wsxedc
Пользователи
  • Публикаций
    68
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Информация о wsxedc
  • Звание
    Абитуриент
  • День рождения
Контакты
  • ICQ
Информация
  • Пол
    Не определился
Город
  • Город
    Киров
  1. Ок, всё спасибо понял. Надо в ацес листе список сделать и кого не надо, можно отключить.
  2. если снять "Default Authenticate" то никто не подключиться
  3. Добрый день! Подскажите как на базе отключить клиента, делал по инструкции, отправлял его в Access List, снимал галку с аутентификации, не помогает клиент снова подключается). вот инструкция: https://www.wmd.ru/articles/rukovodstva/blokiruem-besprovodnogo-klienta-na-tochke-dostupa-mikrotik.html
  4. Всем огромного спасибо кто отозвался.
  5. В настройках рейда посмотри, какой из массивов будет для загрузки использоваться. нет там такой настройки, вытащил диски первого рейда, всё запустилось. но это не дело диски дёргать(
  6. Добрый день! Помогите пожалуйста! Решение искал в интернете не нашёл. Есть сервер HP380DL G5 на нём стояли два HDD диска в RAID1, на котором стоит ось. Добавил ещё два диска и объединил их тоже в RAID1, после чего установил гипервизор на второй RAID1. Вроде всё хорошо но не могу загрузится со второго рейда на котором гипервизор, всё перерыл в биосе, где поменять загрузку?!!!! п.с. Грузится только старая ось.
  7. Спасибо. Но вот хотелось бы услышать кто делал. Описание там такое замудрёное.
  8. Всем добра! Помогите разобраться с настройкой виланов на коммутаторе MikroTik 260G. Нужен 100 vlan для управления и 101 для доступа. Uplink SFP порт, на него надо навесить 100 и 101 с тегом, 1-5 порты 101 vlan не тегированый. Напишите кто знает.
  9. Не могу разобраться с STP, включаю на точке доступа и Root port начинает меняться то он сам то wds какой нибудь возьмёт. Включил на коммутаторе порт в STP куда включена база, она сразу отвалилась. Что делать?
  10. Надо в bridge отключить STP и всё успокоится.
  11. Доброго всем дня! Кто подскажет как бороться с штормом на WLAN порту точки доступа? Точка доступа работала исправно но вот изредка её штормит, обычно трафик на портах ethernet и wlan одинаковы, это нормально сколько вошло столько и вышло, но вот вчера опять наблюдалось на ethernet зашло 10 mb/c? а wlan выдал 40 мб/с.
  12. Mikrotik?
