password 7 ! ! vlan database VLAN 1 name DefaultVlan media ethernet VLAN 501 name vlan501 media ethernet ! dot1x system-auth-control ! ! interface ethernet 1/1 dot1x intrusion-action guest-vlan dot1x port-control auto network-access dynamic-qos ! interface ethernet 1/2 ! interface vlan 501 ip address 10.104.1.42 255.255.255.0 ! ip domain-lookup ! ip default-gateway 10.104.1.1 ! radius-server 1 host 10.104.0.111 auth-port 1812 acct-port 1813 timeout 5 retransmit 2 key radius-server key ! authentication login local radius ! aaa group server radius rad1 server 1 ! ip ssh server ! interface vlan 501 ! line console ! line vty authorization exec default ! end ! Console#
Здравствуйте. Пытаюсь задать ip сервера для заливки по tftp, но обламывается: snmpset -v2c -c private 10.111.0.20 .1.3.6.1.4.1.40418.7.100.1.10.3 s 10.111.0.30 Error in packet. Reason: notWritable (That object does not support modification) Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.40418.7.100.1.10.3 Оиды брал отсюда: http://data.nag.ru/SNR%20Switches/MIBs/SNR_private_2.1.1.mib Прошивка version 2.1.1A build 18662 Подскажите пожалуйста как залить на тфтп по snmp?
HUAWEI Quidway S2300
тему ответил в biu пользователя RAlexey в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Подскажите пожалуйста с какими sfp модулями работает сей девайс? Пробовали с d-link sfp... s2326 модуль обнаруживает, но линк не поднимается... заранее спасибо
