amper
Активный участник
  • Публикации
    394
  • Зарегистрирован
  • Посещение
1 подписчик
О amper
  • Звание
    Студент
    Студент
Контакты
  • ICQ
    Array
Посетители профиля
3024 просмотра профиля
  1. Попробовал - отваливается клиент во время скана. Может где-то включить нужно? Интерфейс wave2 пока незнаком.
  2. Есть ли заметное улучшение производительности wifi (в сравнении с ac2/3) для клиентов поддерживающих только 802.11n/ac? Если не все подключенные клиенты поддерживают ax - то для всех будет fallback до n/ac?
  3. Странно, что при внешних антеннах на 2.4ГГц у ах3 меньше dBi: hAP ax3/ax2 Antenna gain dBi for 5 GHz 5.5/4.5 Antenna gain dBi for 2.4 GHz 3.3/4
  4. Синий индикатор на передней панели ax3 - это индикатор включения или кнопка? Не настраивается?
  5. Думал это в пределах погрешности измерений... В целом у ax3 чуть лучше чувствительность беспроводной сети и наличие usb? Стоит ли это +50% к цене ax2 вопрос спорный...
  6. В ax3 более массивный радиатор и заявлена частота до 1800 мгц, при этом производительность в маршрутизации заявлена одинаковая - почему? hAP ax² (https://mikrotik.com/product/hap_ax2#fndtn-testresults) Product code C52iG-5HaxD2HaxD-TC Architecture ARM 64bit CPU IPQ-6010 CPU core count 4 CPU nominal frequency 864 MHz Routing 25 ip filter rules 216.2 2625.1 222.9 912.9 225.1 122.4 ============================================ hAP ax³ (https://mikrotik.com/product/hap_ax3#fndtn-testresults) Product code C53UiG+5HPaxD2HPaxD Architecture ARM 64bit CPU IPQ-6010 CPU core count 4 CPU nominal frequency auto (864 - 1800) MHz Switch chip model IPQ-6010 Routing 25 ip filter rules 215.3 2614.4 279.6 1145.2 281.8 153.3
  7. Вообще нет, но проверил и такой кривой вариант, как ни странно под андроидом работает даже такое.
  8. Глюки продолжаются, причем преимущественно с айфонов и на сотовой сети, причем если с айфона раздать на другой смарт инет - он подключается, если айфону раздать - тоже подключается. Кстати, судя по логам айфоны периодически пытаются через туннель попасть на некие амазоновские хосты 16.16.133.143:443, 16.16.245.216:443, 16.16.152.208:443, хотя маршрут в конфиге туннеля туда не прописан. Интересно, что это?
  9. Это какая-то официальная процедура? Вообще в чем логика блокировок внутри страны?
  10. RoS 6.48.7 (внутри РФ), клиенты Android, IOS (тоже внутри РФ) последнее время, непонятно по какой логике и от чего зависит стали появляться проблемы с подключением: Со стороны клиента: Со стороны сервера: Т.е. подключается, и сразу рвется и так по кругу, потом работает нормально, потом опять может появиться. Какие-то блокировки РКН? Может кто сталкивался?
  11. Как-то в лоб не гуглится ничего на эту тему в привязке к mikrotik. Какая реализация NAT по умолчанию? Настраивается ли это?
  12. Соответственно пока накопится заряд, достаточный для срабатывания разрядника, статика успеет поколечить порт?
