крос домен получается при заходе на ютуб после его получения генерируется динамическая ссылка на видиоканал ниже с рабочей тачки полученый крос домен и загружающееся видео, по какойто причине микровтык блочит получение кросдомена обычно во флеше он получяется по 843 порту
В фаерволе нет никаких правил
http://r1---sn-aqn-8nbe.googlevideo.com/crossdomain.xml
вот сылка на получение видео она открывает крос домен который в свою очередь проверяет с какого хоста идет запрос на болезненом микровтыке она не открывается (
проблема решилась прописанием вручную маршрутизации и выключение автоматической на ppoe всем спасибо тему можно закрывать
Собстно имеется rb750 получяет нет по ppoe после него несколько компов ситуация на всех одинаковая. Страница ютуба загружается нормально при открытии любого видио появляется нормальная загрузка внизу на полоске видны ключевые кадры, видио не идет и секунд через 30 появляется ошибка. В дебагере если смотреть то видно что клиент ломится на полиси сервер и пытается получить кросдомен нооооо аксес денаед,естественно дальше видио не грузится((((.Куда смотреть что курутить уже сбился с толку ???
Столкнулся с непонятной проблемой
база 433АН+R52NH + AirMax 20dBi 5GHz Sector Antenna
клиенты SXT на базе 18 кл включен NV2
таких баз 2 штуки
после 18 00 клиенты отваливаются от базы причем у них если смотреть через вин бокс конект есть
на базе висит один 2 клиента и переодически раз 1 сек появляется еще другие по очереди
смена прошивок ничего не дала база стоит одна в А второя в N
смена частоты убирает глюк но доследующих 18 00
в логах пишет
клиент в конекте и тут же дисконект контрол фрейм таймаут
Проблема в следуещем вылетела куча устройств в разных местах 433AH,SXT,750 где то 30 штук етих девайсов грозы стояли
по лан портам не пингуются и не видятся через вин бокс
Пищит один раз и все глухо
Через гипер терминал и ком порт заходиш устройство иницыализируется но недает выбрать метод загрузки (методы просто на екране высвечиваются с частотой 2-3 в 1 сек)
выдает иногда
RouterBoard 411
CPU frequency: 300 MHz
Memory size: 32 MB
Press any key within 2 seconds to enter setup..
loading kernel from nand... OK
setting up elf image... OK
jumping to kernel code
Starting...
Starting services...
Demo license expired!
Please reinstall the router.
connect failed (errno=2)
Shutting down...
Stopping services...
System halted.
Я так понимаю устройства потеряли лицензию соостветствено и прошивку но как ???
На базе стоит рокет + аирмакс антена сектор 90, клиенты SXT
наблюдается увеличение пинга до 400-500
База в 10 мегагерцах уход на другую частоту ничего не дает
после перезагрузки пинг стабилизируется на 30 сек а потом опять в потолок
Прокачка на базе максимум 5-6 мб
Подскажите как через SSh сменить IP адрес ubnt
очень нужно могу приконектится только по ssh и то через микротик ubnt висит на 200 метровой высоте у нас мороз - 20 а там вообще жутко
Подьем не реален
