u.s.s.r
Пользователи
  • Публикаций
    83
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Информация о u.s.s.r
  • Звание
    Абитуриент
  • День рождения 07.07.1979
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
Информация
  • Пол
    Мужчина
  • Интересы
    Работа
Город
  • Город
    ДВ
  1. Большое спасибо! Добавил в /etc/sudoers Defaults:apache !requiretty Насчет проверки - конечно, куда без этого.
  2. Linux CentOS 6.7 Apache/2.2.26 (Unix) http://127.0.0.1/reload-service.php файл reload-service.php <?php $v=passthru("/usr/bin/whoami", $r); - возвращает "apache" $v=passthru("/usr/bin/sudo /etc/init.d/nginx2 force-reload", $r); - не работает, возвращает код ошибки "1" ?> cat /etc/sudoers ... vista ALL=(root) NOPASSWD: /etc/init.d/nginx2 force-reload apache ALL=(root) NOPASSWD: /etc/init.d/nginx2/nginx2 force-reload если зайти по пользователем "vista", то /usr/bin/sudo /etc/init.d/nginx2 force-reload - восполняется команда
  3. 1. Поднял сервер FTP 2. Настроил на "OMNY NVR 32/8 PRO" клиент FTP 3. Настроил переодическую передачу снимка на FTP Работало минут 30, пока не решил изменить интервал с 00:00:01 на 23:59:59 и после этого на FTP ничего не заливается, меняю интервал на 00:01:00 ничего, снова делаю 00:00:01 - все так же пусто Доступ к FTP имеется, в том числе и на запись. Включил tcpdump на FTP сервере, слушаю порт 21, с регистратора нет запросов, что я сделал такое, чтоб он перестал высылать снимки? PS: Через некоторое время, почему то интервал сбрасывается на 00:01:00 и все равно через час ничего не приходит Версия: sdk: 4.0.0.3 WEB: 5.0.0.45 kernel: DVRS_v9.0.0.20150518_sp2
  4. Подскажите где можно найти файл mib для HP BladeSystem C7000
  5. Так получилось Interface Ethernet1/3 description WEP-ELTEX ip multicast destination-control access-group 6002 switchport mode hybrid switchport hybrid allowed vlan 11;12 tag switchport hybrid allowed vlan 10 untag switchport hybrid native vlan 10
  6. Возникла необходимость подать мультикаст клиенту по транковому порту, но не понятноо как, вроде сделал как для access, но не работает vlan 40 name multicast multicast-vlan multicast-vlan mode dynamic multicast-vlan association 10 access-list 6000 deny ip any-source any-destination access-list 6002 permit ip any-source any-destination ! multicast destination-control Interface Ethernet1/3 description WEP-12AC ip multicast destination-control access-group 6002 switchport mode trunk switchport allowed vlan 11;12 switchport native vlan 10 ip igmp snooping ip igmp snooping authentication radius none ip igmp snooping authentication forwarding-first ip igmp snooping vlan 40 ip igmp snooping vlan 40 immediately-leave ip igmp snooping vlan 40 l2-general-querier Если перевести порт в access то работает Interface Ethernet1/3 description WEP-12AC ip multicast destination-control access-group 6002 switchport access vlan 10
  7. На данный момент согласен, пришлось микротики подальше выбросить, вернулся на Accel-ppp pptp Микротик CCR1036-12G - максимум 500 сессий тянет, после через сам перезагружается, тарифные скорости это от 2мбит до 15мбит, cpu доходит до 85% Accel-ppp CentOS 6, 4 ведра по 1200мгц 500 сессий, нагрузка на CPU примерно 5-10%, это все при NAT+шейпер+Netflow
  8. Возвращаясь к теме, хотел бы узнать как устранить, один неприятный недостаток в реализации, когда шейпер PCQ и микротику посылают атрибут Mikrotik-Address-List со значением к примеру 12345k, так как 12345k на микротике нет именованного адреса в /ip firewall address-list, то клиент получает всю ширину канала .
  9. И как такая схема будет балансировать нагрузку? С PPPoE нагруженные сервера не успевают отвечать на запросы и новые абоненты подключаются на свободные. ну да, но у нас такая схема работает с pptp распределяется не всегда равномерно, но хоть какая то балансировка есть.
  10. Адресация для доступа к серверу, нужно же ввести его адрес или доменное имя, проблемы с балансировкой нагрузки. PPPoE лишен этих недостатков. Единичка не влезла в поле, попробуйте понизить частоту и увидите что так и есть=) через export compact тоже торчало 200MHz, прописал ручками 1200, стало именно то что должно, наверно конфиг где то слизал и залил насчет балансировки подключение к серверу по доменному имени, а фактических серверов несколько, днс выдает динамически несколько серверов
  11. Это что за глюк? на других стоит 1200 MHz
  12. Я так и не понял в чем проблема с L2TP, о какой адресации речь идет? В микротике я поднял L2TP, кто то с пк с Windows OS автоматом подключился на L2TP, проверил сам, проблем нет с подключением и NAT нормально работает с ним. Сложность в настройке, необходимость выделения IP адресов для транспорта и т.п. а PPTP не просит адреса? или Вы другое имеете ввиду?
  13. Стоит ли перейти на L2TP микротика? или лучше использовать другое железо? Насчет IPoE или PPPоE я в курсе.
