Garant-Multicom
Пользователи
  • Публикации
    17
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Garant-Multicom
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • Сайт
    Array
  • ICQ
    Array
Город
  • Город
    Array
  1. Sumavision IPQAM 3.0
    Попробуй перед названием в кириллице ставить символ SOH, начало заголовка, обычно проходит, единственное что некоторые устройства показывают квадрат перед названием после этого.
  2. Подскажите, что можно удалить, чтобы освободить память Я логи чищу обычно
  3. Примерно так ip igmp snooping mvr enable mvr vlan 50 mvr general-query trans-vlan 50 ip igmp querier enable mvr proxy source-ip 192.168.50.4 ip igmp snooping mrouter vlan 50 port-list 25 где 50 vlan с мультикастом приходящий транком на 25 порт.
  4. Попробуйте принудительно выставить скорость на порту у нас с sfp от nag`а, всё нормально завелось
  5. Примерно так для relay+opt82 33 vlan управление, 300 абоненты create vlan 33,300 active ip-access-list 0 deny ip any any ip-access-list 1 permit ip 192.168.200.2 255.255.255.255 any ! !command in port_mode ! interface port 1 switchport access vlan 300 switchport access egress-allowed vlan 300 switchport protect ip dhcp relay information option vlan-list 300 ! interface port 25 switchport trunk allowed vlan 33,300 switchport mode trunk sfp detect-mode force-1000base-x ip dhcp relay information option vlan-list 33,300 ! !command in ip interface mode interface ip 0 ip address 192.168.33.2 255.255.255.0 33 interface ip 1 ip vlan 300 ! !command in config_mode filter enable filter ip-access-list 0,1 ingress port-list 1 ip forwarding ip default-gateway 192.168.33.1 ip dhcp relay ip dhcp relay ip-list 0,1 target-ip 192.168.50.2 ip dhcp relay information option ip dhcp relay information trusted port-list 1-28
  6. Необходимо включить на Dlink`e igmp snooping, ну и правильно указать битрэйты потоков на sumavision
  7. Проверьте ещё раз все настройки транспондера, можете поиграть с частотой головы, но вообще -49 маловато.
  8. В меню cards на вкладке сетевой создать ip выход, затем в меню muxing settings, в данный ip выход отправляете необходимый канал.
  9. У меня 3200-28 работает следующим образом: class "10.0.1.23:p1" { match if binary-to-ascii (10, 8, "", suffix( option agent.circuit-id, 1)) = "1" and binary-to-ascii(10, 8, ".", packet(24, 4)) = "10.0.1.23"; } pool { range 192.168.12.5; allow members of "10.0.1.23:p1"; }
  10. УралтрансТелеком
    Аналогично, в ЧНН всё ещё хуже, до полного отключения канала
