mulbert
Пользователи-
Публикации
17 -
Зарегистрирован
Посещение
О mulbert
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Беда какая-то с нашими SNR-S2990G-24T + PBI (DMM2400-T2, DMM-2200-S2, DMM-2400-S2 и т.д.) Switch on-off IGMP snooping (Open) IGMP Snooping VLAN config (vlan1 Open) gmp Snooping Configuration (vlan1 = Immediate leave configuration - Enable, L2-general-querier configuration - Enable) ------------- Все хорошо работало и тут бац ... часть каналов перестало показывать ... точнее то показывает одна часть каналов, то другая, то в непонятной последовательности отключаются. В состоянии Switch on-off IGMP snooping (Close) все каналы показывают, но идет заполнение портов лишним трафиком и там где 100Мбитные порты, там беда. ------------- Что за непонятности творятся с этой железкой? Все же норм было.
Купили чудо железо Sumavision EMR3.0 + модулятор C518 Раз в неделю либо шисси, либо модулятор перестают отвечать и нужно производить жесткую перезагрузку выключая питание. Вопрос. Есть еще такие счастливчики?
Настройка Mikrotik
тему ответил в mulbert пользователя mulbert в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
То что нужно убрать multicast PBI Summavision в отдельный влан я понимаю. Это сделаем следующим шагом. В момененте нужно ответить на стоящие вопрос. Как и почему? Перенаправление мне нужно сделать только одного канала приходящего на Микротик (порт 3) по физическому линку от местной ТВ студии. Перенаправление это делается на Микротике, чтобы отсечь их сеть от нашей сети. От них мне нужне только UPD multicast c 234.5.5.5:1234 ------------------------- На SNR-S2990G-24T выставил параметры Immediate leave configuration и L2-general-querier configuration в состояние Enable и заметил что трафик на Микротике упал до 90Мбит. У меня есть предположие, что эти 90Мбит идут с DMM-2400-T2, т.к. мы его сейчас тестово подключили к D-Link DES-1228ME -
Настройка Mikrotik
тему добавил mulbert в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Есть два вопроса по настройке Mikrotik CRS125-24G-1S Вопрос №1: У нас стоят IP станции PBI и Sumavision и все это добро объединяет пара коммутаторов SNR-S2990G-24T. С одного из коммутаторов идет линк на Mikrotik на порт №3 и мы видим ~300Мбит входящего трафика. Порты 3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23 объезденены мастер портом №1 и эти порты используются для подключения комьютеров в офисе. Вопрос. Почему мы видим входящие 300Мбит на порту №3 хотя данный трафик не запрашивается комьютерами офиса? 99% этого трафика это multicast трафик и самое противное часть комьютеров имеют 100Мбитные порты и мы видим 100% загрузку порта и сеть на данных комьюетерах не доступна. ------------------- Вопрос №2 На порт №6 подходит линт от местного ТВ телеканала вещающего в IP. И нам нужно перенаправить UPD multicast c 234.5.5.5:1234 в нашу внутреню сеть с мастер портом №1 При использовании IGMS Proxy картинка тормозит жудко. При этом при прямом подключении картика стабильна. Есть ли возможность перенаправить UPD не используя IGMS Proxy? -
Необходимо организовать передачу Multicast потоков подоваемые на ряд портов коммутатора SNR S2990 в одном VLAN’е при этом конечные пользователи должны получать поток в различных VLAN’ах. Например к порту 1, 2, 3, 4 подключенты сервера ващающие Multicast. Порты мы назначим VLAN 55 Порты 5 и 6 у нас VLAN 20, все остальные порты VLAN 1 Нужно чтобы на всех VLAN’ах мы могли смотреть потоки. Нигде не могу найти документацию как это сделать.
IP-TV на PBI
тему ответил в mulbert пользователя mulbert в Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
Хм ... не знаю где Вы увидели другие модули. Единственно что забыл указать изначально DMM-1701IM, но о его тесте вопросов нет, он работает ) Да. Все верно. Подключившись на прямую к порту DMM-2400D-T2, я смог увидеть поток multicast с помощью VLC Player. Но на коммутаторе multicast теряется. -
Купили себе чудо железку для теста: 1) Шасси DMM-1000MF 2) DMM-2400D-T2 3) DMM-2400D-S2 4) DMM-2200P-S2 5) DMM-1701IM Для коммутации используем QTECH QSW2900. --------------------------------------- На DMM-2400D-T2 формируем multicast 238.1.1.41 подключенный к порту 14 На порту 25 подключен компьютер, которым пытаемся получить картинку с помощью VLC Player и ничего не получаем. Точнее через 30 секунд отрывается черный экран, но картинки нет. Я так понимаю, что есть какая-то проблема с multicast?! Что не так делается? --------------------------------------- show VLAN information VLAN ID : 1 VLAN status : static VLAN member : e0/1-e2/1. Static tagged ports : e1/1. Static untagged Ports : e0/1-e0/24,e2/1. Dynamic tagged ports : show VLAN information VLAN ID : 777 VLAN status : static VLAN member : e0/1-e0/23,e1/1-e2/1. Static tagged ports : e1/1. Static untagged Ports : e0/1-e0/23,e2/1. Dynamic tagged ports :
Динамический IP на Mikrotik
тему добавил mulbert в Mikrotik Wireless
Мой провайдер предоставляет динамический IP адрес. Частенько присваетвается адрес начинающиеся с "10.". Мне нужно чуток изменить мой скрипт, который использует сервис NO-IP. Задача. Скрипт должен дополнительно проверять IP адрес. Если адрес не начинается с "10." тогда выполняется обновление DNS. Если же адрес начинается с "10." давать команду на переподключение к провайдеру. У меня используется скрипт: :local ddnsuser "u123" :local ddnspass "p123" :local ddnshostname "123.ddns.net" :local ddnsinterface "Internet-main" :global ddnslastip [:resolve $ddnshostname]; :global ddnsip [ /ip address get [find interface=Internet-main] address ] :if ([ :typeof $ddnsip ] = "nil" ) do={ :log info ("ServiceDNS: No ip address on $ddnsinterface .") } else={ :for i from=( [:len $ddnsip] - 1) to=0 do={ :if ( [:pick $ddnsip $i] = "/") do={ :set ddnsip [:pick $ddnsip 0 $i]; } } :if ($ddnsip!=$ddnslastip) do={ :log info ("ServiceDNS: $ddnshostname -> $ddnsip") :global str "/nic/update?hostname=$ddnshostname&myip=$ddnsip" /tool fetch url="http://dynupdate.no-ip.com/$str" mode=http user=$ddnsuser password=$ddnspass \ dst-path=("/ServiceDNS.".$ddnshostname) :global ddnslastip $ddnsip } } -
Проброс портов Mikrotik не работет
тему ответил в falconmaster пользователя mulbert в Mikrotik Wireless
Мне стыдно за себя ... убил кучу времени, а не подумал, что порт заблокирован на локальной машине -
Тоже самое. Порт закрыт. -
# may/21/2015 19:18:38 by RouterOS 6.27 # /interface ethernet set [ find default-name=ether1 ] comment=LAN set [ find default-name=ether2 ] master-port=ether1 set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether1 set [ find default-name=ether6 ] comment=WAN-1 set [ find default-name=ether7 ] comment=WAN-2 /interface pppoe-client add add-default-route=yes disabled=no interface=ether6 mrru=1600 name=\ Internet-main password=123 use-peer-dns=yes user=123 /ip neighbor discovery set ether1 comment=LAN set ether6 comment=WAN-1 set ether7 comment=WAN-2 /ip pool add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.10.2-192.168.10.254 /ip dhcp-server add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=ether1 lease-time=3d name=\ dhcp_10 /ip address add address=192.168.10.1/24 interface=ether1 network=192.168.10.0 /ip dhcp-server network add address=192.168.10.0/24 dns-server=8.8.8.8,80.254.108.202 gateway=\ 192.168.10.1 /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=Internet-main src-address=\ 192.168.10.0/24 add action=netmap chain=dstnat dst-port=37778 in-interface=Internet-main log=\ yes protocol=tcp to-addresses=192.168.10.10 to-ports=37778 /system clock set time-zone-name=Europe/Moscow ------------------------------------ Вот что выдает лог. -
# may/20/2015 01:09:24 by RouterOS 6.27 # /interface ethernet set [ find default-name=ether1 ] comment=LAN set [ find default-name=ether2 ] master-port=ether1 set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether1 set [ find default-name=ether6 ] comment=WAN-1 set [ find default-name=ether7 ] comment=WAN-2 /interface pppoe-client add add-default-route=yes disabled=no interface=ether6 mrru=1600 name=\ Internet-main password=123 use-peer-dns=yes user=123 /ip neighbor discovery set ether1 comment=LAN set ether6 comment=WAN-1 set ether7 comment=WAN-2 /ip pool add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.10.2-192.168.10.254 /ip dhcp-server add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=ether1 lease-time=3d name=\ dhcp_10 /ip address add address=192.168.10.1/24 interface=ether1 network=192.168.10.0 /ip dhcp-server network add address=192.168.10.0/24 dns-server=8.8.8.8,80.254.108.202 gateway=\ 192.168.10.1 /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=Internet-main to-addresses=\ 0.0.0.0 add action=netmap chain=dstnat dst-port=37778 in-interface=Internet-main log=\ yes protocol=tcp to-addresses=192.168.10.10 to-ports=37778 /system clock set time-zone-name=Europe/Moscow -
Не совсем понимаю .. что значит снимать правила фаеволла ))) Настройки стандартные ... без изменений ... настрое PPPoE ... ДНС ... маскорад ... и как все пишут тут ... должно чудесно работать -
Пытаюсь настроить RB2011iL на проброс портов. 1) к порту ehter2 подключен комп 192.168.10.10 с открытым порт 37778 для Radmin 2) порт ehter5 отдан под WAN 3) создано PPPoE подключение Internet-main 4) создано правило ---0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=Internet-main log=no log-prefix=«» ---1 chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.10.10 protocol=tcp dst-port=37778 log=no log-prefix=«» С удаленного клиента пытаюсь обратиться. Не работает. В лог прилагаю. -
Проблемы при сварке оптики
тему ответил в mulbert пользователя mulbert в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Из-за чего получается всплес - это дело понятное ... увеличение длины трассы убирает всплеск ... Вопрос в другом ... все это косяки с падениями и подъемами из-за чего получаются? В тестовых условиях спайки получаются практически идаельно. Тут же мы видем фигню какую-то.
