shinta
Пользователи
  • Публикации
    146
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя shinta
  1. сигнал/шум
    фоновый шум -100 лучше чем -115
  2. Подскажите, 115-66=49-чем это значение больше тем лучше, я правильно монимаю?
  3. 5 GHz PMP 450b High Gain
    спасибо
  4. 5 GHz PMP 450b High Gain
    а что с взаимозаменяемостью PMP450b с Force 300 будут работать или нет
  5. 5 GHz PMP 450b High Gain
    Товарищи подскажите по данному девайсу если сравнивать с Cambium ePMP Force 300-25 и ePMP 1000 Force 200?
  6. Quanta70 кто испытал
    оборудование на любителя, на НГ праздниках замерзло без нагрузки, отогрели поднялось, на 1,3км поднялась скорость по спидтесту 100.
  7. Cambium Networks Force 200 5ггц
    Mikrotik как то работает Lhg hp5, мощьность на 16
  8. Доброе время суток, поделитесь опытом, что я смогу получить от данного оборудования на расстоянии 4км при частично перекрытом Френеле, точки будут установлены на 2х этажках, по трассе есть деревья, эфир сильно загажен.
  9. mikrotik 60G
    крепеж фирменный у меня есть, я покупал для первого линка он 800м, свел и так норм. А здесь растояние больше и меня смущает меньший диаметр антенны соответственно меньшее усиление антенны, хотя в RBLHGG часть антенны перекрывает излучатель. Есть люди кто пробовал и то и другое?
  10. mikrotik 60G
    Доброе время суток, подскажите а есть разница между nRAYG-60adpair и RBLHGG-60adkit. Как бы по описанию у nRAYG диаметр антенны 261 а у RBLHGG 391. Надо линк собрать на 1500-1600м, вот думаю что лучше будет.
  11. Доброе время суток, надо линк собрать с 9эт в лес, антенну собираюсь поставить на березку растояние примерно 3,5 км, примая видимость есть, но с зоной фринеля будут проблемы все таки лес, ставить что то габаритное проблемотично смотрю в сторону QRT 5 или LigoDLB-MACH-5, ну еще ePMP Force 300-19 SM, у cambium смущает меньшее усиление антенны и цена, почему такой формат антенн думаю будет меньше проблем с облединением. Кто нибудь уже пробовал данное оборудование в таких условиях?
  12. нормально все будет, периодически ставим на мачтах ррл для сотовиков, 70-80 углы у них 1-2 градуса, все нормально, если сведете хорошо, максимум будет прыгать модуляция, тем более на 24 угол больше
  13. дисконект mikrotika
    поставить галку на автоматически или еще что то?
  14. дисконект mikrotika
    потому что от статики или динамики в логах ни чего не меняеется раз в полчаса происходит то, что я приложил в первом посте
  15. дисконект mikrotika
    до вчера действичельно ip белый получал галка на автомате, сегодня поставил в ручню, но ничего не изменилось
  16. дисконект mikrotika
    каждые 30 минут такое происходит, я не пойму проблема в микротике или перед ним
  17. Добрый день, товарици. Есть проблемы микротик примерно раз в полчаса дисконектит, ip адрес прописан статикой, что с ним происходит, конкретных решений в интернете не нашел.
  18. LHG XL HP5 проблема с выбором частот
    большое спасибо, weedman и Корпич завтра попробую
  19. LHG XL HP5 проблема с выбором частот
    Я могу использовать только частоты выделенные жирным шрифтом, ширина канала 20
  20. Доброе время суток товарищи, есть проблема с изменением частоты, на AP выбираю 5400, CPE не подключается, если 5500 или 5300, ОК. На обоих точках выбран superchannel, это первая проблема
  21. LDF серия
    а какой перепад высот здесь, вторая антенна выше или ниже?
  22. LDF серия
    Хочу попробовать LDF железки, но смущает крепление спутниковой тарелки и возможнность наклона в горизонт и ниже, все таки они расчитывались до другого или предется переворачивать зеркало?
  23. FAQ по UBNT (M серия).
    спасибо, нашел
  24. FAQ по UBNT (M серия).
    Доброе время суток, подскажите а как на XM 6.3.2 complete test, раньше достаточно было через ssh enable_ct, на этой сделал не помогло,находил что файл надо отредактировать, но по команде не находит либо не правильно либо название файла поменялось
  25. airFiber 60 LR
    апну тему, есть счастливые обладатели сего устройства?
