Detuner
Пользователи-
Публикации
24 -
Зарегистрирован
Посещение
О Detuner
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Посетители профиля
Что за странное железо видно в snooper?
тему ответил в Detuner пользователя Detuner в Флейм и "пионерские" сети
@TheUser Дамп приложил, и спасибо Вам за дельную мысль! Снял дамп, открыл wireshark'ом, поначитался интернетов и, кажется, начал понимать, что я вижу. Так как я сравнительно мало понимаю в беспроводных сетях, возможно сейчас напишу ерунду :) Как я понял, у ack-фреймов в 802.11 в действительности просто нет src address, а есть только dst address. По-видимому микротиковский сниффер пытается самостоятельно подставить src-адреса, чтобы пользователю было нагляднее, но по какой-то причине не всегда может это сделать. И тогда он просто придумывает src address, и вот эти выдуманные адреса я и вижу в сниффере/снупере. В wireshark их нет, но есть куча ack'ов без src. К тому же, в винбоксе похоже есть проблемы с сортировкой по времени при отображении, порядок немного не совпадает с тем, что видно в консоли (видно у первых четырёх пакетов): sn2.pcap -
Сделать из LHG точку доступа мне не позволяет лицензия Lvl3, только bridge. Я бы понял, если бы кто-то просто сканил. Непонятно, зачем постоянно маки менять, да ещё так бестолково. -
Мост 400 метров
тему ответил в Xaser пользователя Detuner в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
"В нашей деревне" - это просто такое выражение :) Город-миллионник, но слишком близко к Москве, поэтому федеральные поставщики не любят открывать здесь полноценные филиалы, а местные не любят держать у себя запасов. У меня не частный сектор, а кирпичная девятиэтажка с удачно незапертой крышей, и как раз по этой причине не хочется вешать туда LHG - слишком уж красивая железка, вызовет излишний интерес. Без стремянки туда не доберёшься, но всё же не хочется искушать судьбу, а disc выглядит скромнее и он заметно дешевле. Не могу сейчас проверить, но кажется при попытке настроить ТД на disc, он ругался, что лицензия не позволяет его так использовать, хотя возможно я выбрал тогда режим ap bridge, а не bridge, вечером проверю. Но есть и другое соображение: я обнаружил, что disc в режиме поиска ТД всё-таки кратковременно появляется в эфире (видно в snooper), а мне хотелось бы этого избежать, так что придётся поднимать/опускать wlan с обеих сторон. -
Тогда она портит жизнь всем, т.к. видна она на всех каналах. Вживую на отдельно взятом канале это выглядит вот так: Здесь, кстати, видно ещё пару аналогичных с маками A2:06:00:90 и 62:06:00:50. -
В том-то и дело, что не повторяются! На скриншоте список как раз отсортирован по макам. У них у всех одинаковые первые четыре октета и часто повторяются одинаковые шестые октеты, идущие по порядку, а пятый всё время меняется. Причём в шестом октете вчера были 28,29,2A,2B,2C,2D, а сегодня там 49,4A,4B,4C,4D. Такое ощущение, что какая-то железка постоянно прыгает по каналам и последовательно перебирает маки, причём шестой октет у неё в переборе является старшим разрядом, а пятый младшим. -
Сканю в LHG5 диапазон 5650-5900, в scan list'е каналы с шагом 5МГц. Вижу огромное количество MAC-адресов, начинающихся с 06:00:FF:08, только в этом диапазоне их нашлось около двухсот, и не меньше в 5150-5350. Кто-нибудь в курсе, что это такое? Какая-то сеть оператора связи, который прописывает на оборудовании свои MAC-адреса?
Мост 400 метров
Конечно проще :) Но его не было в наличии в нашей деревне, нужно было заказывать, ждать неделю, да ещё и платить за доставку. А тут 300р, час времени - и готово. -
Мост 400 метров
Во-первых мне не нравится это крепление за край, выглядит несколько сомнительно, большой рычаг от ветровой нагрузки. Во-вторых, за счёт гаек на верхнем и нижнем хомутах можно юстировать антенну по вертикали, это со штатным креплением не получится, а у меня есть перепад по высоте - дома стоят на противоположных склонах оврага, да ещё и труба стоит не совсем вертикально. Ну и в-третьих, я просто люблю основательные конструкции, круто же получилось :) -
Мост 400 метров
Всем привет, у меня ситуация почти один в один, поэтому не стал заводить новую тему. Линк точка-точка, расстояние 500+ м, балкон восьмого этажа с одной стороны, крыша девятиэтажки с другой, прямая видимость без помех в зоне Френеля, между точками гаражи. Поставил LHG5 на одной стороне и Disc Lite5 на другой, полоса 20МГц, протокол NV2. Изначально планировал два Disc Lite5, но при покупке в наличии был только один. Отлично работает при Tx Power в нуле на обеих железках (Current Tx Power показывает 3dBm), уровень сигнала -53dBm на приёме, CCQ 93-99%. Я бы ещё понизил мощность, но судя по current tx power и уровням сигнала, отрицательные значения tx power никак на неё не влияют. Начитавшись здесь страшилок про 5ГГц и РКН, решил на всякий случай не использовать этот линк в постоянном режиме, а включать по мере необходимости. Насколько я понимаю, железка в режиме station bridge при отсутствии подключения ничего в эфир не передаёт и, следовательно, ничего не нарушает, поэтому Disc Lite5 оставлю постоянно включенным в режиме поиска ТД, а LHG5 будет работать с отключенным wlan-интерфейсом, который я буду включать вручную удалённо. Планирую написать telegram-бот, который будет включать и выключать интерфейс по команде :) Судя по сканированию эфира, я никому не помешаю, и вряд ли контролирующие органы случайно окажутся поблизости от меня с плановой проверкой после девяти часов вечера, когда используется этот линк. PS: Зацените самодельный кронштейн для Disc Lite5 :) Все материалы из ближайшего хозмага, полипропиленовую трубу грел над газом и гнул по шаблону. -
Мониторинг температуры в серверной
тему ответил в Strik~er пользователя Detuner в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Мне вся затея обошлась примерно в 2 тыр плюс пару дней на написание скриптов и тягание проводов. Точность до десятых долей градуса совершенно не нужна. Влажность - не такая уж проблема, если серверная не в середине болота, конечно. Летом она низкая потому, что включены кондиционеры, которые очень эффективно осушают помещение. Зимой, в минуса, даже при охлаждении серверной одной только приточной вентиляцией и отн. влажности на улице в 95%, при нагреве уличного воздуха до +20 отн. влажность будет не выше 30% (грубо). По крайней мере, я за 4 года по настольному показометру выше 35% летом не видел, а зимой он вообще из под нижней границы измерения в 20% не вылезает. -
Бензогенератор для небольшой серверной
тему ответил в networks пользователя Detuner в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
У меня был опыт экстренного использования генераторов во время блэкаута. Законно согласовать использование генератора в помещении практически нереально. Зато никто не запрещает хранить в помещении генератор без бензина. Поэтому генератор стоит в серверной без бензина, а при отключении электричества персонал быстро хватает его и бежит с ним на улицу, заливает бензин из канистры (её тоже нужно где-то хранить, но это проще, на крайняк можно успеть сгонять на заправку). Из окна серверной к генератору выбрасывается кабель. Естественно, нужно в электрощите иметь продуманную коммутацию на этот случай. Для длительной работы желательно иметь пару генераторов и менять их, так как время непрерывной работы обычно не превышает 10-15 ч. Также есть сложности с переключением упсов на генератор. Если потребляемая мощность близка к номинальной генератора, он не вытянет наброс мощности при переключении и просто заглохнет. Поэтому, если используется один большой упс на всю серверную, генератор должен быть с очень хорошим запасом по мощности. Если в серверной отдельные упсы в каждой стойке - их нужно переключать на генератор по очереди, чтобы избежать больших набросов нагрузки. -
У меня по серверной натыканы копеечные далласовские 1-wire датчики температуры, всё это через адаптер подключено к линуховому серверу, где скрипт собирает с них температуру и скармливает Nagios'у. Плюс сбор Nagios'ом по SNMP температуры со всех девайсов, где есть встроенные датчики температуры (в основном циски). -
FAQ по UBNT (M серия).
тему ответил в Pritorius пользователя Detuner в Ubiquiti Networks
Я всё же не стал заморачиваться с самодельными антеннами и купил в ubntshop.eu пару NS loco M2. Спасибо Saab95 за то, что наставил на путь истинный - железки определенно стоят своих денег. Особенно порадовало, что в комплекте блок питания 24V, а не 15V, как в NS. На столе подключил их тридцатиметровыми кусками витухи, чтобы не искушать судьбу. При тестировании на столе получил около 45-48 мбит в полосе 10мГц MCS15 в режиме AP WDS - STA WDS при передаче в несколько потоков в обе стороны. В один поток около 32 мбит. Залил прошивку 5.3 - на столе разницы нет, за исключением нескольких мелких особенностей. Например, в этой прошивке нет Channel shifting в GUI, приходится заливать в конфиге. Можно задать порог чувствительности в dBm, но "на столе" пока непонятно, влияет ли он на что-либо кроме количества сетей, видимых в site survey. -
Бесплатный Wi-Fi в нижегородских автобусах
тему ответил в Robot_NagNews пользователя Detuner в Обсуждение контента портала Nag.Ru
Должно быть скоро появится новый экстремальный вид вардрайвинга - гоняться на машине за автобусом, целясь в него направленной антенной :) -
Мост на 350м, центр города.
тему ответил в Detuner пользователя Detuner в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Всё так, но во-первых я постараюсь сделать всё, чтобы никому не помешать своим мостом. Во-вторых, я планирую включать его только по необходимости, то есть в основном по вечерам и в выходные, опять же чтобы не засорять эфир.
